Er tilbudet på spottene våre en god deal?
Vi har bestillt nybygg og har fått tilbud om en spot-pakke, på 20 dimbare 8W led-spotter, inkludert dimmere, soneinndeling og montering, til en pris på 20 000.
De har en levetid på 50 000 timer, og garanti på 5 år.
Er dette en god / grei deal?
Spottene er også slik at om de ryker, kan man ikke skru ut pæra og kjøpe ny pære på Kiwi.
Da må man komme til bak LED-spotten, løsne hele armaturen og bytte hele spotten.
Nå har de riktignok veldig lang levetid...men blir dette et problem? Må man i praksis da tilkalle elektriker for å klare å bytte dem?(jeg er ikke spesielt handy, så skjønner ikke hvordan man skal komme til bak spotten/armaturen engang, for de er jo innfelt i taket.)
Endret av Drogin
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Spørs vel om det er lavvolt-trafo eller 230 V til spottene, og hvilken tilkobling som er brukt på spottene.
Høres utrolig teit ut å bestille et system hvor en må ha elektrikker på besøk for å bytte en pære. Selv om 5 år høres mye ut så skal huset stå vesentlig lenger. 50000 er for øvrig bare et tall og ingen garanti, det vil helt sikkert være noen pærer som har kortere levetid enn det.
Satte Clas Ohlson LED spotter (lavvolt) og trafo under kjøkkenbenken for endel år siden. Hver enkelt spot festet m/dobbeltsidig tape. Ikke dimbare, men har spottene pluss skinner men Led på forskjellige lysbrytere, så kan ha dimmet belysning. Elektriker til å koble trafo fast til 230v. Brøkdel av prisen og LEDene holder fint ennå.
Å bygge LED spottene slik at de ikke er noe pære å bytte er ganske lurt for da får du laget en spott der brikken sitter rett i forhold til reflektor og med en kjøleribbe som er stor nok til å holde LED brikken kald og driverel ligger for seg selv, laget i den størrelsen den trenger for å få jobben gjort.
LED pærer der man kjører 230V inn som er laget etter fasongen til en eller annen pære er i grunnen et kompomiss der strømforsyninga er krympa så mye som mulig og må leve med en høyere temperatur en om lyskilden hadde hatt separat strømforsyning som forkorter levetida til elektronikken.
Spott designet med tilstrekkelig kjøling til brikken og driver med et design som gjør den effektiv uten å bli for varm er et lurt valg fremfor små pærer med kompakt elektronikk og en LED brikke som lever et hardt og varmt liv.
Og anngående pris så er 1000 kroner pr. spott ferdig installert med dimmer en god pris.
Endret av perpyro
Perpyro besvarer dine innvendinger mot løsningen, så det kan du lese deg opp om der. Pæra kan du forresten fint skifte selv da den er hurtigkoblet sannsynligvis, men det er sannsynligvis elektronikken i driveren som ryker først. Da blir det det samme som om man må bytte trafo i et lavvolt-anlegg; elektrikerrn må fikse. 50,000 timer er heller ikke timeantall med påfølgende mørke. Det er et antall som beskriver hvor lenge X prosent av antallet pærer holder X prosent av sin merkede lysverdi. Så etter 50,000 timer skal man ikke forvente at lampene ryker. Man kan forvente at lysverdien i et antall av de har sunket noen prosentpoeng.
Jeg pleier å anbefale LED til alt av belysning til alle kunder jeg er hos. Bruker lite strøm og er nå på høyde med tradisjonell belysning i forhold til farge og lignende. Er fortsatt noe dyrere, men fullt overkommelig i dag. T8-armaturer og gasslamper av ymse slag får du jo kastet etter deg nå, men det er fordi man snart ikke får tak i deler til det.
Ville uansett kjøpt noen ekstra spotter og hatt på lager. Dumt å måtte bytte alle om 5-6 år, fordi én ryker, og modellen ikke finnes lenger.
Utfordringen med LED spotter og spesielt i dag der alle spottene har hver sin driver er dimmekurven til driveren.
Dette endrer produsentene etter eget forgodtbefinnende og etter f.eks. 4 år der en driver dør så får man en ny en med en annen dimmekurve og da er helvete løst igjen for nå er det en spott som dimmer annerledes en resten.
Kjempegøy å feilsøke på og fikse opp i og kan fort bli en dyr garantijobb for firmaet om driverne dør innen garantitida.
Sånn da har vi ulempene også representert.
