Ingen lyd i bærbaren. Nylig installert ubuntu 16.04
Gjest Slettet+921324
Hei, linuxfolk!
Har lett etter svar online, men finner ikke ut hvordan jeg skal fikse lyd i bærbaren min. Det er en Vivobook E200ha. Installerte Ubuntu for første gang i går kveld, versjon 16.04.
Har rota litt i Terminal, og det virker som om lydkortet ikke blir oppdaget. Jeg har prøvd å avinstallere ALSA, og heller installert PulseAudio. Vet ærlig talt ikke hva jeg holder på med, trykker bare inn random shait som folk skriver online og som jeg håper funker.
Når jeg er på lydinnstillinger, står det:
Play sound through:
Dummy output.
For å være ærlig, tror jeg ikke jeg klarte å installere pulseaudio. Det eneste pulseaudio programmet jeg finner, er et skarve "volum control"-program. Søkte opp pulseaudio på youtube, og det ser ganske komplekst ut.
Noen som kan dytte meg i riktig retning?
Når jeg skriver "aplay -l" (uten hermetegn) i terminal, kommer det opp følgende melding:
aplay: device_list:268: no soundcards found...
Skjekk om du har installert lydmodulen
"find /lib/modules/`uname -r` | grep snd" - har skal du få opp en lang liste.
Hvis ikke kjører du "sudo apt-get install linux-restricted-modules-`uname -r` linux-generic"
evnt. sjekk om pcn har kontakt med kortet: " lspci -v | grep -A7 -i "audio" "
Hmm, prøvde en av de der i sted, den "find /lib/modules(...), men fikk liksom ikke til å få den inn ordentlig. Skjedde ingenting da jeg trykka det inn, så det må nok ha blitt feil. Det |-tegnet, er det enter, eller skal alt på samme linje?
oj dæven, der kom det opp mye rart. Skrev inn den første koden du sendte, uten hermetegn.
Endret av Slettet+921324
Aner ikke om det er rett, men etter mye leting fant jeg frem til denne siden. Tror det gjelder for det lydkortet som er i pc'n. Men jeg aner ikke hva jeg skal gjøre med informasjonen på sida.
 https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tiwai/sound.git/commit/sound/pci/hda/patch_conexant.c?id=6ffc0898b29a2811a6c0569c5dd9b581980110df
Det er er kildekode (en patch) for å få støtte for mer hardware. Da må laste ned kildekoden som passer til den versjonen av Linux (og distro) du har installert, patche denne, kompilere drivere osv. på nytt. Ikke noe for en nybegynner.
Prøv først og se om lydkort / lydchip blir detektert, og om det er en driver til det. Eksempel fra en laptop som kjører en gammel Fedora. Først lister jeg alle PCI enheter (ettersom lydkortet oftest sitter på PCI-bussen):
[tingo@kg-u35jc ~]$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor DRAM Controller (rev 18)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Core Processor PCI Express x16 Root Port (rev 18)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 18)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset HECI Controller (rev 06)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 06)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio (rev 06)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1 (rev 06)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 2 (rev 06)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 6 (rev 06)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 06)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev a6)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM55 Chipset LPC Interface Controller (rev 06)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA AHCI Controller (rev 06)
00:1f.6 Signal processing controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset Thermal Subsystem (rev 06)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GT218M [GeForce 310M] (rev a2)
03:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
04:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros AR8131 Gigabit Ethernet (rev c0)
ff:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture Generic Non-core Registers (rev 05)
ff:00.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture System Address Decoder (rev 05)
ff:02.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Link 0 (rev 05)
ff:02.1 Host bridge: Intel Corporation 1st Generation Core i3/5/7 Processor QPI Physical 0 (rev 05)
ff:02.2 Host bridge: Intel Corporation 1st Generation Core i3/5/7 Processor Reserved (rev 05)
ff:02.3 Host bridge: Intel Corporation 1st Generation Core i3/5/7 Processor Reserved (rev 05)
Her ser jeg at jeg har en "audio device" på adresse 00:1b.0. Dermed så ser jeg om jeg får noe mer detaljert info om den:
[tingo@kg-u35jc ~]$ lspci -s 00:1b.0 -v
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 1093
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 32
	Memory at d7400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: snd_hda_intel
	Kernel modules: snd_hda_intel
av detaljene ser jeg at driveren som brukes er "snd_hda_intel", og at denne finnes i en kjernemodul som også heter "snd_hda_intel".
Hos meg virker det, så det er ikke mer og gjøre her.
Hvordan ser det ut hos deg?
Får opp meldinger som går på at "unable to locate package linux-restricted-modules (...)".
dette får jeg opp når jeg skriver lspci:
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 2280 (rev 36)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 22b0 (rev 36)
00:0b.0 Signal processing controller: Intel Corporation Device 22dc (rev 36)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Device 22b5 (rev 36)
00:1a.0 Encryption controller: Intel Corporation Device 2298 (rev 36)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 22c8 (rev 36)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Device 229c (rev 36)
01:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros Device 0042 (rev 31)
svein@svein-E200HA:~$
Da finner ikke Ubuntu lydkortet ditt, kan være du må via BIOS for å slå det på, envt reboot vil fikse det.
Eller så er det koblet via internal usb, kjør "lsusb"
Endret av stelar7
Ja, det bekrefter mistanken min. Synes å huske at jeg fikk opp setninga "no soundcard detected" tidligere i dag. Jeg var en tur innom BIOS, men fant liksom ikke noen innstillinger for lyd.
BIOS, det er når man trykker f2 før dataen rekker å skru seg skikkelig på, sant? Var egentlig veldig få alternativer der inne :s
"F1, F2, Del, Esc" er de mest vanlige knappene, står vanligvis "Press xxx to enter setup" eller noe
Det som står på "advanced" er følgende:
Start easy flash
->Netowrk Stack Configuration
-> USB configuration
står også at f9 er "optimized defaults". Er det noe å trykke på?
