[Løst] Bytte HD / gamle recoverydisker
akura
Skal bytte HD på min laptop pga plassmangel. Tenkte samtidig å gjøre en ny installering av OS for å få et ryddig utgangspunkt.
Har kjøpt ny HD og har recoverydisker som ble laget da pcn var ny i 2012.
Er det da bare å fysisk bytte HD for så å kjøre recoverydiskene?
Windows 7 Home Premium
Acer Aspire 7750 (2012 mod.)
Har du lisensnøkkel under maskinen?
Skaff deg windows 7 home premium OEM plate burde det bare være å reinstallere, eller prøv windows 10 home.
Muligens du får aktivert på den måten.
Andre sier det er fult mulig å oppgradere til windows 10 uten å måtte kjøpe ny lisens ennå.
Har du en minnepenn minst 8 GB:
https://www.microsoft.com/nb-no/software-download/windows10
Sjekk det funger? Hvis ikke må du klone den gamle disken over på nye, f.eks Samsung har egne programvare eller Acronis true image
http://www.partition-tool.com/copy-wizard/migrate-os-to-ssd.htm
Endret av LMH1
Det kommer an på... Hvis recovery-diskene er avhengige av data som ligger i skjulte partisjoner på HD'en, så vil selvsagt ikke disse diskpartisjonene være der på den nye HD'en.
Det du i så fall kan gjøre da, er å først klone den gamle HD'en, sette den nye HD'en inn i PC'en,og så bruke recoverydiskene. Dermed skulle du få 'resatt' Windows7HP på den nye HD'en.
Windows 10 er allerede nevnt, men hvis du insisterer på å fortsette med Windows 7, så bør du først av alt få tak i 'Windows 7 convenience rollup'. Det er en slags service pack som i en smell legger inn drøssevis med oppdateringer (fram til våren 2016), så du slipper å bruke Windows Update til å laste ned hundrevis av enkeltoppdateringer.
Mitt råd er å ikke bruke recovery-disker. De har ingenting du trenger som du ikke får med en vanlig installasjon av windows, men du risikerer å få hele bloatware-pakken fra maskinen var ny. Det er bedre å laste ned en "pirat-CD" og bruke nøkkelen din på den.
Jo, de har drivere for all PC-spesifikk hardware.
Det er du ikke garantert å få med en generisk installasjons-CD.
Min erfaring er at det er enklere å avinstallere 'bloatware' enn å finne riktige drivere.
Takker så mye for svar alle sammen. Supert!
Tror jeg satser på en kloning av den gamle disken. Bestilt et sett (kabel og software) fra Komplett, så ser jeg hvordan det fungerer.
Et lite tilleggsspørsmål:
Som tidl. nevnt bruker jeg Win 7 som OS.
Vurderer Win 10 men etter hva jeg har sett gir det et annet visuelt bilde og oppsett som ikke faller helt i smak.
Noen som vet om det er mulig å gjøre innstillinger på Win 10 som gjør at skrivebordet og startmenyen i beste fall blir helt likt som ved Win 7. Mindre eller i beste fall inget flashy utseende. Foretrekker det enkle som i Win 7.
