Prosjekt Billig vannkjøling
Quote:
On 2002-03-01 16:46, B|Real skrev:
Vi får veil monterings-artikkel fra denne monteringen? <IMG SRC="http://forum.hardware.no/images/smiles/icon_biggrin.gif">
Setter jeg som minstekrav <IMG SRC="http://forum.hardware.no/images/smiles/icon_biggrin.gif">
Spørst hva Lars i overklokking.no vil :smile: Hva synes dere da?
Absolutt en artikkel jeg ville lest (sammen med de fleste andre her på ok.no :smile: ), spesielt det at du sikkert vil ha litt ytelse på tinga er interresant. (tenker egentlig da i forhold til den forrige "billig vannkjøling" artikkelen som var her, den med senfu pumpe, kryssbora aluminiums vannblokk etc. Kunne vært artig å sett om du greier noe til sånn halvveis tilsvarende pris med en bedre ytelse :smile:
Jeg var så heldig og få min billig.
2500kr.
Det er det gamle fronen ,men det gjør ikke så mye siden kassa skal lakeres og det skal lages haugevis av blowholes.
Kunne ha bestilt den nye fronten fra danmark med jeg ser ikke poenget av det.
CFD skrev (2002-03-01 19:32):
2500kr.
Monter opp og klokk da!? venter utolmodig på hvor mye du har klart å klokke extra :smile: Det går foresten ann å mekke seg vannvakjøling med peltier som funker bedre en vapochili! Hvis du ikke tror meg så skal jeg bevise det :smile:
[ endret av blackice den 2002-03-01 19:37 ]
Feil! Løftehøyde har noe å si, men kan ganges nesten med 2 siden det går i sløyfe.
Husk, du bør minst ha løftehøyden tilsvarende høyden på kassa. Uansett om det går i sløyfe eller ikke.
Max løftehøyde måles i det flow går mot 0. Det er ikke dugelig til noenting.
Husk, løftehøyden har med diameter på slange også... Sjekk denne!
Men, jeg anbefaler at du heller går for en litt dyrere MaxiJet pumpe. Ta den med løftehøyde ca lik kabinettet. Det holder.
Pris: ca 400,-
Disse er langt mer driftssikre og det selges reservedel (impeller) som kan skiftes ca hvert 2.dre år.
Bruker selv den kraftigste MaxiJet'en. Den er nesten for sterk, og lager luftbobler i slangene når den pisker vannet hvis motstanden blir for høy!!!
(Løftehøyde: 3+ meter ved 10mm inner diameter på slange.)
Se på anlegget jeg har her:
http://www.ifi.uio.no/~kyrreaa/images/moun...ed_in_timmy.jpg
(Advarsel: Bildet er på 1.2 MB)
Jeg har en Nova-pumpe i et eget kabinett bygd opp chieftec-en min. Dette fører til at den slipper å løfte noe som helst, siden alt vannet renner under den. Jeg tror jeg tjener litt på dette. Uansett har jeg radiotoren i samme kabinett, slik at luftstrømmen er helt skilt i fra resten av kabinettet. Dette funker fint, men er enda ikke helt ferdig. Kanskje jeg kommer tilbake med bilder og noe senere. Kabinettet er lagd av sponplater kledd med filt, og sprenger ingen budsjetter.
Huff og huff, jeg kan ikke fordra å bli irettesatt av personer som ikke kan gjøre leksen sin før de svarer!
Spørs om ikke du bør ta deg en leksjon i fluid mekanikk. Dersom den statiske løftehøyden er større enn differansen mellom høyeste og laveste punkt på vannsløyfen, betyr dette at du kan løfte vannet over høysete punkt i sløyfen første gang du starter systemet.
Dersom høydedifferansen på vannsløyfen din f.eks. skulle være 1.0 meter, og pumpen du bruker bare har en statisk løftehøyde på 0.5 meter, er det bare å gjøre følgende; Legg ned kabinettet slik at høydeforskjellen er mindre enn 0.5 meter, start pumpen og fyll sløyfen med vann, og sett opp kabinettet igjenn.
Når sløyfen er fullt med vann, har den statiske løftehøyden liten betydning. Det som da betyr noe, er motstanden i sløyfen din, samt pumpens leveringskapasitet. At du må "gange med nesten 2" som du sier, er direkte feil/vranglære. Vann som er kommet "over toppen" i vannsløyfen og er på vei nedover, vil være med å "trekke" det vannet som er på vei oppover. Dersom du tenker på hvordan en hevert fungerer, vil du forså poenget.
Diameteren på slangen har overhode ingen betydning for den statiske løftehøyden. Derimot har diameteren på slangen betydning for friksjon når væsken/fluidet er i bevegelse, større diameter resulterer i mindre friksjon i væsken, som altså resulterer i alt pumpen klarer å levere større mengder væske.
Byggeren: Tar av meg hatten for svaret! Og er absolutt enig.
Men det er nok fort gjort å glemme å ta hensyn til den statiske likevekten i et slikt system, uten dermed å mobbe noen som i farten ikke ser ut til å ha husket det!
Føler jeg ble litt missforstått her tidligere i tråden.
Quote:
On 2002-03-01 15:30, Shepherd skrev:
Du kan bruke løftehøyden som en indikasjon på hvor godt pumpa takler trykktapet i en kjølesløyfe.
Skal prøve å tegne og forklare litt bedre.
Siden det ikke er gjevt med pumpekarakteristikker på akvariepumper kan du lage en sterkt forenklet en selv.Dette gjøres ved å tegne opp ett aksediagram hvor y-aksen er løftehøyde og x-aksen er leveringsmengde.
Løftehøyde er det maksimale trykk pumpa er i stand til å gi, i ditt tilfelle 1,1 m vannsøyle eller 0,11 bar. Leveringsmengden er så mye pumpa klarer å levere ved null motstand, i dette tilfellet 370 l/t.
Slå en rett linje mellom 1,1 på y-aksen og 370 på x-aksen. Skaler aksene som det passer deg bare det blir lett å lese av senere.
Nå har du en pumpekarakteristikk, men hva du skal med den lurer du kanskje på ?
Forklaring følger:
I ett rørsystem er det alltid trykktap. Disse er bla høydeforskjell, friksjon i rør, skarpkantede innløps og utløpstap, bend, innsnevringer osv.
I en lukket sløyfe vil det ikke være noen høydeforskjell slik at dette kan du se bort ifra. Som det ble nevnt over her i tråden.
Men de resterende tapene vil du sitte igjen med. Det finnes regler for å regne ut disse, uten at jeg gidder å komme inn på disse pga kompleksiteten.
Så jeg tar et tall ut av luften for forklaringens skyld og anslår tapet i systemet til 0,4 mVs / 0,04 bar.
Så tar jeg fram pumpekarakteristikken og går ut ifra y-aksen på 0,4 mVs, fordi dette er det trykktapet pumpa må overvinne. Og leser av på x-aksen hvilken mengde jeg får gjennom systemet.
Så kan du ta å legge inn en tenkt pumpe 2, for sammenligning, som gir 370 l/t og løftehøyde på 0,8mVs. Trykktapet i systemet er fremdeles på 0,4mVs....
Catch my drift !!!!!!
Pris: ca 400,-
Huff ser jo ut som om du kjøler ned systemet ditt med kloakk :smile:
OPPDATERT
Nå holder jeg på med mitt private prosjekt billig vannkjøling.
Saken er å få det så billig så mulig.
De komponentene som koster mest er vannblokk, radiator og pumpe.
Så langt så har jeg radiator, ett bilregister fra varmeapperat som vi hadde liggende hjemme. måler ca 200*170. KR = 0.
Vannblokk: Holder på og skal skaffe billig kopper til å maskinere en vannblokk. Selve maskineringen gjør jeg selv. Fikk tak i 5.5kg kapp av kopper, betalte 100kr. Dette er nok til 5-6 blokker tror jeg.
KR= 20kr
Pumpe: Rena akvarie pumpe. 370l i timen.
KR= 209
Slanger: Koblinger lager jeg selv. Slanger finner jeg for under 100kr for 4-5m håper jeg.
KR = Usikkert under 100 håper jeg.
Vifte: Bruker en vifte jeg har liggende hjemme. Men skal lete etter noe bedre, større og billigere alternativ. Håper på og finne en 200mm vifte til ca under 100kr..
Budsjettet til under 600 kr ser veldig bra ut:D Kanskje jeg får det under 500kr..:smile:
Så skal jeg hjem og mekke sammen, har dessverre ikke inett hjemme så jeg får ikke oppdatert før i morgen.
[ Denne Melding var redigert av: SirHartge på 2002-03-02 14:39 ]
Quote:
thomasr skrev (2002-03-01 19:40):
Bevis det :smile: ikke fordi jeg ikke tror på deg, men fordi det hadde vært no så inn i hampen moro
:grin:
Jeg kan godt ta bilde av det , men jeg må advare dere at det eneste kameraet jeg har er et webcamera.
Men dere ser tydelig hovedtrekkene i bildet.
En ting som er litt drit ,men den vapoen jeg har kjøpt er at du må starte vapoen 30-60sek før du starter maskina ,men jeg skal forsøke og finne en løsning som fikser det porblemet.
Har ikke montert den opp enda , sliter litt med kondensfare ,men jeg får snart en tube sililkon som skal løse mine problemer.
Thomasr:
Hvis du vil ha bevis så mailer du meg:
christiandahl@hotmail.
