Spille av lyd fra mobil på radioen
På de fleste radioer som har en 3.5mm port er dette en UTgang som du kan koble et par hodetelefoner til. Å koble eks. en mobiltelefon til denne porten (bruke den som en INNgang) vil da ikke fungere.
Du må nesten oppgi radioens merke og modell for at andre her på forumet skal kunne hjelpe deg med å fastslå om porten på din radio er en INN- eller UT-gang.
Eller still deg selv dette spørsmålet: Er det noen knapp på radioen som lar deg velge om du skal høre på noe annet enn radio?
Ingen vil lage en radio som spiller av en ekstern kilde bare ved å plugge inn en kabel. Hvis du ikke finner en slik knapp så er det ikke mulig.
