Prosjekt Billig vannkjøling
Kondens blir ikkenoe stort problem i et slikt "korttidsprosjekt", ettersom luftfuktigheten på denne tiden av året er relativt lav. Vel å merke avhengig av hvor du bor.
Vanntemperaturen vil relativt fort stige til over kondensgrensen, og den lille kondensen som evnt.vil danne seg kan du nesten se bort fra!
Men det som er "greia" her, er at CPU-temp vil ligge et sted mellom 10 og 15 grader i en viss tid, og da tåler den utrolig mye mer i forhold til når den ligger rundt 40-50 grader!
Bare prøv! :grin:
Siten her heter jo overklokking.no, så det er jo bare å trå til!
[ Denne Melding var redigert av: Skrue på 2002-03-05 01:51 ]
Bare prøv!
:grin:
Hadde tilnærmet disse temperaturene for et par dager siden, hadde glemt å lukke vinduene på rommet. Vinden sto rett på med et par kalde plussgrader.
Det er det kjøligste denne prosessoren har vært
:grin:
Velkommen i klubben, psu støyer no inn i skauen for mye. Så ut som du hadde en sånn enermax støyfant i burken din. Har samma prob selv.
Har kjørt 120mm viftemod på ett gammalt aopen 300w psu jeg hadde liggende, som jeg trodde hadde en sånn liksom noisekiller som ikke fungerte. Med 120mm funka den faktisk, for vifta lå å lunka på halv fart. Test oppsettet var helt vifte fritt med untak av psu'et. Det var en veldig stille og nytbar opplevelse, så mod av enermax psu'et skal foretaes. Men må ha tak i ett 120mm hullborr først, dremel = mye knot + ikke pent.
Uansett hvor stille en får det, finnes det alltid lyder som irriterer. Begynnte faktisk å irritere meg over trafolyder fra psu etter en stunds bruk, for ikke å snakke om disklyder.
knatr.. knatr.. knatr..
SAMMENDRAG
Nå er vannkjølinga ferdig, her er ett lite sammendrag
Saken var å få det så billig så mulig. De komponentene som koster mest i ett vannkjøling system er radiator, vannblokk og pumpe.
Radiator: Jeg brukte ett varmeregister fra ett varmeapperat. Dette passer perfekt og anbefales! Mål 200*170.
KR = 0.
Vannblokk: Laget selv av 10*80mm som jeg skrudde sammen. Har maskintegninger av den, men har ikke scanner atm.
KR= 25kr
Pumpe: Rena akvarie pumpe. 370l i timen.
KR= 209kr
Slanger: Koblinger lager jeg selv. Tabba meg litt ut på dette punktet, utsatte handelen til lørdag, men da var alle sjapper stengt. Kjøpte slanger på zoo butikk til 29kr meteren.
KR = 97kr.
Vifter: Bruker to 80mm Papst vifter jeg har liggende. Skal bestille noe billigere her, så det kommer ett alternativ.
Vannboks: Kjøpte en boks på Ica til 25, da var det to bokser til som mamma fikk :smile:
KR = 15kr
Slangeklemmer, silikon, lakk, den stygge orange boksen var slikt jeg fant hjemme.
KR: 40
Jeg er ganske fornøgd at jeg har komt under 400kr :smile:
Neste blir å modde Psu, merker at den bråker. Enten blir det bare volt mod av vifta eller så blir det vannkjøling :grin:
Bilder:
Det er enklest å voltmodde vifta i psu, men det er ikke like kult som vannavkjøling da :sad:
Bra du skal få vekk den "fine" orange boksen :smile:
Dritbra prosjekt egentlig, du har vel ikke noe kobber til overs...? Skulle gjerne hatt litt billig metall og bygge gpu/ pelter bokk :smile:
Quote:
Dritbra prosjekt egentlig, du har vel ikke noe kobber til overs...? Skulle gjerne hatt litt billig metall og bygge gpu/ pelter bokk <IMG
Takker!
Har noe til overs, men er 10*80*x biter..
Blir mer i porto enn du sparer. Sjekk i ditt lokal område. Plasser som skap byggere, skraphandler, mekaniske verksteder, blikken slager..
Quote:
SirHartge skrev (2002-03-06 13:39):
Takker!
Takk for tips, prøver på det :smile:
Quote:
On 2002-03-06 14:54, InZomnia skrev:
hva er best ?? kjøpe det billige vannkjølings settet her eller spare mer peng og kjøpe Amd Pro settet fra 3dfxcool.no ??
vel, hvis du leser over prislisten hans, så er det en del ting der som må tas med en klype salt. ikke alle har et varmeapparat som de kan plukke en radiator ut fra, ikke alle har utstyret til å drille en kobberblokk, etc.. de to viftene hadde han fra før, så det blir pluss på den totale summen.
har selv bestilt amd pro settet, det blir en del ekstra utenom.. jeg kjøpte med as3, shim til XP, 2x enermax 120mm, radiator.. det ble fort en snau 2000-lapp. :/
