VRK18 Skrevet 26. mars 2017 Del Skrevet 26. mars 2017 Hva slags middel og utstyr anbefaler dere for å vaske et trehus utvendig? Det har samlet seg en del skitt i løpet av vinteren. Og hva med terrassebord? Lenke til kommentar
daruu Skrevet 26. mars 2017 Del Skrevet 26. mars 2017 Hageslange, kost og såpe på vegg. Kan fint bruke oppvaskmiddel vistnok http://www.dinside.no/bolig/bruk-oppvaskmiddel-pa-huset/61984644 Høytrykkspyler pleier å fungere fint på terassebord Lenke til kommentar
the_last_nick_left Skrevet 26. mars 2017 Del Skrevet 26. mars 2017 Høytrykkspyler sliter veldig på maling og da må du regne med å male oftere. Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 26. mars 2017 Del Skrevet 26. mars 2017 Er i hvert fall ikke anbefalt å bruke høytrykkspyler på veggen, tærer på maling og kan fort trenge inn bak panelen. Men på terassebord og takstein f.eks. funker det fett. Lenke til kommentar
Svinks Skrevet 26. mars 2017 Del Skrevet 26. mars 2017 Kommer an på hva slags skitt: Jeg spyler huset med hageslangen hver vår, og da renner det meste av vinterens svevestøv av. Ingen skrubbing, ingen vaskemidler. Jeg har også på andre hus i annet klima skrubbet med stiv børste og vann med litt klorin i for å fjerne og drepe algevekst nederst på veggen. Det finnes også spesialmidler som kanskje er like bra mot alger, og snillere mot malingen. Lenke til kommentar
VRK18 Skrevet 26. mars 2017 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2017 Hageslange, kost og såpe på vegg. Kan fint bruke oppvaskmiddel vistnok Zalo liksom? Lenke til kommentar
Sheldon C Skrevet 26. mars 2017 Del Skrevet 26. mars 2017 Omo hvitt til hvite hus, ellers omo color. 4 Lenke til kommentar
0laf Skrevet 26. mars 2017 Del Skrevet 26. mars 2017 Bruk husvask kjøpt på nærmeste byggesjappe, pass på å kjøpe den som kun er for vask, ikke for vask før maling, ellers blir det matt. Kjøp en billig sprøyte (Bilema e.l.). Bland husvask etter anvisninger på flasken. Sprøyt på veggen, la virke 3-5 minutter, pass på å spyle av søl på vinduer med en gang, ellers kan det bli skjolder. Spyl av med rikelig med rent vann fra hageslange, ikke høyttrykk. Blir det ikke helt rent, må det mer husvask på, og det må det skrubbes. Børste med forlengerskaft gjør jobben lettere. 1 Lenke til kommentar
VRK18 Skrevet 26. mars 2017 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2017 Omo hvitt til hvite hus, ellers omo color. Klesvaskepulver oppløst i vann? Lenke til kommentar
VRK18 Skrevet 26. mars 2017 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2017 Bruk husvask kjøpt på nærmeste byggesjappe, pass på å kjøpe den som kun er for vask, ikke for vask før maling, ellers blir det matt. Kjøp en billig sprøyte (Bilema e.l.). Bland husvask etter anvisninger på flasken. Sprøyt på veggen, la virke 3-5 minutter, pass på å spyle av søl på vinduer med en gang, ellers kan det bli skjolder. Spyl av med rikelig med rent vann fra hageslange, ikke høyttrykk. Blir det ikke helt rent, må det mer husvask på, og det må det skrubbes. Børste med forlengerskaft gjør jobben lettere. Hva hvis man bor i blokk? Da vil det renne ned på de under. Lenke til kommentar
paraxsystemz Skrevet 26. mars 2017 Del Skrevet 26. mars 2017 Omo hvitt til hvite hus, ellers omo color. Klesvaskepulver oppløst i vann? Dette var vel ment som en spøk Lenke til kommentar
daruu Skrevet 26. mars 2017 Del Skrevet 26. mars 2017 Fra linken jeg la inn over her: " Yes Original er kjemisk sett det mildeste og mest miljøvennlige alternativet vi testet. Og sammenligner vi med kjemikalieintensive muggmiddel som for eksempel Boracol og Bor-ex, viser vår test at Yes vasker bort muggsoppen mer effektivt, sier Jan Snaar, miljøsjef på Folksam til Gøteborgsposten. " Lenke til kommentar
0laf Skrevet 26. mars 2017 Del Skrevet 26. mars 2017 Hva hvis man bor i blokk? Da vil det renne ned på de under. Og dersom man bor i et hobitthull under bakken, vil det bli svømmebasseng i stuen ! Lenke til kommentar
VRK18 Skrevet 26. mars 2017 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2017 Hva hvis man bor i blokk? Da vil det renne ned på de under. Og dersom man bor i et hobitthull under bakken, vil det bli svømmebasseng i stuen ! Ja, men ingen bor i hobitthull Lenke til kommentar
0laf Skrevet 26. mars 2017 Del Skrevet 26. mars 2017 Ja, men ingen bor i hobitthull Jo, hobbitene bor i hobbithull, og de skal vel også vaske huset? Andelen mennesker som bor i blokker hvor de selv må sette opp stige eller lift for å vaske leiligheten utvendig, er vel omtrent like lav som andelen hobbiter i befolkningen forøvrig. Poenget er at de færreste som bor i blokk i flere etasjer over andre mennesker vasker eller maler huset selv, det gjøres som regel av en vaktmester, sameiet eller lignende. De få som bor i rekkehus eller lignende med en nabo nedenfor, klarer sikker å finne en løsning de også. Lenke til kommentar
VRK18 Skrevet 26. mars 2017 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2017 Andelen mennesker som bor i blokker hvor de selv må sette opp stige eller lift for å vaske leiligheten utvendig, er vel omtrent like lav som andelen hobbiter i befolkningen forøvrig. Hørt om balkong;) Lenke til kommentar
0laf Skrevet 27. mars 2017 Del Skrevet 27. mars 2017 (endret) Hørt om balkong;) Joa, men hvis vannet ikke kan renne ned til naboen under, så har du vel uansett et problem samme hvilke produkter du benytter. Lykke til! Endret 27. mars 2017 av adeneo Lenke til kommentar
Kikert Skrevet 27. mars 2017 Del Skrevet 27. mars 2017 Du kan fint bruke høyttrykksspyler så lenge du bare bruker den for å få litt bedre kontroll og for å komme til bedre øverst hvis huset er et par etasjer. Det mange gjør feil er at de spyler med max trykk og nærme veggen, det er styrken på vannstrålen som bestemmer. De fleste spylere har så vidt jeg vet et eget rom for såpe også. Still inn trykket og stå så langt unna at det blir omtrent som en vannslange. Høyere trykk når du skal få vann lengre opp, men still inn så det ekstra trykket bare får vannet lengre opp uten å få kraftigere sprut på veggen. Nå funker en slik pistolsak på vannslangen også bra så det er liten vits å kjøpe en høyttrykksspyler for å vaske huset en gang pr. år Lenke til kommentar
Stian-J Skrevet 27. mars 2017 Del Skrevet 27. mars 2017 Kan man starte med husvasken allerede nå? Hørt at man skal vente til det ikke lenger er nattfrost. Her jeg bor (Vestfold) er det meldt ned til 2 grader om natten. Lenke til kommentar
