Den store Playerunknown Battleground-tråden
En ting de VIRKELIG må fikse er at man ikke kvester folk når folk springer på bilen når det ruller i 5 km i tmen. Det er en håpløs måte å ta ut eget lag på!
Den der skriver jeg under på as.. Super irriterende at noen skal kunne ta så mye damage ved at bilen så vidt beveger seg :hrm:
Kun jeg som sliter med at loot spawner ekstremt tregt? Springer igjennom et hus å finner ingenting, snur å løper tilbake å da har det plutselig spawnet både det ene og det andre. Jævlig irriterende når man lander med andre spillere å de finner våpen med engang mens jeg springer rundt som en tulling.
Er det PCen min som er for treg, eller er det internetten som er problemet?
Fant et random Youtube klipp som beskriver mitt problem.
Endret av TheKims
De har gjort dette med vilje for å redusere lagg i starten, visstnok.
Om det hjelper eller ei vet jeg ikke, men de fjerna jo klærne, kanskje de da kunne bare gjort så loot spawner kjappere, eller så kunne de slutta å vært helt inkompetente i jobben sin å faktisk koda spillet sånn at det faktisk yter også kunne de hatt servere som ikke var ifra før krigen, det hadde også hjulpet.
Gjest Slettet+3165
Vært sånn siden tidens morgen, men virker ut som enkelte opplever det i en verre grad enn andre.
Er iallefall ingen poeng å bli best på det å hoppe ut tidlig fra flyet og styre fallskjermen, blir rett og slett straffet for å være først.
Gjest Slettet+3165
Patch Notes ble publisert med en feil på koreansk forum, oversatt og forkortet her:
Mener det var noe om map selection og, som ikke kom med i akkurat denne oversettelsen.
Endret av Slettet+3165
Gjest Slettet+3165
Det er ikke den patchen som kom i dag da
Nei, den var visstnok kun noe anti cheat greier.
Tror riktignok den er på testserveren alt.
Så mini-14, SKS og mk14 teller nå som AR i forhold til attachements? Det er jo en temmelig markant forandring da du finner extended mag osv langt oftere til AR kontra SR. Men de tar vel fremdeles 8x scopes?
At level 3 helmet og det meste av mags til sniper er care packages only endrer jo også på en hel del. Spørsmålet er jo da hvor vanlige de blir å finne i care packages? Hvor sjelden blir level 3 helmet, om du får den ofte så øker jo det verdien til care packages temmelig mye.
ja, blir nok enda mer aktivitet på de pakkene, bare å ta frem kar og stå klar på en ambush :w00t:
Gjest Slettet+3165
Alle sniperne som kan bruker SR mags finnes kun i crate uansett, for en stund tilbake fikset de jo at crates kun ga relevant attachments for det våpenet som lå i craten.
DMR tar forsatt 8x, FN FAL går vel også inn i den kategorien.
Vil tippe level 3 helmet blir like sannsynlig i crate som det er i dag, så det reduserer antall level 3 hjelmer på kartet betraktelig.
Veldig gledelig for oss som liker og er gode med Kar, har vært en stund nå hvor jeg regelrett har droppet den for en ekstra M416, da det rett og slett er mer effektivt å skyte flere skudd kjapt etter hverandre når halvparten av spillerne springer rundt med lvl 3 hjelm.
Endringen med vann er hovedsaklig pga. dette i pro play:
https://clips.twitch.tv/TalentedRockyFriseeCoolStoryBro
Ikke så veldig fan av det som casual, er man på en svømmetur og får en redzone på seg, er det kun flaks om man overlever nå som man ikke kan svømme under vann mens bombingen foregår.
Gjest Slettet+3165
Legger ved en litt mer detaljert liste over endringer som er mer direkte oversatt:
Pistols:
Damage increased for P92, P1911, P18C, R1895, and R45
Shotguns:
Increased damage on limb shots
Decreased damage on S686 and S1897, spread reduced by 25%
Sawed-off can now equip choke.
SMG:
Micro UZI, UMP, Vector damage slightly increased*
Reduced vertical recoil
Faster ADS
Less shaking/recoil when moving while in ADS
AR:
Decreased damage on all 5.56 rifles.
Reload time increased by 30% for M16A4, SCAR-L, M416
Reload time increased by 10% for AKM*
Reduced recoil recovery
Every AR except the AKM have greater vetical/horizontal recoil
ARs cannot equip 8x
Added recoil animation
DMR:
Increased damage on body and limb shots.
Decreased damage on SKS
Slightly increased damage on VSS and Mini
Increased vertical/horizontal recoil
Added recoil animation.
ETC:
Increased damage on DP28 and M249
Cannot use 8x on DP28 and M249
Crossbow's reload speed reduced from 4 seconds to 3.5
Grenade:
Explosion damage increased for frag, removed fall damage from frag.
Capacity changes for nades:
Frag: From 12 to 18
Motolov: From 18 to 16
Smoke: From 16 to 14
Stun: From 14 to 12
ADS:
Greater sway during ADS
Sway increased when not holding breath, and slightly increased when holding breath. Cheekpad can reduce sway
Movement balance:
Characters now move slower when holding SR rifles, M249 or DP28.
Aim punch is reduced, but is now proportional to the damage you received.
Item balance:
Level 3 helmets can only be obtained through crates
SR extended quickdraw mags can only be obtained through crates
Reduced the spawn rate of AR extended quickdraw mags
DMRs can now use AR attachments
Adrenaline syringes now spawn on the world map.
Casting time for adrenaline syringes reduced from 8 seconds to 6 seconds.
Map selection added, UI updated.
New Weapon:
SLR. World spawn. 7.62 sniper rifle.
Stronger than SKS, but greater recoil.
Same mag capacity as SKS and accepts extended mag
New vehicle added to Miramar:
Named Mirado, a 4 seater sedan
New attachments:
Duckbillo (S1819, S12K): Increases horizontal spread, decreases vertical spread.
LightGripo (UMP9, AUG, M416, SCAR-L, SKS): Increases vertical/horizontal damage, reduces recoil recovery time.
ThumbGripo(UMP9, AUG, M416, SCAR-L, SKS): Increases horizontal recoil, decreases vertical recoil. Greater recoil recovery time.
HalfGripo(UMP9, Vector, AUG, M416, SCAR-L, SKS): Decreases vertical/horizontal recoil, faster recoil recovery.
Added 3x and 6x. 6x is adjustable from 3x ~ 6x
Red dots, hologram sights and 2x can now change colors and shapes(cross, arrow, etc).
Water:
Breath recovery delay after rising to the surface increased from 1s to 4s.
Breath loss increased in water (with full breath bar, maximum time in water change from 35s to 15s)
Damage from breath loss under water increased from 4hp/s to 10hp/s.
Also some changes to Miramar, and some bug fixes.
De vil virkelig at det skal bli slutt på at AR er det folk flest bruker i nesten enhver situasjon med andre ord? En temmelig solid nerf på AR's jevnt over der. Mer recoil, mindre damage, ikke noe 8x osv osv..
For en som stortsett har foretrukket DMR som mini-14 og SKS så er jo dette veldig gode nyheter. Både mini-14 og SKS blir sterkere, de blir lettere å få attachements til osv.. Samtidig som begge vil kunne klare seg bedre i dueller med AR nå ettersom de blir vanskeligere å håndtere og tar mindre damage.
