Complexity Skrevet 7. april 2017 Del Skrevet 7. april 2017 (endret) Legg inn siste skjermkortdriver og kjør en reboot på maskinen. Måtte reboote ganske mange ganger før jeg fikk 60hz på min adapter. Husk å sette tven i UHD colour mode. Edit: er du sikker på at den adapteren støtter 4k 60hz? Selv kjøpte jeg Club3D sin adapter fra DP til HDMI siden den lovet 4k 60Hz. Endret 7. april 2017 av Complexity Lenke til kommentar
gisleiver Skrevet 10. april 2017 Del Skrevet 10. april 2017 Legg inn siste skjermkortdriver og kjør en reboot på maskinen. Måtte reboote ganske mange ganger før jeg fikk 60hz på min adapter. Husk å sette tven i UHD colour mode. Edit: er du sikker på at den adapteren støtter 4k 60hz? Selv kjøpte jeg Club3D sin adapter fra DP til HDMI siden den lovet 4k 60Hz. Dette er adapteret jeg kjøpte fra komplett: http://www.bizlinktech.com/industries/detail.aspx?Type=100&CId=1&Id=158&R=6 For å være sikker på at ikke kabelen er hindring dro jeg på Hifiklubben og kjøpte en noe dyrere kabel. Fortsatt kun 30 Hz. Adapter ryker i retur til komplett i morgen, satser heller på nytt skjermkort.. Lenke til kommentar
gisleiver Skrevet 11. april 2017 Del Skrevet 11. april 2017 Legg inn siste skjermkortdriver og kjør en reboot på maskinen. Måtte reboote ganske mange ganger før jeg fikk 60hz på min adapter. Husk å sette tven i UHD colour mode. Edit: er du sikker på at den adapteren støtter 4k 60hz? Selv kjøpte jeg Club3D sin adapter fra DP til HDMI siden den lovet 4k 60Hz. Dette er adapteret jeg kjøpte fra komplett: http://www.bizlinktech.com/industries/detail.aspx?Type=100&CId=1&Id=158&R=6 For å være sikker på at ikke kabelen er hindring dro jeg på Hifiklubben og kjøpte en noe dyrere kabel. Fortsatt kun 30 Hz. Adapter ryker i retur til komplett i morgen, satser heller på nytt skjermkort.. LØST Ramlet over en annen tråd på nett: I was able to get the CAC-1170 to put out 3840x2160 @ 60Hz from Intel HD Graphics 4600 using the instructions in this video: https://youtu.be/1fhmwuLQCxw. Using the latest Intel graphics driver (15.40.18.4380, doesn't need to be the beta) you make a custom resolution for 3840x2160@60 Hz and use the CVT-RB timing standard instead of GTF. Then go back to the General Settings and 60p should be an option under Refresh Rate. Color stays at 32 bit. Tested with both regular use and a bunch of videos and everything is working fine so far (Big Buck Bunny 3840x2160 60fps was buttery smooth: Big Buck Bunny 3D - Download). HD Graphics 4600 only has H.264 and HEVC 8-bit hardware acceleration (no VP9 or HEVC 10-bit) so 2160p60 videos on youtube and 2160p 60fps 10-bit x265 videos were stuttering pretty badly for me (with CPU @ 100%). On a side note, why is the default for Intel Graphics to use the old GTF timing standard instead of the newer CVT/CVT-RB standard? Couldn't the software at least pick the timing standard based on the EDID from the display rather than requiring a custom resolution to use the newer standard? EstebanC_Intel, maybe you could communicate that to your developers and let them know it would save many users from the hassle of hunting down this work-around? 1 av 1 personer synes dette er nyttig Fungerte å følge denne oppskriften. Link til siden: https://communities.intel.com/thread/99226 Lenke til kommentar
