Få i seg antibiotika, men ikke syk?
Hvis man får tak i antibiotika-tabletter, og tar i seg fleire sånne tabletter. Selv om man egentlig ikke har noen sykdommer.
Kan skrotten / indre organer ta noen skade av antibiotika da ?
Anonymous poster hash: 3c998...426
Vel, med tanke på at antibiotika dreper bakterier og skrotten din består av flere bakterieceller enn mennekseceller, så er vel det nærliggende å konkludere med JA!.
Din naturlige tarmflora er svært viktig for en rekke av kroppens funksjoner så ta vare på den..
Tja, til en viss grad, men neppe noe permanent:
  • Avhengig av type og mengde kan antibiotikaen ta livet av noe av bakteriefloraen i tarmsystemet, noe som kan føre til diaré og mageproblemer. I ekstreme tilfeller vil man da av og til kunne tilføre tarmbakterier fra en annen person, for å gjenopprette den hos mottageren. (Ja, det er en slags "bæsj-transplantasjon").
  • Ellers er det jo problematikken med antibiotikaresistens da, som gjør at du absolutt ikke bør bruke antibiotika hvis du ikke trenger det.
  • Noen typer kan også gi antabuseffekt hvis de tas sammen med alkohol.
Mer informasjon om antibiotika finner du på helsenorge.no.
Litt av grunnen til at antibiotika virker utan å drepe pasienten er at den kun går på enkelte typer bakterier. Så om det ikkje er slike farlige bakterier i kroppen så vil nok ikkje antibiotikaen begynde å drepe andre nyttige bakterier.
For din kortisktige helse så vil nok ikkje inntak av antibiotika gi deg nevneverdig ubehag, men den store faren er utvikling av antibiotikaresistente bakteriar som sjølvsagt er ei stor fare med tanke på framtidig helse.
Nei, antibiotika skiller ikke slik mellom slemme og snille bakterier.
  • Liker 3
Nei, ikke på den måten, men noen typer antibiotika er mer effektiv mot visse typer bakterier, mens andre typer er "broad spectrum" dvs de hjelper bra (men ikke best) mot en lang rekke ulike bakterier.
Men skille mellom "slemme" og " snille" bakterier gjør de selvsagt ikke, nei.
Gjest medlem-329093
Hvorfor vil du spise antibiotika eller andre piller som du bare finner et sted? Herlighet... man må jo være sinnsyk for å gjøre det :(
Homer simpson: "I ate some pills I found on the floor and now I'm afraid if I stop talking I'll die!"
Det finnes mange forskjelig typer antibiotika, basert på virkemåte. Man har en del "førstevalgs antibiotika", og dersom ikke disse fungerer, jobber man seg videre til andre typer antibiotika.
Som nevnt over, så har vi en normalflora som kan bli truet ved bruk av antibiotika, og dette kan gi særdeles store plager. Jeg kan nevne under noen grunner til at du IKKE skal ta antibiotika uten at det er utskrevet til akkurat DEG fra lege:
  • Overvekst av Clostridium difficile; ved bruk av antibiotika, kan man drepe en del av tarmens naturlige bakterier, og derfor gi overvekst av f.eks. Clostridium difficile, som kan gi meget ubehagelige symptomer
  • Soppinfeksjon; spesielt kvinner kan få soppinfeksjon ved bruk av antibiotika i vagina, menn kan få på glans av penis
  • Reaktiv inflammasjon; f.eks. menn kan få en reaktiv inflammasjon på f.eks. penis, dette er svært ubehagelig
  • Resistens; Ved bruk av all typer antibiotika, kan man utvikle resistens. Får man da en infeksjon av antibiotika-resistente bakterier, blir det vanskeligere å behandle, og man må ty til antibiotika med flere bivirkninger
  • Nedsatt nyrefunksjon; det finnes en del antibiotika som er nefrotoxiske, det betyr at de skader nyren
  • Nedsatt/tap av hørsel; noen antibiotika er ototoxiske, det betyr at de skader det indre øret. Disse typer antibiotika er vært sjeldens, og gir som regel til små barn
Flere andre virkninger finnes også. De typer antibiotika vi bruker i dag gir som regel veldig lite bivirkninger, og vi tar de allikevel for at det er flere positive effekter enn negative.
Ta aldri antibiotika som ikke er utskrevet til akkurat deg, og da det på det tidspunktet det er utskrevet og ikke spar på det.
Gjest medlem-329093
Det jeg tenker er at TS har tatt en munnfull tabletter av psykotisk innfall og er redd for å spørre en lege. Prove me wrong... :p
Endret av medlem-329093
