Parkett, laminat, heltre eller vinyl?
Stue/kjøkken - parkett om husstanden er rolig, ved barn > laminat
Soverom > teppeflis/veggtilveggteppe/laminat
Gang > flis/vinyl
Der jeg bor nå, er der laminat i gang, og den har begynt å sprekke opp grunnet fukt (4 år gammelt bygg)
Evt, flis/skifer ol ved avkledningarealet i gangen/ved inngang
Gang > flis/vinyl
Hva er fordelen(e) med parkett kontra laminat?
Vinyl eller flis i gangen er nok ikke dumt. Det er vel ikke nødvendig å ha varmekabler under dette?
Endret av VR-katten
Parkett ser gjerne bedre ut, og er ikke så kaldt å trø på som laminat(Med mindre man har varme i gulv selvfølgelig). Men laminat er mye hardere og tåler en støyt. Laminat er også mye billigere en skikkelig parkett.
Da går jeg for laminat!
På soverom og stue har vi vinyllaminat med kjerne av kork. Mer behagelig å gå på og endel lunere enn vanlig laminat. Tåler mye å, med hund og barn har vi ikke sett noen slitasje på de første årene ihvertfall. Koster litt for m2, var vel fra 350 og oppover.
Heltre er fantastisk, men både dyrt og krever en del vedlikehold. "Må" slipes og lakkeres jevnlig for å holde glansen. Det kan også være noe mykt hvis det er f.eks. furu og da blir det lett'ish hakk og riper.
En stor fordel med heltre er at man selvfølgelig bruker tykke planker noe som gjør at gulvet kan slipes veldig mange ganger. Parkett er tynnere og vil bli "slitt vekk". Et skikkelig heltregulv kan vare både to og tre generasjoner før det trenger utskifting.
Heltre er bra ja, men resten du skriver er bare vås.
Parkettgulv har slitesjikt. Dyre gulv har tykkere.
Noen sliper gulvet med en gan fordi det da ser bedre ut en nylagt.
For oss vanlig dødeigen er parkettgulv av god kvalitet holdbart svært lenge og kan slipes flere ganger
Eneste heltregulv som er vanlig er furugulv. Varmt og godt å gå på, men furu er mykt og skjørt
Vi har hund og skal ha barn, så for oss falt valget på laminat på stue, kjøkken og soverom.
Jeg ville anbefalt å sett på laminat fra Berry Alloc, av typen høyttrykkslaminat. De kommer med "silent system", som gjør at de demper litt mer enn vanlig laminat, og de tåler lang langt mer. De er også mer vannbestandig enn vanlig laminat.
Laminat er slitesterkt, men det er forskjell på laminat også. Når jeg bodde hos foreldrene mine kjøpte de noe billig-laminat og la på gulvet. Pga at jeg rullet en kontorstol litt frem og tilbake mens jeg gamet ved pulten min, ble det etterhvert hull i gulvet under stolen.
Blir laminat først skadet, så kan man ikke slipe den ned, man få fjerne hele laminaten og legge ny. Så det er lurt å legge kvalitet først som sist.
Endret av Drogin
Jepp. Vi har B. Alloc høtrykk i gangen. Ser nytt ut etter mange år med våte sko og ingen tegn til svelling eller gliper. I stuen har vi vanlig pergo-laminat. Dette er også sterkt og tåler hundeklør med full børnings med glans. Problemet er fukt og sveller etteret par timer med en våt klut.
Det ser bra ut. Kanskje jeg går for det. Det blir i hvert fall kvalitetslaminat av et eller annet slag i stua, på kjøkkenet og på soverommet. Kanskje flis/vinyl i gangen. Eller kanskje laminat der også? De har jo noe som ligner på skifer.
http://www.berryalloc.com/no/nb/Floors/High-Pressure-Laminate/Stone#62000718
Hvilken farge anbefaler dere på parketten i stua? Kanskje noe lyst, så det støv synes så godt?
Endret av VR-katten
Støtter luske_ludvig her. Har god erfaring med både Pergo å Alloc av den litt dyre sorten (200-350 pr kvm).
Av en eller annen grunn liker jeg overflaten på litt dyrere Alloc bedre enn Pergo.
Heltre og parkett kan jeg bruke i rom som ikke brukes noe serlig.
Det er den Stone typen vi har i gangen. Overlever våte snøsko over natten, vannskål til biskjen og det meste. Ser nytt ut forsatt etter 7 år.
Høres veldig bra ut.
Finnes det en god guide der ute for å fjerne gammel parkett?
Spørs jo hvilken type. Vanlig parkett klikker man bare i fra hverandre. Er det limt kan du bruke en sirkelsag og stille høyde inn og kjøre over. Tips: Bruk sirkelsag med støvsuger tilkoblet. Aller helst en liten av denne typen. Tynt blad = mindre spon.  Dersom du skal sage i laminat, så sliter dette sykt på sirkelsagblad. Laminat er så hardt at det slår gnister.
https://www.tu.no/artikler/duger-markedets-minste-sirkelsag/231542
Ved montering bruker jeg en kappsag til å kappe platene med. Dette sliter også på sagbladet og da må man ha på et nytt friskt blad til å sage listene.
  • 2 uker senere...
Det siste du skrev der, stemmer overhode ikke.
Har selv som 2 år lærling og 2 år snekker lagt mange heltre eik og ask gulv, samt 120 m2 heltre kirsebær.
