kjemi 2 eksamen, vår 2017
Mr. Glue, JakobTennis, Gluestick gratulerer for 6! Så flinke dere er!  :grin:
Jeg skal ta eksamen i kjemi 2 dette året. Kan dere gi meg noen tips av det dere har gjort for å få 6?
For eksempel, kan dere si meg hvilke bok brukte dere og eventuelt om dere har gjort ekstra oppgaver hvor kan jeg finne dem?
Tok dere kjemi 2 på vanlig skole elle på privat skole?
Hvor mye tid brukte dere på dette faget (timer/dag/uke osv  :lol: ). Beklager for så mange spørsmål men jeg fikk høre fra alt for mange at det er nesten umulig å få 6 og dere gir meg håp. Derfor vil jeg gjerne vite så mange detaljer så mulig - hva er viktigst, hva er vanskeligst, hvordan jeg skal planlegge alt og sånt. Jeg ønsker meg så mye å få 6! Jeg håper at dere kan hjelpe meg.
Hei, først og fremst er det viktig at teorien i boka sitter på plass. Elektrokjemien (dette er ikke så vanskelig, men kan for noen virke litt overveldende pga. nye konsepter (egt. skal du allerede kunne de fraNaturfag VG1, men går som sagt litt mer i dybden), analyse kapittelet (organisk/uorganisk) - dette er et veldig praktisk kapittel hvor du er mye på labb og påviser stoffer gjennom kvalitative og kvantitative dataer (krever egt. bare at du husker de ulike testene + litt forståelse rundt klorometri/vannanalyser + buffere). Videre har vi organisk kjemi  kapittelet som er ett stort og vesentlig kapittel hvor det er viktig å forstå hva ting handler om (stoffgrupper, seperasjonsmetoder, reaksjonstyper, reaksjonsmekanismer, påvisningsreaksjoner (kvalitativ), NMR og MS (veldig kjekt å holde på med - nesten som et puslespill hvor du setter brikkene på plass  :) ) og til slutt næringsstoffer, enzymer, energibærere og steoroisomere (en den ting å sette seg inn i, men absolutt mulig å komme gjennom). Siste kapittelet pleier å være materialer hvor du lærer om ulike typer plast, herde/termoplast, hva plast er laget av, monomerer, PVC. polypropen, addisjonspolymerer/kondensasjonspolymerer/polyamider osv. (Egt. et puggekapittel).
Hva som er vanskeligst er jo svært subjektiv, men jeg vil kanskje si kapittelet om organisk kjemi fordi det var så mye å sette seg inn i. Men til gjengjeld er det desidert kjekkeste å holde på med. Tror kapittelet om redoksreaksjoner, materialer bør iallfall gå rimelig planke.
Når det kommer til eksamen, så burde du for all del gå gjennom tidligere eksamensoppgaver. Eksamensoppgavene er nokså ulike innlæringsoppgavene som pleier å være "rett frem". Jobbet jevnt og trutt med faget gjennom hele året slik at jeg slapp å ta et skippertak rett før eksamen. Tror jeg kanskje gikk gjennom 4-6 tidligere eksamener. Det pleier ofte å være emner som går i igjen, så repitisjon av eksamensoppgaver kan være lurt. 20 flervalgsoppgaver på del 1 (burde egt. vær ren plankekjøring hvis du kan stoffet - men av og til holder ikke "overfladisk kunnskap" her. Kortsvarsoppgavene - pleier å være forskjellige fra år til år, men som oftest konsepter som du bør kjenne til. Del 2 inneholder 3 store oppgaver som kan handle om alt. I år var organisk kjemi sentralt.
Hvis du har gjort alle eksamensoppgavene/føler at du har kontrollen vil jeg på det sterkeste anbefale å gjør "Kjemiolympiaden (bare til å søke på google) - runde 2 oppgaver. Nivået på disse oppgavene er et par hakk over eksamensoppgavene og kan karakteriseres som "nøtter". Viktig å gjøre slike oppgaver fordi det er ofte en "nøtt" som kan ødelegge 6eren.
Jeg kom opp i eksamen :). Hadde boken "kjemi 2 fra lokus (kan anbefales på det sterkeste), for all del så burde du holde deg unna "kjemien stemmer 2" (helst nyeste utgaven). Den gamle utgaven inneholder flere feil (f.eks. at du kan lage en buffer ved kun en amfotær forbindelse + inneholder ikke alle detaljer som Lucas reagens, Cerium(IV)nitrat - påvisningstest for alkoholer med liten karbonkjede osv..
Ønsker deg lykke til!
Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å gi meg alle disse opplysningene  :) Du er så snill! Det er bra at du sier det om "Kjemien stemmer 2". Dessverre, jeg kjøpte akkurat den da læreren min skal bruke den. Men jeg skal kjøpe den fra Lokus som du anbefaler. Er det fasit i boka for alle oppgavene?
Jepp, og i tillegg er det løsningsforslag for enkelte oppgaver på nettstedet til læreverket kjemi 2 lokus. Det spiller egt. ikke noe stor rolle at du har "kjemien stemmer 2", men bare vær oppmerksom på at den kan inneholde feil.
f.eks.
Hentet fra wikipedia
Tillaging av en bufferløsning
Metode 1: Løse to stoffer i vann
Ønsker man en buffer med pH<7, løser man en svak syre og et lettløselig salt av denne syren i vann. Ønsker man en buffer med pH>7, løser man en svak base og et lettløselig salt av denne basen i vann.
I begge tilfeller får man en løsning med en sur komponent og en basisk komponent som utgjør et syre-base-par. Løsningen blir dermed en buffer, så lenge forholdet mellom konsentrasjonene av de to komponentene er mellom 0,1 og 10.
Metode 2: Svak syre + sterk base eller svak base + sterk syre
Dette kan man se på som en syre-basetitrering. I halvtitrerpunktet er konsentrasjonen av den sure komponenten lik konsentrasjonen av den basiske komponenten. Blandingen fungerer som en buffer rundt halvtitrerpunktet. (Den delen av titrerkurven som er tilnærmet flat før man nærmer seg ekvivalenspunktet).
OBS: læreboken "Kjemien stemmer 2" oppgir i den første utgaven en tredje metode: å bruke et salt med et amfotært ion. En slik løsning er IKKE en buffer.
  • 1 år senere...
