Prosjekt Billig vannkjøling
  • 2 uker senere...
Jeg har kommet over en billigpumpe...
Den er nedsenkbar, liten, effektiv og hendig...
Litt fakta om den:
12V DC
15l/min (tilsvarer 900l/t)
0,5 bar
Effektbruk 10-20 Watt
Pumpen selges for 349,- hos Elektro Salg AS i Trondheim.
(Ligger sammen med OBS Bygg på Tiller)
Er den beregnet på 24/7 bruk? hva er løftehøgden?
  • 2 uker senere...
Er du ikke ferdig med den kjølingen din enda? hehe...
Du kan få kjøpe min AMD Pro kit for 700kr
Alt inkludert. Har gått som ei klokke med meg. Pc'en står på 24/7.
Bor i Ålesund selv forresten...
(En liten artig kommentar.. Da jeg kjøpte kittet (tror det var 3dfxcool) fikk jeg med denne Nova pumpa jeg har gående og fliret ganske frisk når jeg fannt brukermanual for montasjè.... I akvarium :p)
Mvh
Kenneth
Jeg skal bygge meg vannkjøling selv jeg, men skal lage et litt mer "kick ass" system. Tenkte å bruke en radiator fra en bmw 520 97 modell med Nmb 120mm vifter samt en Aquabee UP 3000 som flytter 3000liter i timen, eller er dette muligens overkill?
Hvor skal du plassere radiatoren da? Er upraktisk om du skal på LAN f.eks. Er jo litt overkill, men hva skal du kjøle i maskina da?
  • 1 måned senere...
OPPDATERT!
Etter langt om lenge, og lenger enn langt så har jeg oppdatert denne tråden. Nå var det på tide å få bort den fæla orange kassa, kan ikke dra på TG med slikt :lol:
Siden bilder forteller mer enn ord, så har jeg lagt ut et lite billed galleri h her
Kort fortalt.
- Modde kabinettet for å få inn radiator på toppen.
- Dreie vanntank av alu
- Montere hele shitten
Arbeidstid 15timer.
  • 2 måneder senere...
Artig prosjekt!
Jeg har ikke lest alt du har gjort hittil, men bensinpumpe til bil er beregnet for bensin ikke vann!! Bruker du vann vil du for det første risikere rust, dessuten mister du smøring og da vil den si takk for seg etter en tid. En stabil vindusspylermotor er bedre, eller noe annet som tåler og er beregnet for vann. Eventuelt tilsett noe i vannet som smører pumpa!!
AMDturbo
Noen som har erfaringer med den pumpen fra clas olson?
Funker fett den. Nedsenka i vann, er den nærmest lydløs.
Og prisen er absolutt hyggelig.... Flytter nok vann i de fleste tilfeller.
Jeg slipper også å "lufte" systemet.
Eneste problemet er at når jeg har tømt alt vannet og skal fylle på nytt,
må jeg noen ganger hjelpe pumpa ved å suge.... *Homse-faktor*
Dette er grunnet den 7.8 meters lange passive radiatoren min, tror
jeg (et sånt oljerør fra clas)...
10 meter slanger koster bare 70-90 kroner der også, de passa mitt
system (3/8"). Jeg brukte vel de 7mm som var der, måtte bruke varmepistol for å få dem på... Vil nok anbefale 8mm
EDIT: Jeg burde nok ikke ha postet, karen er jo ferdig nå.... Sorry
