Regne ut enkelt batteriforbruk
BluSaphire
Hei,
holder på med et prosjekt der jeg bruker undervannslys til fiske. Men trenger litt hjelp til å regne ut strømforbruket.
Har nå ett 12v 12ah blysyre batteri som driver 1 x 8w 0,9A og 2 x 5w 1A lysstav. Hvor lenge vil dette lyse? Og hva er minste volt jeg kan kjøre bateriet ned på?
Du trenger en spenningsregulator hvis det du skal kjøre krever mindre volt enn det batteriet har.
Det virker som du har lamper beregnet på 9 og 5 volt.
12 Ah tilsvarer at du kan trekke 12 A i 1 time i 12 V.
Hvis du da for enkelthets skyld sier at lampene dine har oppgitt A-verdi for 12 volt blir det tilsammen ca 3A. Da kan har du strøm nok for ca 4 timer ballpark.
Det enkleste du kan gjøre er å bruke en god spenningsregulator på ca 9,5 volt og sette de to 5W i serie og kjøre 8W i parallell med dem gitt at antakelsene mine er riktige og at de tåler voltsvigningene.
aha.. kan du linke til en brukendes spenningsregulator?
Nå er jo dette ferdig koblet og loddet, men hva vil typisk skje om jeg fortsetter å bruke 12v uten regulator?
De er jo under vann så kjøling er ikke ett problem
EDIT
Ser nå att begge lyskildene er merka  "Input Voltage DC12V"
Endret av BluSaphire
Det er som du sier ikke nødvendig med spenningsregulator iom at de er beregnet på 12 V, men regnestykket for watt går ikke elektrisk opp med de verdiene du har oppgitt. Watt = Spenning * Strøm. Mulig de oppgir ekvivalent lysmessig watt og ikke elektrisk.
Utstyr beregnet på 12V kobler du bare direkte på polene på batteriet.
Endret av vidor
