mangler systempassord
Hei
Vi fikk en bærbar data av forrige arbeidsgiver som nå trenger ny hdd og kjøre recovery. MEN, så viser det seg at vi mangler et admin passord for å kunne gjøre dette. Tenkte da å teste om vi kunne forandre noe i bios, men der er det også et passord.
Passordene kan ikke fremskaffes da dette selskapet ikke eksisterer lenger, så da lurer jeg på om det finnes noe håp? Eller er det bare å kassere denne maskinen??
Ser ut til at vi muligens kan kopiere recoveryfilene fra gammel HDD, men vi vet ikke helt enda... Hvis vi ikke får dette til, hva da?
Håper på hjelp til en løsning da dette er en meget dyr og flott data som jeg ønsker å få opp å gå igjen.
Datamaskinen heter HP EliteBook 8770w
Den har Windows7 orginalt og har 8GB ram
Endret av MrFirebird
Siden det er satt et admin passord i BIOS, og du ikke vet hva dette passordet er, så er det nok lite håp. eneste som kan prøves, er å åpne maskinen, og ta ut CMOS batteriet, for å nulstille BIOS.. dersom dette ikke fungerer, så tor jeg ikke det er mer som kan gjøres...
Da skal vi prøve det og se om vi kommer inn. Kona fikk denne av en arkitekt hun jobbet for, så gikk han av med pensjon og han hadde leid inn datatjeneste fra et datafirma som i dag ikke er i drift lenger...
Okei.. Kan faktisk hende at dette verktøyet her kan hjelpe deg og:
https://forums.mydigitallife.info/threads/49497-HP-Probook-Elitebook-BIOS-Password-Reset-Utility
REGISTRERTE MEG PÅ SIDEN, MEN FÅR IKKE ÅPNET LINKEN :(
Gjest Slettet-t8fn5F
Lever maskinen tilbake til arkitekten. Det er hans maskin.
Okei. Jeg kopierer det som står i posten til denne tråden.
{SITAT START}
[SUPPORTED MODELS]
HP 6550B, HP 2530P, HP 6930P, HP 8530W, HP 8460P, HP 6460B, HP 2230S ,HP 6455B, HP 2730P, HP 8530P, HP 2740P, HP 4310S, HP s4510, HP 6535B, HP 6730B, HP 6735B, HP 8730W, HP 2560P, HP 8560P, HP 8440P, HP 8540W, HP 8560W
If your model is not listed you may experiment with the 'Make All' or SHOTGUN.
[USE]
To use this system, select your supported hp probook/elitebook model
from the drop-down list. The Serial Number field and UUID Filed will need
to be populated with data. This data needs to be that of your own
laptop's. Booting to this thumbdrive (if this package was created from official .img)
will obtain this information automatically and can be imported.
Once data is entered/imported into the fields, click the 'make key' or 'Make All' button and a file will be
created in the /output folder.
You may then reboot to this thumbdrive and CD to 'output' and run your exe file, or CD to '\output\all'
and run shotgun.bat
[ABOUT]
Displays this information
[IMPORT]
Booting to this USB Drive will collect information about your and save it to file.
Clicking 'Import' will read the information and fill out the fields automatically.
If you have noot booted this thumbrive, there will be nothing to import.
[MAKE ALL]
Is your modle not on the list? Use the 'Make All' button to create all posible
keys Using your UUID and SN. This will output them to the '\output\all' directory.
This will also create shotgun.bat file. Boot to this thumbdrive and CD to '\output\all\.
Run shotgun.bat.
[MAKE KEY]
This makes a single Key based on your SN and UUID for the selected Model.
file will be created in the '\output' folder.
Reboot to this thumbdrive and CD to '\output' and run your exe file.
[LOCKED BOOT ORDER]
If your BIOS has a locked set boot order, and will only boot to HDD, you need to take a laptop SATA drive and use an external adapter and image the HDD just as you would a USB thumbdrive, Then replace the internal HDD with your newly imaged DOS
boot-able HDD. Powering on the machine will boot to the DOS
environment and run my tools.
My download contains "USB Image Tool" freeware. Use this app to 'Restore' my included image to a USB Thumbdrive or 2.5" SATA HDD attached via USB . If using USB SATA HDD, select the 'Options' tab in USB Image Tool and check 'Show non-removable devices (USB hard disk drives)' to be able to view the HDD in the app. Click your device, and then click 'Restore'. A file dialog will pop up, select the IMG file included with my package. After the process (takes less than a minute), the device is ready to boot.
The USB/SATA adapters are cheep and can be had for 6$ on Ebay. If you don't have 2nd SATA HDD, This too can be purchased on ebay for cheep. (20GB Sata for 10$)
[DISCLAIMER]
There may be unforeseen negative results stemming from use of this
system. By downloading and using my tools, you agree to use them at
your own risk. This was originally for myself, but I have opened up to
the community. I am not a professional programmer. There is no
guarantee of success using this tool, even on units that are marked as
'confirmed'.
-Enjoy
[LINKS]
My Windows based utility and DOS ALL in ONE:
MEGA: LINK LENGER NEDE I POSTEN!!
{SITAT SLUTT}
LINK TIL NEDLASTING: http://bit.ly/1xc5t4O
Håper dette hjelper
  • 5 uker senere...
Hva i helvette mener du med dette??
