Sort sjerm ved oppstart etter defragmentering
Hei dere,
Jeg har et tåpelig start-up problem med desktop'n min etter defragmentering:
Jeg skulle dual-boote den med ubuntu, men det var litt lite plass på SSD'n når jeg prøvde å partisjonere den, så jeg prøvde å defragmentere den først. Etter dette har jeg fått denne feilen:
Når den starter opp får jeg ikke noe annet enn en sort sjerm med backlight. Monitor bekrefter at det kommer HDMI signaler inn. Alle vifter svirrer og selve maskinen ser ut til å fungere, men jeg får ingenting opp på sjerm. Dette var en Windows 10 maskin, med Asus 7x79 Deluxe motherboard. Motherboardet har en Q code feilmelding som sier at 06 (microcode intializing), men den stopper der. Når jeg gjør en bios flashback ved oppstart får jeg en asus-ai splash screen i et par millisekund før sjermen går sort.
Jeg har prøvd å vippe TPU, byttet plass og testet RAM, alt dette ser greit ut. I tillegg har jeg flushet BIOS og CMOS uten at det har hatt noen innvirkning.
Den eldste delen av utstyret mitt er nok GPU, som er et ATI 6990 kort, kan sort sjerm bety problemer me dette?
Hvor skal jeg se videre for å få rettet feilen?
Tusen takk på forhånd for all hjelp!
Du kommer ikke engang inn i BIOS?  I såfall kan det ikke ha noe med defragmentering å gjøre.
Hei,
Nei, jeg får ikke aksess til noe i det heletatt. Kan det være en ren tilfeldighet at jeg defragmenterte? Når jeg prøver å komme inn i BIOS klarer jeg ikke trykke kjapt nok. SSD'n hopper forbi BIOS spash-screen på 200ms. Jeg får ikke trykket meg inn dit. Finner ei heller noen måte å komme meg inn dit uten å få opp 'advanced start up' fra windows.
Hvis du kobler fra alle disker så har jo ikke BIOS noe annet valg - da eliminerer du muligheten for om du ikke klarer å trykke kjapt nok.
Du har nok lest noen gamle guider. SSD skal aldri defragmenteres. Det gir heller ikke mere plass. Og med mindre du har en veldig stor SSD er partisjonering lite lurt.
Hei igjen,
Da prøver jeg å koble bort alle HDD'er og starter om igjen. Takk så langt!
Oppdaterer her etterpå!
Hei igjen,
Koblet ut alle HDD's og kommer da inn på BIOS. Så da kan jeg prøve å reformatere og se om det er der feilen ligger. Kjørte også en memory test som ikke fant noen feil. Gir tilbakemelding etter reformatering! Tusen takk så langt!
Når du kommer tilbake til dual-boot bør du revurdere hvordan det er lurest å gjøre det. Å legge Linux inn på samme disk som Windows lar seg jo gjøre, men det er også mange muligheter for problemer.
Det enkleste er å legge inn det andre OSet på en annen disk, da kobler man vekk Windows disken under installasjonen. Så kan man velge OS fra BIOS i stedet for via en boot manager. Fordelen er at Windows disken er helt upåvirket.
Hei igjen folkens,
Kjempegode forslag dere har. Jeg skal se inn i virtuell løsning eller å splitte på HDD i stedet. Jeg har derimot et oppfølgningsspørsmål:
Når jeg nå skal kjøre en reformatering og re-install av Windows får jeg et problem med at setup ikke klarer å se noen av HDD'ene mine. Jeg har koblet dem til som normalt, men jeg får ikke liv i dem. Noen tanker om hvor jeg kan starte her? Jeg kaster meg over google i mellomtiden!
Tusen, tusen takk for hjelpen fra alle i dag!
Oppfølgningsinformasjon:
> disk list viser ingen av diskene mine.
> Dobbeltsjekket at SATA profilen var stilt til AHCI.
> Mener å si at Marvell controlleren ikke er i bruk, så alt skal være fint i den forstand.
Noen av dere som har noen tanker?
Da må du finne alternativ måte å teste disker og kontroller. Sjekk diskene på en annen PC, eller med USB/SATA interface. Prøv diskene på Marvell portene.
Hei igjen,
Tusen takk! Jeg skal prøve å bytte ut kabler og lignende også og se om det kan ligge der.
