Laminat under kjøkken?
Etter hva jeg har sett så legges det under kjøkken, aldri sett noe annet. Det er lite praktisk å legge det inntill hvis kjøkkenet skal bygges om senere.Blir også mye mer jobb å måtte sette opp innredningen, kappe til så laminaten kommer rett ved beina på benker og slik for så å sette på lister.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Sist vi bygget om, monterte håndverkerne hele kjøkkenet først, og la parketten etterpå. Den ble lagt litt inn under der fotlisten skulle være, men beina på kjøkkenskapene stod på undergulvet, ikke på parketten. Fotlistene ble montert tilslutt.
Endret av Slettet-fsaSP0zV
http://www.parkettguiden.no/montere-parkett-under-kjokken-og-kjokkenoy/
Du kan bygge lette ting oppå parketten, men (det anbefales) ikke tyngre kjøkkenbenker, kjøkkenøyer osv, siden parkett utvider seg.
Så er det spørsmålet om laminat også utvider seg? Jeg aner ikke...
Å bygge under koster noen kroner ekstra, og det kan oppstå problemer hvis laminaten utvider seg. Eneste plusset er vel at en kan skifte kjøkken uten å få problemer med gulv?
Endret av Axefjord
Jeg tenker jo at kjøkkenet er for tungt til at laminaten kan"flyte" på gulvet. Evt. kan jeg jo skjære hull til bena i laminaten, men tenkte det enkleste var å legge det inntil og skjule skjørten med forlisten, regner med at laminaten byttes før kjøkkenet sånn i ettertid.
kan egentlig ikke si jeg ble så mye klokere, virker ikke som det er en standard på dette.
Rent praktisk: Hva gjør man dersom man søler noe ned under benkeskapet og må vaske det vekk? Eller får en vannlekkasje? Må jo fjerne listverk etc samt at det kan renne under gulvet som er lagt..
Jeg tenker at det er greit å kunne komme til under der fremfor å spare en håndfull kvadratmeter med gulvlegging.
Endret av H.A.M.
Hvordan skal du klare å søle noe ned under benkeskapet? Uansett, ved søl er det bare å sprette av sokkellisten, og tørke opp. Alternativet er å ha kjøkken uten sokkellist, men da må man ha gulv helt inn.
Skader etter vannlekkasje kan forebygges/reduseres ved å installere overvåkning med stengeventil, som denne for eksempel: http://waterguard.no/smart-basic/
Monter kjøkkeninnredningen, legg nytt gulv inntil beina på innredningen, og monter sokkelen slik at den hviler på det nye gulvet. Da ser ikke gulvet ettermontert ut heller
Kjøkken på gulv kan gjøre at det og knirker(?). I tillegg beveger laminat seg, dog ikke like mye som levende.
Endret av Lami
Eg ville sagt at det koker ned kor ordentlig og gjennomført du vil gjere arbeidet.
Har du tid og er villig til å betale dei ekstra kronene det koster å legge nokre kvadratmeter ekstra så legger du golvet fyrst og monterer innredninga etterpå.
Då har du fleksibiliteten til å flytte om på innredninga seinare dersom du vil, samt at det er langt lettare å gjere reint under kjøkkeninnredninga dersom du ikkje har ein kant. Med tanke på vannlekasje så vil det også være ein fordel å legge laminatet på heile golvet, då vil ein eventuell lekasje trenge seg ut på kjøkkengolvet der du oppdager det i staden for å kun trekke inn i veggen eller legge seg under laminatet dersom du kun legger fram til kjøkkenbenken.
Det å legge golvet kun fram til kjøkkeninnredninga er stort sett kun gjort dersom ein ikkje ønsker å flytte på kjøkkeninnredninga eller dersom ein er så gjerrig at ein ikkje vil betale for å legge golv på plassar der det ikkje vises til vanlig.
Gjelder spesielt for de som legger parkett: For å unngå skade på parketten, er det en fordel å montere kjøkkenet først, og så legge gulvet. For laminat er det ikke så viktig, da den tåler litt mer, men den kan også få skade. Mye skarpe kanter og tunge ting som skal monteres på kjøkkenet.
Veldig enkelt. Ta en bøtte vann, 10 liter burde holde. Snuble i den slik at alt vannet renner inn under kjøkkenbenken. Gå og se på tv for du har jo montert en slik ventil.
Du trenger ikke ventil heller. Silikon ved enden funker. Anyhow, hvem søler 10l vann på kjøkkenbenken.
Det er ikkje så vanskelig å søle væske på golvet, skal ikkje meir til enn å miste en kartong med mjølk eller juice på golvet. Då skal det ikkje så mykje til før litt av væsken havner under kjøkkeninnredningen, og då hadde det vært greit med ei javn flate som ein enkelt kan vaske over før det begynder å lukte.
