PC til videoredigering
Hei!
Jeg skal sette sammen en PC som skal ha videoredigering som hovedmål. Litt spilling blir det også.
Trenger derfor hjelp til valg av komponenter, så har du erfaring med videoredigering på hobbybasis vil jeg gjerne ha dine tips/råd.
Noen kriterier:
* 17" LCD skjerm
* Jeg har et digitalt SONY videokamera. Til denne vil jeg kunne putte minnebrikken i en eller annen form for brakket på PC slik at det går fortere å overføre stillbilder.
* Godt redigeringskort (må ha firewire)
* Opperativsystem
* Maks 16.000,- NKR
Hilsen Tor
NEC IDE ND-1300, Bulk
Hercules Gamesurround Fortissimo III 7.1
Hercules Radeon 9800 PRO
Corsair XMS3200LL DDR-DIMM 512MB PC3200
Seagate Barracuda 7200.7 160GB S-ATA 8MB
Sony DDU1612-BK
Samsung 19" Syncmaster 959NF
Western Digital Raptor 36,7GB S-ATA
Sony 3,5" 1,44MB Sort
Asus A7N8X Deluxe/GD
AMD Athlon XP2500+ "Barton"
Thermalright SLK-800
Fortron/Source 400W
Arctic Silver 5
Lepont SF-201T-33
Papst vifte, 58m³/time, 26 dB(A)
Intel P4-2,8 GHz boxed PC800
Seagate Barracuda 160 GB S-ATA
Sony DVD brenner
ASUS P4P800 DELUX
Diskettstasjon
Chieftec kabinett
TerraTec Cameo 600DV firewire Controller
Sapphire Radeon 9000AIW
1024 mb 3200 ram
CA: 15000-16000,- en plass tenker jeg..
16,5k, skal kjøpe dette selv. Men det er noen enkle måter å få den billigere...
Noen muligheter:
*Gå for PowerColor sitt, med zalman heatpipe (sparer 600)
*Bytte til TwinMOS sin twister ram (se komplett)
*Bytte til 350W av samme PSU
*Bytte skjerm til Hyundai sin (se anbefalinger ---> spilleren her på hw)
*Ikke raptor eller 120GB HDD (kanskje ikke SATA, men sparer lite på det)
Er vel ikke spilling som står i høysete?
Men tror AIW er veldig nyttig, selvfølgelig kan man legge i noen tusen å få et annet AIW kort, men prøvde å holde kostnadene litt nede jeg da :p
Kan få
Connect3D Radeon 9800SE All-In-Wonder
til ca 2000,-
Det er vel lurere å kjøpe..
mens
Club-3d ATI Radeon AIW 9000Pro
koster rundt 1200,-
Endret av Nikern
1 giga ram er "minimum" ved video redigering. Bare i oppstart tar AVID 300mb ram og det er får du har oppe et sekumd med film..... Når det gjelder rendering er AMD minst like raske som Intel.... Trenger en å ta opp fra andre kilder enn kamera vil eg anbefale eit dedikert tv kort. Har sjølv MSI Tv@nywear master
Kan få
til ca 2000,-
mens
koster rundt 1200,-
yupp og det kan muligens moddes til 9800pro AIW (softmod tror jeg)
Corsairminnebrikker er waste of money, kjøp den billigste merkerammen
Hardisk 200gb er greit så 2*120gb er vel ok (skal love deg at kapasiteten går fort hvs du sparer på litt av råmaterialet og noen filmer)
PSU trenger ikke være på 400watt holder med et chieftec kabinett (fulltoer hvis du har plass) som har en 360watt
Lydkort er vel integrert (prøver å få ned prisen)
Den vifta kan vel muligens skiftes ut (tviler på at de har den i butikken der du finner de andre delene, dermed mer frakt å betale, holder en silent breeze2? vet de har den på komplett og den gir bare 19db)
Papstvifte på 26db er plagsomt 19db er mye bedre
diskettstasjon har du sikkert (der sparer du 150)
Dvdbrenner, trenger du virklig dette? hvis ja sett i gang hvis ikke så sparer du mye på å kjøpe en rask cdbrenner
Rammen er overdimensjonert hvis du ikke skal klokke pc2700 holder for 166mhz fsb
Men ellers et godt oppsett
2 x Seagate Barracuda 7200.7 120GB S-ATA 8MB 1911,94
- S-ATA/150 8MB cache ST3120026AS
AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz Barton 794,39
- Socket A 333MHz bus, 512kb
NEC DVD-brenner IDE ND-1300, Retail 1094,99
- DVD+R/+RW og DVD-R/-RW
Abit AN7 Hovedkort Socket A, SATA, µGuru 1027,39
- nForce2 Ultra400/MCP2-T, ATX, Firewire
2 x TwinMOS PC3200 TwiSTER DDR 512MB CL2 1992,88
- Chip = WLCSP, (DDR-PC400MHz)
Chieftec Dragon Medium Tower m/dør Sort 864,50
- Kabinett m/360W DX-01B-D-U m/USB/FW
Hercules 3D Prophet 9200 128MB DDR 863,59
- AGP, ATI 9200, TV-Out/DVI, Retail
Samsung 17" LCD Syncmaster 173T TCO99 5273,44
- Skjerm, Pivot, Silver
GlacialTech CPU-Vifte Socket A Temp ctrl 213,85
- RetaiI Diamond 2100 GOLD Til XP3200+
2 x EKL PAPST Kabinett Vifte 80x80x25mm 291,20
- Vifte m/5,25" kontakt
Datafab USB2.0 6in1 kortleser int.3.5" 382,20
- CF I/II,SM,MMC/SD,MS + 1xUSB2/1xFireWire
Totalt: 14 760,37
I tillegg kommer evt programvare, mus/tastatur og DVI kabel (vet ikke om det følger med skjermen). Hovedkortet har integrert Firewire og kabinettet har Firewire i front. Tror dette oppsettet dekker spesifikasjonene du var ute etter.
Endret av jag
Hei, jeg driver selv med videoredigering. Har et Sony videokamera som eneste
kilde til video inn på pc - overfører via fire wire inngang.
Av programvare har jeg prøvd flere (bla. Ulead video studio, som jo er ok)
men bruker i dag Studio 8 fra Pinnacle. Studio 8 er meget stabilt og meget enkelt
å bruke. Det ferdige resultatet av redigeringen bruker jeg å brenne på vanlig DVD
Henter også inn bilder og lyd fra cd, mikrofon, keyboard mv.
Av maskinvare har jeg: AMD Barton 2500+ ASUS A7N8X deluxe og en
Gigabyte ram. (hadde 512Mb tidligere, noe som også gikk bra - men det er
en ubetinget fordel med mere om du kan)
Skjermkort er et ATI radeon 9600 som støtter 2 monitorer med forskjellig
oppløsning og refresh rate - dette er for meg meget viktig.
Jeg bruker en Hitatchi lcd monitor som hovedskjerm (verktøy o.l) og en
Medion 19" crt monitor til selve redigeringen og visning av videoene / klippene.
Det er en stor fordel å ha en egen (fysisk adskilt på egen kabel) harddisk til
videofilene dine - dette blir også anbefalt av de fleste produsenter av
redigeringsprogramvare. Du bør ikke installere videoredigeringsprogramvaren
på den disken du skal hente inn og rendre video på.
Når det gjelder harddisker, vil omtrent alle nyere 7200rpm disker duge. (serial ata
eller paralell er det samme - det går fort nok uansett.)
For å rendre dvd med mitt oppsett, bruker maskinen ca 2,5 timer på 40 minutter
dvd. (ferdig rendret film til brenning)
Det bør være meget mulig å sette sammen et oppsett til ca 10.000
som kan dekke ditt behov.
