Spirre Skrevet 8. april 2017 Rapporter Del Skrevet 8. april 2017 (endret) har kjøpt en dab adapter til fatter, men det virker som om antenna er for kort, da signalet detter ut hele tiden. lyden er klar og fin når den finner signalene, men det er bare i kanskje 1 sekund, så blir det stille i et par sekunder og så kobler den inn igjen osv, omtrent som om det var dårlig kontakt på en måte. så jeg lurte på om det er mulig å forlenge en dab antenne og om man da trenger en spesiell type antenneledning for dette edit, dette er en dab adapter for hus, ikke bil. Endret 10. april 2017 av Spirre Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 8. april 2017 Rapporter Del Skrevet 8. april 2017 Tenker du at en lang antenne fungerer bedre enn en kort? Det er ikke akkurat slik det fungerer, lengden er bestemt av frekvensen den skal brukes på. Så kan man velge hel, halv, eller kvartbølge antenne. http://support-uk.pure.com/en/kb/articles/optimum-aerial-lengths-for-dab-fm Tvilsomt at det har noe for seg å forandre lengden på en gitt antenne. Jording til karosseriet kan være viktig, og antennen må monteres rett vei. Lenke til kommentar
Baardsen Skrevet 8. april 2017 Rapporter Del Skrevet 8. april 2017 Jordingen på antenna MÅ ha kontakt med karosseriet fordi disse antennene bruker bilen som jordplan. Har du ikke kontakt der så vil du vel få symptomer som du nevner, at det dropper ut osv. Det er et signalmeter i menyen på radioen, sjekk den. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 10. april 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. april 2017 (endret) dette er ikke i bil, dette er en dab adapter for hus. en grunn til at jeg lurer på om det er behov for en egen type kabel til dab radioer er at der fatter bor så har det alltid vært bedre signaler et par meter over hustaket enn nedi stua. så planen var å dra en lengre kabel ut og opp på taket for å se om det hjelper på signalet. Endret 10. april 2017 av Spirre Lenke til kommentar
Baardsen Skrevet 10. april 2017 Rapporter Del Skrevet 10. april 2017 Antennesignaler fungerer på den måten at man kan ikke forsterke et dårlig signal. Forsterker kan kun forsterke slik at en kan trykke det gjennom en lengre kabel. Plukker antennen opp et svakt signal fullt av støy så vil forsterkeren også forsterke både signal og støy og trykke det gjennom kabelen til mottakeren. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 11. april 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. april 2017 okay så jeg får tydeligvis ikke svar på det jeg egentlig lurer på her.... la meg forenkle det litt: bruker dabradioer en egen type kabel? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 11. april 2017 Rapporter Del Skrevet 11. april 2017 (endret) Du bør kunne bruke vanlig antennekabel. Disse brukes jo helt fra FM (ca. 90MHz til 108MHz) og opp til VHF/UHF (800MHz++). DAB ligger på ca. 200MHz og er godt innenfor. Endret 11. april 2017 av sedsberg Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. april 2017 Rapporter Del Skrevet 11. april 2017 Det kan muligens variere fra radio til radio. Typisk vil en antennekabel være 75 Ohm coax, men det finnes forskjellige typer coax som da også bruker forskjellig type plugg. Vanlig vegguttak for radio/TV F-kontakt Jeg fant også en Triax antenne med minijack plugg! Det virker noe spesiellt, vet ikke hvor vanlig det er. Vanskelig å svare konkret når du ikke sier noe om hvilket DAB adapter du har. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 11. april 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. april 2017 jeg skal sjekke det, husker ikke i farta, slenger inn svar i løpet av en dag eller to Lenke til kommentar
