SpiffSS Skrevet 3. desember 2003 Del Skrevet 3. desember 2003 Jeg har en western d 200gb harddisk som jeg har litt problemer med. Når jeg skal kopiere filmer over fra en av de andre diskene, maxtor, blir fila(filmen) uleselig. Begge diskene står på samme Ata kanal. Før fikk jeg kopiert de fleste filmene over på wd disken men nå er det ingen som blir kopiert riktig over. Når jeg prøver å åpne filmen står det bare at det ikke er en avi fil eller at den er korrupt. Noen som har noen forslag på hva som kan være feil? Lenke til kommentar
El Viking Skrevet 3. desember 2003 Del Skrevet 3. desember 2003 (endret) Funker det hvis du legger nye filer direkte på den disken uten å kopiere (les: laster ned ting og tang rett på disken). Har du kjørt chkdsk? Funker harddisken hvis du tar den med til en kompis og prøver det samme der? Edit: Leste ikke nøye nok først. Endret 3. desember 2003 av El Viking Lenke til kommentar
covah Skrevet 3. desember 2003 Del Skrevet 3. desember 2003 Har du brukt reg fix'en for å aktivere 48-bit lba (store disker) i XP? Dersom du har gjort det, kan det forårsake kurrupte data. Løsningen er da å installere SP1. Lenke til kommentar
SpiffSS Skrevet 3. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2003 Har kjørt chkdsk og finner ingen feil. Har også kjørt diagnoseverktøyet til wd samt alle oppgraderingene til xp. Enkelte ganger blir også andre filer bare korrupte men det fikser seg når jeg kjører chkdsk igjen. Filmene blir korrupte selv om jeg laster dirrekte ned til disken Lenke til kommentar
El Viking Skrevet 3. desember 2003 Del Skrevet 3. desember 2003 Prøv disken i en annen maskin. Lenke til kommentar
Nimzo Skrevet 3. desember 2003 Del Skrevet 3. desember 2003 oops.. slike feil er det samme som jeg hadde på en disk for ikke lenge siden.. det begynte på et LAN hvor jeg overførte store spill og filmer.. kom opp feilmelding, og filene var uleselig. Jeg overførte alt til en annen disk og formaterte disken med problemer, etter det så funket den ikke.. den starter opp men det er ikke et fil-system på den. Rart at chkdsk osv ikke viser feil, jeg fikk aldri kjørt chkdsk ferdig.. stod på 99% i flere timer. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 3. desember 2003 Del Skrevet 3. desember 2003 Har du brukt reg fix'en for å aktivere 48-bit lba (store disker) i XP?Dersom du har gjort det, kan det forårsake kurrupte data. Løsningen er da å installere SP1. Jasså? Har du mer informasjon om dette? (det er nøyaktig samme greia som smelles inn med SP1) Lenke til kommentar
SpiffSS Skrevet 3. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2003 Disken virka på en annen maskin. Noen som har noen tips å komme hvordan jeg får den til å funke må min? Lenke til kommentar
Kei Skrevet 3. desember 2003 Del Skrevet 3. desember 2003 Disken virka på en annen maskin. Noen som har noen tips å komme hvordan jeg får den til å funke må min? Mulig RAM problem? Lenke til kommentar
John Abrahamsen Skrevet 3. desember 2003 Del Skrevet 3. desember 2003 Overklokket PCI-bus av noe slag? Lenke til kommentar
SpiffSS Skrevet 3. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2003 Har ikke overklokka den. Hele greiene er bare rart Lenke til kommentar
SpiffSS Skrevet 3. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2003 Fant ut av det nå. Var fucka Ata kabel som var skylden Lenke til kommentar
