[Løst] Maskin som ikke slår seg i dvalemodus.
Vet ikke om det er et problem, men når jeg setter maskina i dvalemodus, så slår den seg av og så slår den seg på igjen. Den går ikke i dvalemodus. Så for å slå den av må jeg bruke avslutt. Hva betyr dette og tyder dette på noen feil med maskina?
PC: Acer X1470.
Som standard er Windows satt opp slik at den restarter når noe går feil.  Før fikk man opp en blå skjerm med litt info.  Man kan gå inn i innstillingene å endre det tilbake hvis man vil.  Hos deg skjer det tydeligvis noe feil når du forsøker å sette den i dvale, og maskinen restarter.
Gå inn på programmet "Hendelsesliste" og se under Windows-logger, System. Se hvilke feilkoder du får når dette skjer. Google deretter feilkoden.
