trenger hjelp med lineære funksjoner
hei :)
jeg lurte på om noen av dere ville hjelpe meg med denne oppgaven..?
a)  f (x) er en lineær funksjon som går gjennom punktet (2,1) og skjærer x-aksen når x=? 4 . Finn et uttrykk for f (x) .
b) En annen lineær funksjon g(x) med stigningstall 1 går gjennom punktet (0,5). Finn et uttrykk for g(x) .
c) Tegn de to rette linjene fra a og b i samme koordinatsystem og løs ulikheten
f (x) < ? g(x) grafisk og ved regning.
Trenger hjelp fortest mulig, dette skal innleveres imorgen :O
Tusen takk på forhånd!
hei :)
a)  f (x) er en lineær funksjon som går gjennom punktet (2,1) og skjærer x-aksen når x= 4 . Finn et uttrykk for f (x) .
f (x) < g(x) grafisk og ved regning.
Det er ingen som kommer til å gjøre oppgaven for deg, hva har du prøvd og hva får du ikke til? Har du skissert grafene/punktene?
hei :)
En lineær funksjon betyr at det er en rett linje / strek.
Den har formen aX + Y.
Du har fått oppgitt to punkter i grafen, (2,1) og (4,0).
Du trenger egentlig ikke å regne noe for å se at svaret på a) er f(x) = -1/2x + 2 :)
Men utregningen er å finne ut hvor mye y og x endrer seg i forhold til hverandre.
y-punktene 1-0 = 1
x-punktene 2-4 = -2
1/-2 = -1/2
Der har du funnet a fra formelen over, sett så inn et av punktene (samme hvilket, (2,1) eller (4,0) går fint) og du kan finne Y, vi velger (4,0) siden den har en 0 i seg og blir enklest.
-1/2 * 4 + Y = 0
flytter Y over til høyre
-1/2*4 = -Y
-2 = -Y    *(-1) på begge sider
Y = 2
Da har du regnet ut og funnet både a og Y ti funksjonen, f(x) = -1/2X + 2
Du kan dobbelsjekke verdiene, det skal stemme for alle punkter på linjen.
Slik sjekker du for punktet (4,0), x-verdi er 4, y-verdi er 0.
-1/2 X + 2 skal bli lik Y-verdi i punktet
-1/2*4 + 2 = 0
Du kan selv se om det stemmer, og teste for det andre punktet også :)
Hvis du klarer å visualisere grafen i hodet blir dette mye enklere. Tenk punktene (2,1) og (4,0).
Når X-verdien er 2 er Y-verdien 1.
Greit.
Så går vi to hakk videre mot høyre på til punktet (4,0), her har Y-verdien blitt lavere. Det betyr at grafen minker eller synker, da må aX være negativ (hvis ikke vil grafen stige, eller være flat hvis aX = 0).
Det hjelper å tegne dette opp på ruteark, hadde (4,0) istedenfor vært (3,0) ville grafen hatt nøyaktig 45 grader vinkel, du kan si mye om hvor bratt grafen er bare ved å se kjapt på to punkter.
Endret av IntelAmdAti
