drz4002016 Skrevet 19. mars 2017 Del Skrevet 19. mars 2017 Dro hjem en gammel stasjonær pc fra jobb som ikke har vært i bruk en stund, Dell Vostro 200, Intel core 2 duo og vista, ja den er gammel Hadde problemer med å få den på men fikk den igang. Den har stått på ca en mnd og så ble den skrudd av, muligens med en comando. Nå får vi den ikke på igjen? Det lyser grønt bak på strømforsyning og grønt, muligens gult på hovedkortet. Har prøvd å kortslutte der av/på bryter går inn på hovedkort og strømforsyning (vifta) starter når hovedkontakten 24 pin blir kortsluttet mellom grønn og svart. Noen tips til videre feilsøking? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 19. mars 2017 Del Skrevet 19. mars 2017 Mål spenninger med multimeter. Du må sjekke 3,3V, 5V, og 12V. PSU kan være defekt selv om den delvis fungerer. Lenke til kommentar
drz4002016 Skrevet 20. mars 2017 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2017 Mål spenninger med multimeter. Du må sjekke 3,3V, 5V, og 12V. PSU kan være defekt selv om den delvis fungerer. Takk for svar:) Antar at da må jeg kortslutte psu og måle på 24 pins kontakten, finnes det noen fargekode på ledninger for de forskjellige spenningene? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. mars 2017 Del Skrevet 20. mars 2017 Det finnes masse bilder av fargekoder. Søk på ATX24 pinout. Lenke til kommentar
drz4002016 Skrevet 20. mars 2017 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2017 Det finnes masse bilder av fargekoder. Søk på ATX24 pinout. ok.. ikke 12v mellom de to gule til svart og ingen spenning mellom brun-svart på 4 pins kontakten.. 3,3 og 5v er ok. kaputt ? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. mars 2017 Del Skrevet 20. mars 2017 Høres ut som du trenger en ny PSU hvis den mangler 12V. Men at du ikke får 3.3V på den 4-pins (brun) er noe rart, alle pinner med 3.3V er koblet sammen. Alle sorte GND er også koblet sammen. Kom til å tenke på at Dell ikke alltid har fulgt ATX standarden, så måtte sjekke. The Vostro 200 Mini Tower can use most generic standard ATX power supply units, with either a 24-pin or 20+4-pin main motherboard power connector, with or without the on/off switch. Lenke til kommentar
drz4002016 Skrevet 28. mars 2017 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2017 Høres ut som du trenger en ny PSU hvis den mangler 12V. Men at du ikke får 3.3V på den 4-pins (brun) er noe rart, alle pinner med 3.3V er koblet sammen. Alle sorte GND er også koblet sammen. Kom til å tenke på at Dell ikke alltid har fulgt ATX standarden, så måtte sjekke. The Vostro 200 Mini Tower can use most generic standard ATX power supply units, with either a 24-pin or 20+4-pin main motherboard power connector, with or without the on/off switch. Fikk satt i en annen PSU og den startet, alt ok. Takk for god hjelp:) Lenke til kommentar
