Foreslår å forby biler for å hindre terroraksjoner
En av Sveriges største aviser foreslår på lederplass å forby biler i bykjerner for å forhindre terrorangrep i fremtiden.
Bykjerner trenger en annen form for transport enn i dag mener jeg og å få vekk kaoset og forurensingen biler lager i bykjerner med terrorargumenter er egentlig greit. Problemet er vel hvordan de skal få det til da det krever en smule avansert logistikk for at det skal bli effektivt nok til å fungere i praksis. Tiltakene som må gjøres gjelder uansett grunn for å fjerne trafikk.
Tviler sterkt på at Sverige har en reèll mulighet for å gjøre noe ut av de foreløpig teite forslagene + at det er viktigere problemer som trenger fokus og løsninger. De kan ikke gjøre alt på en gang.
Vil ikke nettopp lastebiler ol. være de vanskeligste å få ut av bykjernen, gitt at bykjernen er full av butikker, resturanter, utesteder og kontorer som ofte er avhengige av varetransport?
Så er det sikkert mye som kan gjøres med mer kontroll og bommer, men det virker på meg urealistisk å få disse ut av bykjernen med det første, selv om man selvfølgelig kan begrense bruken noe ved å sperre gågater osv.
I tillegg til at bykjernen må ha lastebilar på grunn av vareleveransar, enten det er til butikkar, restauranter eller barane i området. Så vil slike fysiske bilhindringar også være til hinder for nødetatane, og då er vi fort nesten like langt igjen med tanke på tap av menneskeliv?
Ved å fysisk blokkere gågatene så hindrer du påkjørsler som utvilsomt kan være med på å redde liv, men samtidig så vil det ta langt lenger tid å skaffe hjelp til personar av andre årsaker får akutt behov for hjelp. Det vil nok ikkje redde fleire liv å tvinge ambulansen til å parkere i enden av gata og bære pasienten til kjøretøyet på lang sikt.
Då er det nok langt meir realistisk å sjå om ein kan unngå misbruk av store bilar med ein kombinasjon av teknologi, sikkerheitsklarering/vandel eller liknande krav for kjøyretøy innanfor bestemte områder.
For eksempel så kunne ein kanskje brukt ein liknande teknologi som alkoholsperrer på kjøyretøy, berre at i staden for å blåse til 0 i promille før ein får start på bilen f.eks. må taste PIN-kode eller legge fingeren på ein fingeravtrykksleser. Dette kombinert med eit forbud mot å la kjøyretøyet stå på tomgang vil nok i stor grad hindre impulsive terrorhandlingar der store kjøyretøy blir kapra.
http://www.aftonbladet.se/ledare/a/lo7r9/rensa-stockholm-stoppa-bilarna
Jadda..
Hva med rundt om store kjøpesentere, rock-konserter, skoler, idretts-arr. osv. osv. over alt?
Burde gjøre det samme for arbeidere med kniver, hammere, motorsager også da. Også kofferter, sekker og vesker som kan brukes til å holde eksplosiver. Kanskje frakker og jakker å? Siden de kan ha selvmordsvest under.
Dette er ikke et problem da du kan ha automatiske pullerter som kan heves og senkes. Som med flere av bommene i Oslo har utrykningskjøretøy/busser osv en brikke som gjør at disse åpnes automatisk når de nærmer seg. Dermed kan ambulanser/politi osv komme til, mens alle andre kjøretøy stenges ute.
