Vindusvisker returnerer ikke til nøytral
Hei der!
Har en eldre Nissan Primera (98 mod) P11 der vindusviskeren ikke returnerer tilbake til normalen (hviletilstand) når den går på laveste intervall. Det finnes totalt 3 intervaller der laveste intervall har et reguleringsbryter for hurtighet. Det er kun på denne at vindusvisker ikke går tilbake, den stopper opp midt på ruten og på fult utslag ved hver frekvens. Men bruker jeg intervall 2 og 3, der det ikke regulering så virker ting som normalt.
Spørsmålet mitt er: kan dette komme av noe form for relé som er gåent eller er det selve motoren det kan være noe galt med? :)
Bare spør dersom det er spørsmål.
Stopper den samme plassen hver gang? Hadde samme problemet på en Volvo en gang, da tok jeg av stikket på viskermotoren å blåste det litt reint å fint så funket det etterpå. På den typen så sitter det en sensor i viskermotoren som skal sende et signal til rele et. Si vis den lille sensoren er ute av posisjon så sender den signal til relet på feil tidspunkt. Ta en prøvelampe å mål litt å se om et av ledningene plutselig mister strøm eller får strøm.
  • 4 år senere...
