Terksel - romdeler
Siden dette skillet neppe har en standard bredde og du selv må kappe på lengden, så sjekk ut lister i eik. Gerikter, lister for omramming av dør og vindu,er avrundet på begge sider og kan egne seg. Trenger du noe bredere, sjekk "foring" og hylleplater.
Smale metall-lister brukes også mye til å lage skille mellom to gulv. Disse finnes også med profil som er tilpasset overgang mellom f.eks flis og parkett med noen mm høydeforskjell.
Fliser limes til plant eller avrettet undergulv. Parkett legges flytende på undergulv og skal kunne bevege seg sideveis ved variasjoner i temperatur og luftfuktighet. Jeg kan ikke se at en terskel eller overgangslist skal støtte gulvet på noen måte? For parkett skal den tvert i mot ikke låse gulvet sideveis, men dekke en ekspansjonsfuge.
Hvis du tar av lister der det er laminatgulv så ser du en liten sprekk, stort sett bare noen mm. Overgangslister mellom laminat og laminat, og andre ting, skrus ned i midten mellom de to seksjonene. Det skal heller ikke være et for stort område som er dekket av laminat da det kan gjøre at det ikke flyter riktig og skaper knirk og i verste fall sprekker.
