Beskriv ditt drømme-mobo
EC
PCI-express og AGP
Vanlige PCI-slots
Floppy
2 pata
4 sata
raid
2 fw
8 usb
Dleds
ingen lpt eller comporter
1Gb lan
Når jeg tenker med om hadde ikke 6-10 S-ATA vært domt.... Tatt vekk all ide-n..
CDogBrenner på s-ata....
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
Mitt drømme hk:
4x intel P4 sokkel, med en brikke som sikrer at hyper-threading går på tvers av prosessorene. (med precott prosessorer i)..hehe
6 minneslotter der to og to kan kjøre dual ddr-2!
2x 10/100/1000/10000lan<- ja det finnes 10000 for de som ikke vet det.
1 8x agp
2 pci slotter
1 16x pci express (riktignok litt frem i tid)
3 pci express
6x s-ata2 hvorav 2 med mulighet for raid
3x p-ata 133, en med raid mulighet.
2x scsi ultra 320 med mulighet for raid
8stk usb 2 og minimum 2 firewire.
innebygget w-lan, IKKe onboard lyd eller grafikk. viftekontakter på hovedkort der hastigheten på tilkoblede vifter kan styres fra software, temparatursensorer på hk, for alle cpu, Nb gpu og 4 med valgfri plassering. Faktor: utvidet atx.
Og det klokker som en GUD! pris: lite..
mm :p
  • 2 uker senere...
Mitt drømme hk:
1 8x agp
2 pci slotter
3 pci express
mm :p
noen med mye penger her ja.. :p
Mitt drømme HK:
2stk socket 939
4stk ram slotter
minst 8stk s-ata kontakter ( må ha raid)
2stk pci-e 16x
3stk pci-e
1stk pci
2stk firewire porter
8-10 stk USB 2,0 porter
2stk 10/100/1000/10000 lan
Innebygget bluetooth
Innebygget w-lan
Ikke integrert grafikk
Ikke integrert lydkort
Legacy free dvs. ikke com og paralell porter
Monteringshull rundt socketene
Passiv kjøling på north bridge
Viftekontroll og temp. avlesning fra windows
Dual bios
Standard ATX
I tillegg hadde det vært kult om selve kortet kom på naturlig dvs. klar pcb.
ram, pci og cpu socketene kunne også vært i klar plastikk.
  • 1 måned senere...
Mitt drømme hk:
1 8x agp
2 pci slotter
3 pci express
mm :p
mhmm digg!
  • 2 uker senere...
Hmm.
Dual Socket 604
PCI-X basert
12x Sata, plassert i "klynge"
6x DDR minne (maks 24GB)
Onboard VGA
Fiber (ST eller SC) og 2x 10/100/1000 NIC
Og for min del kan ein fjerne RS232, LPT1, FDD og IDE...
Minneslottene kan gjerne være snudd 90grader i forhold til "normalen", sånn at luftstrømmen i eit 19" rack-kabinett følger minnebrikkene.
Endret av nmedaas
videreutviklet soundstorm
gb-lan
pciexpress
sata2 + ncq
mulighet for å endre så og si alt i bios
gode oc muligheter (overvåknings software og)
fjerne lpt, com osv osv alle jallaportene som ingen produkter bruker lenger idag.
fjerne diskett "ide" port på hk
mitt drømme mobo må minne litt om nf7-s v2.0 ... da begynner det å ligne på noe :)
Aller helst kunne jeg tenke meg å fjerne harddisken og finne opp noe nytt, men det blir litt vanskelig :p
Siden denne har blitt tatt opp igjen kommer mitt drømmekort:
Dual s939.
4 minneslots (to til hver cpu), 2GB moduler i hver slot = 8GB maks
2 HyperTransport-kanaler som hver er på 2GHz.
2x PCIe 16x (for SLI)
2x PCIe 2x
1x PCI-X 266MHz
Integrert nVidia Soundstorm2 eller Audigy2 (7.1 jaffal, med optisk og coaxial utgang)
4x USB 2.0 og 2x Firewire 800 på brakett
1x ATA133 IDE-kanal (Dedikert buss)
8x S-ATA 300, native, fullverdig hardware med egen minneslot for cache (Dedikert buss), NCQ2, RAID5 (egen CPU til algoritmer)
Ingen legacyporter
Dual GBLAN 0.1/1/10Gbit, hardwarefirewall.
Bootmulighet fra USB memorystick.
Dual BIOS.
4-pin og 6-pin strømkontakt for økt stabilitet.
Farge: who cares? :p
Mulighet for å stille høye spenninger på CPU og RAM
Knallgod spenningsregulator
FETE kondiser
Alt bra plassert, inkl ATX-kontakt.
Trur dette var alt.
Edit: glemte RAID5-støtte på S-ATA
Endret av Sub-Lock
  • 2 uker senere...
hmm
atx type stort, (alle husker sikkert de tidlige atx hk'ene som tok hele dybden av kassa)
8 P-ATA porter
8 S-ATA porter
2 SCSI porter med 2 eksterne scsi porter
hardware raid på alle selvsagt.
Nforce4
dual cpu
2x PCI express
5 PCI 64
1 ISA (har en kontroller som ikke finnes for PCI)
2x gigabit LAN
trådløst 108Mbit
4 hull rundt både CPU og chipsett
dobbel bios som kan kontrolleres 100% (noe a'la den som finnes i sparc og SGI maskiner der den styres via commandline)
dualboot support.
support for både amd64 og PPC
2x seriellporter,
1 paralellport
minst 10 USB 2.0 porter
4 firewire
2 minipci slotter (samma som er i de fleste nye laptoper)
6 DDR slotter (er en hund etter RAM)
innebygget flashdisk på 10 gig for OS (flash er som kjent MYE raskere en hardisker)
alle kabelplugger og kontakter oppe på siden i forkant av HK
strømpluggene helt øverst i forkant.
farge: svart med fluoriserende porter
display som til enhver tid viser systemets status.
PS2 porter for mus/tastatur
SKIKKELIGE kondiser slik at det ikke blir variasjoner i strømmen.
hmm et slikt HK til en fornuftig pris ville hvert ideellt.
Mitt Fremtidsrettede drømme-hk:
2 DDR3 RAM slotter (Med støtte for 4096Mb brikker)(8192 innebygget RAM)
2 S-ATA 1200
1 PCI express (x64)
Socket A2 (12000Mhz 512bit) :dribble:
6 Firewire/USB 3.0 Combo-slotter
Innebygget nitrogenkjøling i hovedkortet
2x2Gbps LAN
Egen bios-skjerm med touchscreen og full tilgang (men mulighet for eget passord )
Trådløs (kryptert) tilkobling for tastatur
PS2 for mus
Flash Minne for OS
Pris: 550630kr? (uten utviklings ol. kostnader) :hmm:
Min drøm om dagen:
nVidia nF4 chipset.
Kun 2x PCIe 16x spor med SLI støtte.
2 RAMslots med minst 3cm avstand fra hverandre.
Chipset og CPU-sokkel skal ha massevis av plass rundt seg.
4 stk S-ATA kontakter.
Strømkontakter til hk skal stå for seg selv øverst i venstra hjørne.
ATX-formfaktor.
Og massive spennigsnivåer; Trinnløst 2v->5v for minne, 1v->2,5v for CPU og 1v->2,5v for chipset. BIOS skal ha muligheter for FSB til 300+, CAS, Ras osv fra 0-15.
RAID0 og 1-støtte.
Og en USB-utgang til musen.
:love:
(Sikkert noe annet som skulle vært med, men som mitt OC-sinn glemte):
åå.. når man først slår ut håret så vil jeg ha følgende:
kun kabler altså ikke noe møkka grøntkrets kort, som igjen gjør at hovedkortet kan festes overalt.. bil båt.. under skapet osv..
ha en SB/NB sammensveiset i kabelen der ingen av kompenentene avgir noe som helst varme.. den må også klare over 350fsb.. stabilt..
2x pciX kort..(for SLI)
4x ramslots..(max 16gb)
kun s-ata ca 6stk
muligens en p-ata der man kan koble til hvis man trenger det..
utskiftbare cpu slot /amd64/intel.. :p
ikke noe lydkort/skjermkort integrert.
1xpci port (for lydkort)
porter til extern usb porter...
:dribble::dribble:
eneste jeg drømmer om er dette :blush:
1x socket LGA775 og 1x socket 939 som er perfekt synkronisert
chipsett: hybrid av i925X og nforce3 250ultra
2x PCI-X (for å kombinere ati og nvidia)
og alt det andre som jeg ikke gidder å liste opp
30gb Intregert magnetisk ram (brukes som OS disk)
1 sekund loading fra power on signal til OS lastes
alle baner og ledere av gull
og alle komponenter av høyeste kvalitet.
og en siste ting... pcb'n SKAL være rosa
glemte at det skulle vært et to sidet mini itx
næmmen hei igjen mr Leif
Endret av sINNsRO
  • Socket 939 (seff)
  • 4x S-ATA + 2x ATA-133 + RAID 1 og 0
  • PCIe til skjermkortet
  • 4x vanlige PCI-slotter
  • 4x DDR PC4000 eller bedre (2 og 2 dual)
  • Integrert høykvalitets gigabit-NIC
  • Masse fete funksjoner til overklokking o.l.
  • Intet lydkort, skjermkort eller annet vissvass som hever prisen
  • Fargen må være svart som natten med knall gule slots
  • USB2.0, firewire, infrarød og bluetooth er heller ikke å forakte :D
  • Onboard power switch :D
  • Pris < 1k
Endret av Loomy
s939
5xs-ata
5xide
s-ata2
5xscsi(trenger de gene eller bruker de s-ata/ide)
2x16x pci-e slotter
8xddr2 og ddr1
gooooooode klokke egenskaper
svart med uv i masse forskjellige farger, ikke bare gul grønn som på dfi lanparty
1000mhz ht
Bundle:
amd fx55
8xddr2 pc5400 1024gb brikker med cas 1-1-1-3(:nei:)
2xprotoyper av nyeste xt pe kort til ati og ultra extreme til nvidia, uten bugs, klare til butikken men var for dyre å lage så de kunne ikke selge dem, 1000000/1000000 clock ofc
10000 liter fluorisert veske
10000liter nitrogen
pc75 gold version, ekte gull, helt tett, fullt med fluorisert veske skjermkort og cpu i eget rom med nitrogen
skikelige headset, og høytalere ala beste i verden
5x200gb scsi disk 20000rpm 0,5 ms søketid 32mb cache.
dvd brenner x52, med spesielle dvd plater med 52x dvd-rw og 200gb lagring
britney spears,salma hayek og alicha(eller hva hun heter) på boks
bok med alle feilene til bush som jeg sender til kerry sånn at han vinner(jeg betaler ikke frakt på den boka! :lol:
Fra bill gates til meg, becouse im worth ti, one of a cind of course. :thumbup:
Endret av hba
