Kan skolen kreve urinprøve? har skrevet kontrakt med de
Står det nevnt noe om at du må/kan bli bedt om å ta/avlegge prøver/tester for å avkrefte potensiell bruk av rusmidler? Evt. konsekvens hvis du stiller deg til motverge til det?
Hvis det ikke gjør det (ei heller annen ordlyd) er det særs lite, *antar* jeg, de kan gjøre. Å kreve at du skal avlegge en urinprøve vil være ganske inngripende i så måte.
ok, takk.
Skolen kan ikke tvinge deg til å ta en urinprøve. Det er det i denne sammenhengen bare politiet som kan, etter en konkret mistanke.
Dersom det fremgår av en kontrakt du har signert at det er en forutsetning for plassen på internatet at du gir dem en urinprøve kan skolen antakeligvis sanksjonere mot deg ved å frata deg en internatplass eller lignende, men det avhenger av kontrakten.
Det blir, uten sammenligning forøvrig, som når man går på et utested, og vakta ber om å se i håndveska di. Du kan nekte, men da slipper du ikke inn.
Dersom du nekter kan de muligens bryte kontrakten med dem. Men lovligheten rundt det er uklar for meg.
Har ganske mye med en internatskole å gjøre, og føler meg ganske rolig for at dersom det ville være aktuelt å teste en elev for hasj så er det antagelig nok av andre gode grunner til å utvise vedkommende fra å bo på internatet. Jeg ville blitt MEGET overrasket om skolen hadde noen form for narkotestingsklausul i kontrakten. Merk at de ikke kan utvise fra skolen på grunn av slikt, bare fra internatet.
Det spørs litt på kva omstendigheiter dette spørsmålet kjem opp i. Vanligvis vil bruk av rusmidler på skulens område være omtalt i ordensreglane (ikkje nødvendigvis avtalen med skulen), og brudd på ordensreglane kan føre til utvisning frå skulen i ei kortare periode, eller at skulen melder saka vidare for Fylkesmannen som kan utvise eleven for resten av året, dette kan også få indirekte konsekvenser på studieretten vidare.
Skulen kan ikkje kreve at du avlegger prøver, men det kan være at dersom skulen ikkje er heilt sikre på om du har brutt reglane eller ikkje, at du då får tilbud om å avlegge frivillig prøve for å bevise din uskyld.
Det kan også være så enkelt som at skulen bruker dette som eit mål for å vurdere om du har noke å skjule, der mistanken blir styrka ved at du nekter. Det er ikkje sikkert at skulen i det heile tatt har muligheit til å analysere ei mulig prøve heller, og at dei kun er ute etter å sjå om du er villig til å levere ei urinprøve eller ikkje.
Hvis du har skrevet under en "sånn kontrakt og mye greier", kommer det vel an på hva som står i den kontrakten?  Du har kanskje en kopi?
Worst case. Du blir utvist fra skolen for brudd på reglement i noen dager, du mister internatplassen og må finne deg en hybel i nærheten, eller du ender opp med at ditt eneste reelle valg er å trekke deg fra skolen da du ikke har et sted å bo.
What, så skolen skal ikke følge norsk lovgivning pga. en kontrakt? Hva sier norsk lovgivning om dette?
................... Merk at de ikke kan utvise fra skolen på grunn av slikt, bare fra internatet.
For mange vil det i praksis si at de må velge å frasi seg skoleplassen.
Av og til, av og til ikke. Det er uansett slik at skolen er nødt til å legge hensynet til de andre elevene på vektskålen, og det vil være ganske tungt. Om en elev røyker hasj og pleier omgang med det klientellet man da risikerer å møte på inne på skolens område (internatet) så er skolen rett og slett nødt til å sette en stopper for det.
I denne sammenhengen er det viktig å huske på at den det gjelder i praksis bor sammen med mange andre, kanskje flere hundre på en stor skole, og disse (eller foreldrene deres) er ikke nødvendigvis så lystne på å omgås "tvilsomme elementer".
