PC slår seg av pga varme
Hei
PC'n min slår seg av på grunn av for høy varme på cpu (89 grader celius målt i bios, slår seg av på 90 grader)
Viftene på radiatoren går på fullt, kan heller ikke se noe lekkasje fra radiatoren.
Alt har fungert i ca 6 mnd (Har hatt pcn siden da og har heller ikke byttet ut noe i denne tiden).
Er ikke lenge siden jeg brukte 'Corsair link' for å overvåke temp på bla a cpu, og har aldri tidligere
hatt temp over ca 73 grader, så dette skjedde ganske fort,
Har forøvrig en klokk på 4,7 - 5,0Ghz etter behov (Med en maks temp på ca 73 grader)
Er det noen som har tips til meg? :)
Asus Z-170 Deluxe
https://www.mpx.no/product/850568?noredirect=true#
i7 6700k
https://www.mpx.no/product/850037/komponenter/prosessorer/prosessorer/intel-core-i7-6700k-skylake-prosessor?noredirect=true#
H100i v2
https://www.mpx.no/product/877790/komponenter/kjoeling/cpu-vannkjoeling/corsair-hydro-series-h100i-v2-kjoeler?noredirect=true#
Endret av - Cre8or -
Vet ikke hvordan jeg finner ut om pumpa går. Prøvde igjen nå som den hadde kjølt seg ned, rykka litt frem og tilbake med kabinettet.
90 grader idle ja, sjekka at det ikke var noe som brukte masse ressurser.
Fikk først opp error i post, cpu fan check cable eller noe lignende.
Gikk rett inn på 'Corsair link' i windows og så at gradene økte fra ca 60 grader og oppover.
Viftene gikk fortere og fortere..
Så at cpu package temp lå på 99-100 grader (Hva nå enn det betyr).
Nærma seg 90 grader på alle kjerner så slo den av igjen.
Skal prøve å bevege litt mer på kabinettet
