marshmallow: disable lock screen når app kjører
Finnes det noen måte å få telefonene til å skru av lock screen når en valgt app kjører? Dette er f.eks nytting når man bruker kart - man ønsker at skjermen skal skrus av for å ikke tømme batteriet, men man vil gjerne ta en titt på kartet i ny og ne uten å måtte taste kode.
En omvei er å bruke system profiles - lage en profil som kun endrer på lock screen. Man kan da velge denne profilen før man starter kartet. Og man må bytte profil tilbake når man er ferdig med kartet. I tillegg til at det blir endel ekstra trykking, glemmer man jo stadig å bytte tilbake til profil med lås.
Så, finnes det en måte å få dette til å gå automatisk?
Det beste hadde kanskje vært en snarvei til en makro som spør hvor lenge man skal bruke kartet (30min, 1 time, 2 timer, 4 timer), bytter profil og starter kartet. Og så, når man avslutter kartet bytter makroen tilbake til opprinnelig profil. Og hvis man ikke har avsluttet innen oppgitt tidsrom, avslutter makroen kartet på egenhånd.
Noen som har forslag til hvordan man kan løse dette?
Hei,
Du kan bruke Tasker til dette.
En profil som trigger på at ønsket app er i forgrunn og dermed disabler lås-skjerm/endrer timeout på skjermen.
Så er det opp til nivå av sikkerhet om dette er mulig uten root-tilgang på telefonen. En vanlig låseskjerm kan lett fjernes, kode er noe vanskeligere. Da kan man kanskje trenge root-tilgang og bruke Secure Settings...
Android har innebygd funksjon for å hindre skjermlås når den et parret med ønsket bluetooth forbindelse.
Bruker du f. Eks handsfree i bilen kan du velge at skjemlås skal være deaktivert når du et koblet til den.
Kan og velge lokasjoner hvor skjermlås skal være avslått men man bruker jo ikke kart på samme plass hele tiden.
Da jeg prøvde tasker (og automate) klarte ingen av dem å slå av screen lock. Det som ikke falt meg inn da å be den bytte profil. Nytt forsøk....
Å basere på BT eller wifi blir håpløst. Det kunne derimot gitt mening å slå på screen lock når gps og/eller g-sensor oppdager at telefonene har ligget stille i noen minutter.
