iPhone er på, men skjermen er svart
Min iPhone gikk plutselig i svart. Den er på og jeg hører når jeg får meldinger, det ringer og kan snakke med Siri, men skjermen er helt svart. Har prøvd å skru den av og på, men ingenting skjer. Har også prøvd å koble den til iTunes med kan ikke koble på enheten, for den er låst med kode. Koden må oppgis på iPhonen...
Hva gjør jeg?
Håper noen har gode råd! :)
Det er sleep/wake (altså, lås skjermen-knappen) og hjem-knappen (den på bunnen av skjermen som du trykker inn når du skal tut av en applikasjon) på iPhone 6s og eldre, og sleep/wake og volum ned knappen på iPhone 7 og nyere. Hold disse to inne i typ 10 sekunder.
Funker ikke det, så prøv å gjøre det på nytt, men denne gangen mens telefonen er tilkoblet strøm.
Om det ikke funker, så kan du koble telefonen til en data med iTunes og gjøre det på nytt. Da holder du knappen inne til du får opp en melding i iTunes på dataen. Derfra kan du gjenopprette telefonen (da vil du miste data, om du ikke allerede har backup). Ved å holde inne disse knappene mens den er tilkoblet setter du telefonen i en modus som gir deg anledning til å gjøre det selv om du ikke har anledning til å taste inn koden - men den gir deg da ikke mulighet til å ta backup. Her er en how-to artikkel på hvordan du gjør denne siste delen:
https://support.apple.com/no-no/HT201263
 Quoter meg selv for å si at på den siste delen, så hender det du må gjenta prosessen. Det kommer av at telefonen kan dette ut av gjenopprettingsmodus mens dataen laster ned programvaren den trenger for å gjenopprette telefonen, så når dataen er ferdig med å laste ned programvaren bør du gjenta prosessen: da trenger den ikke laste ned programvaren, og går direkte til gjenopprettingen.
Funker det ikke da er det nok rep neste.
Home +Power i 10sec bruker å fikse problemet.. Som vidoen viser ovenfor, hvis ikke det fungerer, gjør du igjen men slipper bare power knappen, og holder fremdeles inn hjemknappen helt til den sier at du må koble til Itunes, da får du kjørt en systemgjenoppretting....
Har prøvd å holde inn disse knappene, men skjer ingenting.
Ved tilkobling til itunes får jeg følgende beskjed: iTunes kunne ikke koble til iPhone-enheten «SuperViken iPhone » fordi den er låst med en kode. Du må oppgi koden på iPhone-enheten før den kan brukes med iTunes.
Og det er ikke så lett når jeg ikke ser skjermen på telefonen  :confused:
Derfor man har fingeravtrykk som "kode"? :)
Om du leser hele innlegget jeg skrev ordentlig, så ser du at jeg har tilbudt en løsning for det problemet.
