Krozmar Skrevet 20. mars 2017 Del Skrevet 20. mars 2017 Jentungen i huset fikk seg ett akvarium for et halvt års tid siden, det er ett 55liters akvarium hvor vi hadde 5 fisker av ett slag jeg ikke helt vet hva er, og så har vi nå 5 algespisere (3 sorte maller og 2 litt mindre som ikke suger seg fast, men ser ut ut til å konstant gå å spise fra bunnen) Problemet vi har er derimot de 3 ålene som vi hovedsaklig kjøpte inn for å snu sanden i bunn, slik at den blir litt finere.. Noe de aldri gjør, gjemmer seg bare i pumpa og kommer frem bare når det er mat og få... Og det er også ett helvette når jeg skal rengjøre pumpa og filteret, i gjevne mellomrom, første gangen var jeg ikke helt forberedt på at de skulle være der inne, så alle tre havnet i sluken på vasken, men overlevde Nå prøver vi å rengjøre pumpa litt oftere, og bruker en bøtte for å passe på at de kommer seg tilbake til akvariet igjen.. Men er det noen andre som har erfaring med dette? Er det normalt for åler å bosette seg i pumpa, og hva kan man egentlig gjøre for å ungå dette? Må jeg kjøpe inn annen type pumpe hvor de ikke har mulighet til å svømme inn? Lenke til kommentar
Kikert Skrevet 20. mars 2017 Del Skrevet 20. mars 2017 Virker som at de liker seg der det er mørkt og trangt. Prøv å sette på et tynt filter og lag en hule til dem i bunn. /harikkepeiling Lenke til kommentar
Krozmar Skrevet 20. mars 2017 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2017 Virker som at de liker seg der det er mørkt og trangt. Prøv å sette på et tynt filter og lag en hule til dem i bunn. /harikkepeiling De har flere gjemmesteder Lenke til kommentar
Kikert Skrevet 20. mars 2017 Del Skrevet 20. mars 2017 Fint sted det der Har du testa å dekke til "huset", en bit myggnetting er vel bra nok? PS; Hadde vært fint med et bilde av de sleipe ålene også Lenke til kommentar
Krozmar Skrevet 20. mars 2017 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2017 Fint sted det der Har du testa å dekke til "huset", en bit myggnetting er vel bra nok? PS; Hadde vært fint med et bilde av de sleipe ålene også Har vurdert netting og noe av det der, men lurer på om det kan bli litt for dårlig effekt ut av pumpa, den er noe underdimensjonert for 55Liter allerede.. Men her har du bilde av en av de sleipe ålene som ligger under pumpa.. Lenke til kommentar
Krozmar Skrevet 21. mars 2017 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2017 Ingen som har vært borti problematikken med åler i vannpumpa? Lenke til kommentar
Krozmar Skrevet 22. februar 2018 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2018 (endret) Setter denne som løst da alle ålene havnet i vasken da dama skulle renske pumpa og ble lei, og ga en lang F... Endret 22. februar 2018 av Krozmar Lenke til kommentar
Ursidae Skrevet 23. februar 2018 Del Skrevet 23. februar 2018 hadde en pumpe som hang vertikalt på glassveggen med sugekopper... mine khulii åler (samme som du har) gikk ofte i filteret etter gitteret som dekker vanninntaket gikk i stykker... var kvitt problemet etter jeg trakk en sokk over hele filteret.khulii åler er veldig gøy å se, men er sjeldent synlig. Lenke til kommentar
