Satt inn m-sata - usikker på et par ting
Fikk idag endelig motivasjonen til å sette inn en m-sata jeg har hatt liggende som jeg skrudde ut av en defekt maskin for en stund tilbake. Har noen spørsmål angående dette.
Første problem dukket opp da jeg skulle ta av noen connector for å fjerne tastaturet fra laptoppen. Den ser slik ut:
https://imgur.com/gallery/apr2n
Skal denne dras bakover? Opp? Den satt fast og jeg turte ikke dra den for hardt i noen retninger i tilfelle jeg dro feil og den røk.
I følge videon jeg så på virket det veldig lett, men jeg klarte ikke helt å få det til selv:
https://youtu.be/RflLwM7264M?t=115
Jeg klarte dog å lirke tastaturet opp da den siden den er koblet til er motsatt av hvor m-sataen skal stå. Fikk på plass m-sataen, men manglet skrue til den. Slik skrue hadde jeg ikke liggende så
1. Hvor får man kjøpt slike skruer?
Ser hvordan minisata slotten ser ut her https://youtu.be/RflLwM7264M?t=184
2. Tastaturet hadde på en måte en stav som holdt m-sataen på plass, så jeg tok sjangsen og lot den være inne skrueløs, men finner ikke disken i bios. Er det noe spesielt jeg må gjøre? Kan det være at skruen må til? Egentlig litt rart for selve koblingen skyves jo in.
Halp?
Endret av discostu
Tastaturet: denne type kontakt er som regel låsbar - plastdelen som sitter inntil selve kontakten skal åpnes (forsiktig) ved å lirke den ut en millimeter eller to på hver side. Da er det lett og ta ut pluggen til tastaturet, og den skal dras rett ut fra kontakten. Handle with care - dette er skjøre saker. Når du setter den på plass er det motsatt, først setter du inn pluggen (forsiktig) og deretter klemmer du låsen på plass (forsiktig).
Ok, får teste det neste gang jeg orker å skru opp maskinen.
Men noen som har tips til disken? Hvorfor jeg ikke finner den i bios?
Skruen er en M2 (M står for metriske, 2 er diameter) den er mest sannsynlig 2.5 mm lang og normalt følger det med en eller to slike med hovedkort for stasjonære pc-er. Om det følger med bærbare på samme måte vet jeg ikke.
De har ofte et blått belegg i enden med gjengene på, denne fungerer som et lett låsemiddel slik at skruen ikke løsner på grunn av vibrasjoner.
Det sto ikke en skrue der fra før?
De Dell maskinene som jeg har skrudd på har alle en skrue der som man skrur ut først og inn igjen etter at man har satt inn SSD'en.
Og med tanke på at M.SATA kort vel kan ha forskjellige lengder (?), så kan det hende den skruen sitter et par centimeter unna. Det skader ikke å dobbeltsjekke med maskinens service-manual ...
