Ruter innfører ladestasjon til mobil på buss, trikk og bane
Gjest Marius B. Jørgenrud
Fint og flott, men de fleste vil vel gå over til USB-C og da er jo disse ladepunktene utdaterte og det trolig innen relativt kort tid. De burde jo heller lagt opp en løsning med 240V og en fastlåst adapter som de enkelt kunne bytte ut.
Ladestasjoner som dette er jo det "perfekte" stedet for hurtiglading. Men her virker det som de går for fastmontert USB-A løsning, da trolig med 5V@1A, altså temmelig treg lading sett ifra dagens standard.
De fleste produsenter vil nok bevege seg over til USB-C som kontakt både på selve strømadapterer og på telefonen da det har støtte for langt bedre strømoverføring. Da vil jo folk sitte med strømkabler som ikke fungerer på disse punktene. Regner også med at man må medbringe kabel selv, da kunne de vel egentlig bare ha sørget for å tilby vanlig jordet europakontakt så kunne folk stått for lader+kabel selv. Er ikke store forskjellen på å ha med seg lader over alt, om du uansett må ha med deg kabelen.
Say what now?! Du kan vel ha en USB-A til USB-C-kabel med deg eller? Hva er problemet egentlig? Dette er jo udelt positivt av #Ruter, ferdig snakka. Og jeg som trodde jeg var negativ...
  • Liker 5
Tror ikke det blir dash\quick change nei. Blir kun vanlig USB.
http://www.ebay.com/itm/USB-C-USB-3-1-Type-C-Male-to-USB-3-0-Type-A-Male-Fast-Sync-Data-Charge-Cable-USA-/131943899692?hash=item1eb878222c:g:WA4AAOSw4shX32io
Kjøp deg noe slik, ikke noe problem, eneste man neppe får dataoverføringer istedenfor trådløs.
Er enig kanskje 230 volt hadde vært bedre, da man kan ta med laptopen.
Nå er man avhenging av laptop som har usb til ladning\ mere nettbrett en laptop.
Det er morsomt å se at folk er villige til å koble sin telefon og laptop til et hvilket som USB hull som er tilgjengelig uten å vurdere sikkerhetsimplikasjonene knyttet til dette.
http://uk.pcmag.com/opinion/13828/black-hat-dont-plug-your-phone-into-a-charger-you-dont-own
Og disse tørr folk å bruke?
http://money.cnn.com/2017/02/15/technology/public-ports-charging-bad-stop/
http://gizmodo.com/your-iphone-can-be-hacked-with-a-modified-charger-510988017
Det er mange andre måter dette kan og vil bli missbrukt både med spenningsfeil,  som USB-Killer  eller at den brukes til å injisere data inn på din telefon
Jeg tenker det hadde vært bedre og tryggere om en kunne hatt ulike uttrekkbare kabler i forskjellige standarder. For å unngå hacking kunne man fjernet datalederne i kabelen slik at de kun tillot lading.
I tillegg til bedre sikkerhet løser dette også problemet med at alle som bruker dagens løsningen må ha med seg en kabel i lomma.
Endret av tommelfingerregel2
  • Innsiktsfullt 1
Paranoiaen lenge leve!
Gjest Slettet-376f9
Håper det sikring motsatt vei også. Tenk om noen prøver å lade en e-sigarett med malvare, og trikken stopper.
Kan man drepe trikken med usb killer?
kabelen er mindre ådrasse med, enn å måtte drasse med laderen i tillegg .Blir bra nok, dette. :-) Adaptere finnes, om man har annet enn standard usb også.
