Problemer med oppstart
Charon
Hver gang jeg skal slå på pc'en, så fungerer ikke power knappen. Men når jeg slår av PSU'en tar ut strømkontakten, venter noen minutter, setter i kontakten og slår på PSU'en starter maskina av seg selv. Uten at jeg har trykkt på power knappen. Ofte slår da pc'en seg av under oppstart, eller etter at den har kommet inn i Windows. Maskina kan slå seg av når som helst, uten noen spesiell grunn. Da må jeg ut med kontakten osv... Det synes jeg er utrolig irriterende, og kan heller ikke "stole" på maskina, siden den kan så seg av når som helst. Jeg har sjekket alle kontakter og kabler i maskina. Jeg tror det er hovedkortet sin skyld. Maskina fungerte perfekt med AOpen AK77 Pro hk. Nå har jeg et Abit KR7A-RAID. Jeg sende det inn der jeg kjøpte det, men de fant ingen feil. En venn av meg tror det er PSU'en, men den er jo 400W, så jeg tror ikke den er problemet. Noen som kan hjelpe ? Maskin som beskrevet nedenfor.
_________________
AMD Athlon XP 1700+ (1,46 GHz)
Abit KR7A-RAID
512 Mb Apacer DDR ram
ASUS Geforce 2 Pro
IBM 60 Gb 7200 rpm
IBM 10 Gb 5400 rpm
Creative Soundblaster Live!
17" SONY Trinitron Multiscan G220
Realtech TE-100 PCIWN nettverkskort
Aashima Strømforsyning ATX 400W
[ Denne Melding var redigert av: Charon på 2002-02-28 14:45 ]
Har en Swiftech MCX462. CPU'en ligger på ca 40 grader. Med Aopen-kortet var det 32 grader. Begge er idle. Vifta oppå er en Zalman, (64m³/time). Har også en Delta, (136m³/time) liggende, men den bråker noe så jævlig!
[ Denne Melding var redigert av: Charon på 2002-02-28 14:51 ]
Har du sjekket om det er en kortslutning et sted? Når du sender inn kortet til feilsøking blir det sannsynligvis lagt på en antistatisk matte for testing. Og da finner de i hvert fall ikke noen jordingsfeil.
Det har vært noen tilfeller av jordingsfeil på disse kortene, og siden feilen oppstår i maskinen din er det nærliggende å tro at en skrue eller en del av kabinettet kommer i kontakt med hk´et.
Ta ut kortet av kabinettet, og forsøk om det fungerer da.
NB! Husk å sikre mot statisk elektrisitet når kortet ligger dårlig jordet utenfor kabinettet.
