Legge til i database
$db = film;
$link = mysql_connect( "localhost" );
if ( ! $link )
or die( "Couldn't connect to MySQL" );
mysql_select_db( $db, $link ) or die ( "Couldn't open $db: ".mysql_error() );
$query = "INSERT INTO namn (name) VALUES ('$input')";
mysql_query($query);
if($query)
echo "ok";
Hvorfor får jeg ikke lagt til dette i databasen. Jeg bruker phpMyAdmin.
Et lite hint: Du kobler ikke til databasen ved og skrive
mysql_connect('localhost');
:D
Her er hva som står på php.net:
mysql_connect ( [string server [, string username [, string password [, bool new_link [, int client_flags]]]]])
Altså du har fullført 1/3 av hele innloggingen! :thumbs:
Du har glemt brukernavn og passord. Dette er hva som slo meg nå, men godt mulig det er annet rusk i pastaen din :D.
Glemte if($query)... Jeg skjønner ikke hva du vil frem til her heller. "Hvis variable 'query' er .." Det må jo være noe og sammenligne med her. Jeg tror du leter etter isset, denne kommandoen sjekker om en variabel er definert og returnerer true eller false. Da skriver du:
if (isset($query)) {
echo "ok"; }
Koden din er fundamental feil :(. Skal se om jeg gidder å lage noe til deg som fungerer.
Endret av John Abrahamsen
if($query)
echo "ok";
Bør nok heller være
if(mysql_query($query))
  echo "ok";
John Abrahamsen:
mysql_connect() trenger _ikke_ parametre i det hele tatt.
Tar jeg ikke helt feil vil den prøve default brukernavn/passord ("root"/"") om du ikke angir noe....tror jeg... :roll:
John: hvis du ser på mysql_connect dokumentasjonen du selv limte inn, så ser du at username og password er optional. server også.
$db = film
bør være $db = 'film'
det heter ikke:
if( ! $link ) or die( ...
men
if( ! $link ) die ( ...
som john sier, det er lite vits å sjekke if($query), sjekk istedet if(mysql_query($query))
if($query)
echo "ok";
Bør nok heller være
  echo "ok";
John Abrahamsen:
Det er jeg fullt klar over! Men det er hvertfall smart og angi riktige parametre uansett. Hva er user til din Mysql database? Er det root og passordet er blankt så er det jo greit...
Jeg har satt opp en lokal mysql kun for testing, og der er user root/blank. Så lenge den ikke er public gjør det ikke noe. Har bare ikke giddi å forandre det. Siden aSADAS tydelig var litt ny på mysql regnet jeg med at han ikke hadde forandret dette selv i mysql oppsettet.
Det jeg ville frem til var at det ikke er feil å kalle mysql_connect() uten parametere:
Firkantparantesene betyr at parameterene ikke er nødvendig(men det visste du sikkert.)
