Hvilken nettverkstester trenger jeg?
Jeg har kjøpt en kveil med CAT6 FTP kabel og en haug plugger og skal kable leiligheten min skikkelig.
Det blir snakk om mange kabler, og jeg vil teste alle kablene grundig så jeg ikke blir plaget av mystiske nettverksproblemer senere. Hittil er metoden min å koble ene enden av kabelen min i en laptop, og andre enden i den stasjonære PC-en min, deretter kjøre iperf3 og se etter pakketap, samt sjekke om jeg får full hastighet gjennom kabelen.
Dette er mye arbeid siden begge PC-ene bare har ett nettverkskort, så begge må konfigureres med statisk IP når jeg tester og tilbake når jeg er ferdig.
Så nå driver jeg å ser på nettverkstestere på elfa:
https://www.elfadistrelec.no/no/verktoy-maleteknikk/maleinstrumenter/telekom-og-lan-maleinstrumenter/lan-maleinstrumenter/testinstrument-lan/c/cat-DC-59674?sort=Price%3Aasc
Det er veldig stor prisforskjell på de billigste og de dyre, og jeg vet ikke om de billigste er "bra nok". Tester de bare at pluggene er satt på rett? Eller sjekker de også kvaliteten pluggejobben? Legger de merke til pakketap? Kan det være at testeren sier at kabelen er "OK", så plugger jeg den i og får 10 Mbit og masse pakketap?
Oppsummert spørsmål; hvilken priskasse tester må jeg opp i for å kunne stole på at en kabel fungerer optimalt etter test? Altså, jeg er ikke bare interessert i å teste at pinsa i pluggene er i rett rekkefølge, men også at jeg får et klart signal gjennom kabelen.
De billigste sjekke kun at det i det hele tatt er forbindelse. Du kan også se om du har bytta om på lederne.
De sjekker derimot ikke kvaliteten eller om du har byttet om trådpar.
http://www.ebay.com/itm/Ethernet-Network-LAN-Telephone-Cable-Tester-Checker-For-CAT5e-CAT6e-RJ11-RJ45-/291591114416?hash=item43e42f4eb0:g:2hMAAOSwAYtWIGkF
De dyrere sjekker om trådparene er korrekt, sjekker signalkvaliteten og kan også fortelle deg omtrentlig distanse til evt. brudd.
Takk for svar. Det var omtrent det jeg tippet, men jeg aner fremdeles ikke hvor mye jeg må ut med for å få en kabeltester som sjekker signalkvaliteten.
Noen som vet hvilken av disse som kan teste signalkvalitet?
Kan f.eks. " LAN quick tester RJ45" til 567 kr gjøre dette?
Nei.
Takk :) Hvor langt ned på listen må jeg for å finne en som kan teste signalkvalitet? (Så billig som mulig)
Denne..
Får testet dem meste til en rimelig penge med den.
Har selv brukt Fluke sin til 70-80 000. Den logger "alt" og lagrer alt. Legger inn navn på alle kabler.
Får og lengden på hvert enkelt par. Og alle tap pga for dårlig kobling eller for kraftig bøy, eller for lang kabel.
Huff, det var pricy... Om jeg må så høyt opp i pris så kan jeg kjøpe 2 billige laptopper med gigabit nics for halve prisen:
https://www.prisjakt.no/product.php?p=4010547
Alternativt kan jeg kjøpe en slik:
https://www.prisjakt.no/product.php?e=2075854
Og kjøre iperf mellom de to portene. Det hadde vært interessant å teste.
Gjest Slettet-t8fn5F
Hva med å få et autorisert firma til å kable for deg, som og kan levere et sertifikat på nettverket hva det kan tåle?
Det koster flesk ja, men er nå det egentlig så viktig når troughput'n er veldig viktig.
For øvrig skal du slite med å komme nær grensen for hva et cat 5e kablet nettverk kan levere snekret sammen med hjemmeverktøy.
  • 1 måned senere...
Helt ærlig så vil du mest sannsynlig klare deg helt fint med den billigste testeren. Har du signal etter å ha testet kabelen, er det begrenset med merkelige problemer som kan komme å gå. Du kan også teste parene individuelt med to maskiner mellom om du vil?
Uansett ønsker jeg deg lykke til med nettverket. Det er moro å få alt til ordentlig!
Jeg brukte helt standard, billige, kabler. Kjøpte verktøy/tang for å klemme på pluggene i enden. Hadde en kabel som jeg mistenkte var feil på, dro inn ny og det har aldri vært problemer siden. Helt uten kabeltester. Det er det billigeste :p
