[Løst] 5 ghz kobler fra, 2.5 ghz kobler ikke fra?
Noe sparsom info, og vagt spørsmål her.
Men legger jeg godviljen til så sliter du med 5GHz, mens 2.4 funker greit?
Hvis ting kobler ut sporadisk, så er årsaken ofte interferens fra nabonettverk som veksler i styrke alt etter bruk.
Når ruteren din starter opp, sniffer den på trafikken i luften for å avgjøre hvilken kanal den skal velge. Av og til kommer det til netteverk i ettertid, og av og til er naboen i en rolig periode.
Derfor kan det være lurt å velge kanal manuelt. Begynn på den laveste, og jobb deg oppover til du finner en som virker stabilt!
Takk for info, :thumbup:  men når den kobler fra, kommer denne siden opp: http://www. msftconnecttest.com /redirect. Utrolig irriterende.
Tok reset nå og en ny firmvare. Endret også navnet til nettverket.
Har det samme "problemet" selv, men som en sier over her så er det dårlig rekkevidde på 5GHz, og jeg tror det er derfor enheten(e) kobler seg fra 5GHz og over på 2,4GHz.
Nå har jeg også erfart at Macbook Pro'en holder seg på 5GHz nettet mens f.eks. iPhonen som er på samme plass, ikke holder seg på 5GHz.
