ikkenostress Skrevet 3. desember 2003 Del Skrevet 3. desember 2003 Heisan velvitene godtfolk.. har et stort problem med min nye pc, den skrur seg av når jeg starter den.. eller det går ca 1-2 sekunder.. og når jeg prøver og starte den igjen så vil den ikke i det heletatt.. men hvis jeg skrur av hoved strømmen og slår denne på så får jeg starta den i 1-2 sekunder igjen.. hmmm må nevne at jeg har hatt problemer med cpu,n. noen som kan hjelpe????? Lenke til kommentar
nåvi Skrevet 3. desember 2003 Del Skrevet 3. desember 2003 Høres ut som problemer med hovedkort eller Psu (strømforsyning). Hvis du har en ekstr Psu liggende kan du teste med denne og se om det hjelper noe. Sjekk også at du har koblet til både 20-pins (eller var det 16? den feite kontakten ihvertfall!) og 4-pins strømkontakter kontakter til HK om du har begge. Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 3. desember 2003 Del Skrevet 3. desember 2003 (endret) Ja......det er på av-bryteren som er feilen, eller at den er koblet på feil kontakt på hovedkortet. Løs av lednningene for hovedbryter, reset, led og systemhøgtaler. Start maskinen ved å kortslutte over pinnene for hovedbryter et par sek. Bruk forsiktig en kniv eller skrutrekker. Se i User´s Manual. EDIT: Det virker som du starter den, og fortsetter å holde startknappen inne til den slår seg av igjen. EDIT igjen: Alternativt er at du har fjernet eller fått ødlagt viften på CPU. Den må vere koblet på riktig kontakt, rotere (og trekke noe strøm på enkelte hovedkort). Endret 3. desember 2003 av sveinsel Lenke til kommentar
ikkenostress Skrevet 4. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2003 Men den har jo fungert før... helt til cpu,n tokk kvelden..??? men kan prøve ny psu. håper dette funker... Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 4. desember 2003 Del Skrevet 4. desember 2003 Siden du sier at cpu tok kvelden regner jeg med at du har bytta denne ut og dermed tatt av og på kjøleren. Hadde samme problem selv, festa kjøleren skikkelig og alt var bra igjen. Bare et forslag. Lenke til kommentar
ConTrail Skrevet 4. desember 2003 Del Skrevet 4. desember 2003 Prøv også et annet skjermkort, har hatt samme problemet med et msihovedkort, da det viste seg at skjermkortet og hovedkortet ikke passet så godt sammen(mistenker jordingsfeil). Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 4. desember 2003 Del Skrevet 4. desember 2003 Du bør iallefall teste forslagene som kommer her før du løper og kjøper og håper at det skal løse alle dine problemer. Skuffelsen vil da bli stor når du finner ut at det bare var en liten filleting og du har blåst bort 5-600 på ny PSU. Bare nevner det. Lenke til kommentar
ikkenostress Skrevet 4. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2003 Helt enig PoleCat ... det jeg prøvde nå var å starte maskinen uten cpu med cpu vifte.. og den startet hmmmm.. så det må jo være cpu,n som gjorde utslaget.. tror jeg da.. nei jeg har ikke noe ny cpu før jeg får sendt den gamle i retur.. vel gammel var den heller ikke 1 mnd, for å være nøyaktig. men sånn å starte pc,n uten cpu.. hmm er vel ikke no farlig det vel??? eller??? Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 4. desember 2003 Del Skrevet 4. desember 2003 (endret) Hmmm... ... Hva sa du ?? Ehhh.... Det er utrolig hva som går bra, men det er utrolig hvor lite som skal til når det går galt .... som ´n sa Endret 4. desember 2003 av sveinsel Lenke til kommentar
ikkenostress Skrevet 13. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2003 Ingen fler???? vil være litt mer sikker ligsom.. Lenke til kommentar
