"Rust" ved plansliping?!
C0bra
Tok av nb blokka mi i går, til min store overraskelse så så det ut som om det var "rust" på undersiden der jeg har planslipt.. Med rust mener jeg en mørk overflate som slettes ikke var speilblank som den gangen for noen uker jeg planslipte den!
Hva kommer dette av? og hva kan jeg gjøre for å forhindre dette?
Hvor forekommer "rusten" da? Er det i anleggsfeltet mot core, eller er det på området omkring?
Jeg tar for gitt at kjøleblokka ikke er laget av jern, men helst kobber eller aluminium, så rust i ordets rette forstand er det nok ikke.
Derimot høres det ut som om flaten har oksidert, (rust er jo også et oksid) enten som følge av luftpåvirkning, eller pga ett eller annet stoff i den varmeledende pastaen som kan ha reagert med metallet.
Alt avhengig av hvor denne rusten finnes da. En litt bedre utredning er ønskelig!
Tenkte på oksidering ja.. Det kom på hele flaten jeg planslipte, og oppå kanten på blokka.. Virka nesten som om det var vanne som skapte en kjemisk reaksjon eller noe.. Planslipte den på ny nå og det ser fint ut nå..
Det er kanskje tenkelig at du lot vannet ligge på for lenge? Eller lot det lufttørke? Det beste er at du plansliper, skyller vekk mest mulig "grums" under rennende vann, og tørker over overflaten med en fille "dynket" i rødsprit eller isopropanol. Disse stoffene tørket ut all fuktighet. Skal du la blokken ligge lenge før montering, kan du gjerne legge litt malertape på den. Dette beskytter både mot oksidering og riper. Men husk å vask vekk limet godt før du tar den i bruk. :)
det skal jo ikkje vere mange tjukke lag med lakk, men 1-2 tynne lag. so det stjeler ikkje so masse av effekten. ved god lakking er lakk overflata ganske jevn og så du beholder planslipings effekten... Eg trur det er den einaste måten å ikkje få stoffet til å oksidere...har fortsatt ikkje fått svar på kva blokken var laga av...
Er kobberblokk.. nærmere bestemt denne
Men lurer på om dette kan gjøre slik at jeg får høyere temperaturer? Vet ikke om det er sånn på cpu blokka også(maze4).. men gidder ikke ta av for å sjekke med mindre det kan gjøre sånn at jeg får høyere temperaturer..
eg trur ikkje du får høgre temp.viss det er snakk om noko så er det kanskje snakk om 0.1-1 grader...
Ok, noen andre som kan si noe om dette?
Ja, hør på hva Arctic sier!
Ingen lakk på flaten mot core! Om blokka over tid blir litt misfarget, så spiller det absolutt ingen rolle.
Takk, det sparte meg for en demontering :thumbup:
