genstian Skrevet 17. mars 2004 Del Skrevet 17. mars 2004 (endret) drømm? 939 og 754 combi socket 12X minneporter ddr1 og ddr2 og rambus combi dual cannal max 64gb 2x agp 4/8 og pci express 16 og 32X en nede og en oppe 3cm skile fra annen port 8X pci og pci express pci-x 33 66 100 133 166mhz combi pci-e 8X/4x 19X vifter 3pin 2X extern scsi 50 og 68 combi 2X porter atx strøm 2X porter intern SCSI ultra320 68pin 20X S-ATA 3X porter ide 2X disket 1X audigy 2 zs så sliper jeg og ha to lyd kort 1X Wildcat Realizm 800 4X FW 8X usb 1,1 1,0 2,0 2,0hi speed combi 4X FW 800 4X lan 10/100/1000/10000/100000 1X com 1X fibber 1000 fsb max form E-ATX super big strøm 2W knap restor bios og 18 sensorer bios kan allt agp/pci lås og multi overklokking panel irda 0db og intregret vann-av-kjøler til allt i kortet vann tett 1X tv-inn,skart og video 10xblutoots og trød løst a/b/g i onbord uten antene allt i rent gull!!!!!!! Endret 27. juni 2004 av hotstian Lenke til kommentar
cwest666 Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 allt i rent gull!!!!!!! Er kanskje litt vel ekstremt - har en mistanke om at det blir dyrt og tungt? såklart vil fingre, pins og alle connectors gjøre seg best i rent gull DrømmeMB? Da ignorer jeg pris og nåværende utviklingsstadium - - - - - - (Foretrekker ABIT som produsent) Socket 940 aktivert Nforce3 Pro (helst en fremtidig revisjon som foreløpig ikke er skrevet http://www.nvidia.com/object/IO_8138.html ) Med full støtte for AMD Athlon64 FX53, FX55 og raske biosoppdateringer ved lansering av flere CPU-modeller i serien. Hyper Transport StreamThru µGURU +masse mer integrert i de forskjellige listede devicene. Soft / bios 1Mhz stepping av FSB + ekstremt gode klokkingsmarginer Mulighet for å låse AGP, PCI for større overklokkingsvennligheter. Soft klokkemuligheter av Vcore, Vram og Vagp. 2x Gigabit Ethernet (basert på nforce3's ethernet, med hardware firewall interface, benytter to stk. 3com Marvell (3C940-MV00) onboard lom's) 4x Onboard USB 2.0 (Med IO-adapter, menes at det er bygget inn støtte, men selve pluggene henger ikke på kanten av MB, men må hentes frem ved hjelp av kabler fra kortet dersom ønsket. Samtlige IO-adapter devices kan deaktiveres fullstendig i BIOS slik at de ikke sluker strøm og systemressurser) 4x IO-adapter USB 2.0 2x IO-adapter Firewire 2x IO-adapter COM 1x IO-adapter LPT 1x IO-adapter IR-conn (porten bruker samme linjer som COM2) 1x IO-adapter wLAN (benytter kanalene for den andre gigabitLAN- LOM'en - denne ekstra hardwaren integreres i et PCI-slot monterbart kort) 1x IO-adapter Bluetooth 1x Onboard scaleable GeeforceFX grafikkort (med separert 32MB skjermminne, samt muligheten for å supplementere fra system RAM dersom ønsket) - såklart mulig å fullstendig deaktivere med onboard jumper. (Skjønt det skal være mulighet i chipset/bios for å kjøre grafikkort i AGP, uten å deaktivere onboard - dual AGP mao ). Såklart både standard VGA-utgang OG utgang for LCD-skjerm (som med medfølgende adapter kan gjøres om til VGA). 1x Onboard AC'97 2.1 6-kanalers lyd, med optisk inn/ut. Nvidia SoundStorm. Deaktiverbart fra BIOS. 1x onboard FDD kontroller (tot. 2 devices) 3x onboard ATA133 IDE-kontroller (tot. 6 devices) 2x onboard sATA RAID IDE-kontroller (tot. 4 devices) 4x onboard sATA Silicon Image RAID IDE-kontroller (tot. 8 devices) 4x DualDDR2-enabled slots (registred, ECC, - pga. AthlonFX) opp til 4GB 4x PCI slots 1x PCI-express slot 1x AGP 8x slot Enkelt utskiftbar BIOS, leveres med en stk. reservebrikke. Kraftige kondensatorer på alle vesentlige plasser på hele kortet, plassert med gode marginer i clusters fra sockets, slots osv. Mosfets og diverse IC'er monteres strukturert på kortet optimalisert for god luftgjennomstrømning, heatsinks på mosfets og IC'er. (Såklart med festeører, så man senere kan montere feks vannkjøling ...). Såklart brede, gode kobberbaner for strøm. En 12v connector for ekstra strøm vil nok neppe maskinen kimse av heller... God plass rundt AGP-slot (ingen kondensatorer, kjøleribber, PCI-slots og luftbaner i veien). Samtlige IDE/FDD connectors vinklet på kanten av kortet, fra toppen og nedover (også sATA-connectors). Boostede strømuttak for vifter, totalt fem strømuttak, plassert strategisk. Connector for PCspeaker (dvs. IKKE onboard-speaker!). God plass rundt CPU sokkel, med monteringsforsterkninger/anti-kondens-forseglinger rundt og på baksiden av sokkel. Svart PCB-gjennomføring, med vannavstøtende silikonbelegg over lakk og kobberbaner. Såklart skal det leveres med en trepinnes bryter for clearCMOS. Det skal kun være èn onboard LED, den er med to farger - rødt for strøm til kortet men ikke bootet, og grønn blinkende for at maskinen booter (kun i POST ...) og fast grønt ved fullført POST. God EMI-beskyttelse, især knyttet til de mest sensitive kretsene og lydkortet. Onboard connector for power ready, slik at maskinen er kompatibel med kjølesystemer som er trege i oppstarten (dvs. at maskinen starter ikke pre-POST før denne "power ready" er igang - tilsvarer å modde kablingen manuelt på ATX-poweret). Ville ellers likt en god andel connectors for LED's, onboard temp-sensorer osv. men disse burde plasseres på en nokså anonym plass, ev. "komprimert" så man må ha spesiell kabel for å hente dem ut. (Tar mindre plass for de som ikke bruker slikt) - her ville også uttaket for POST debug-meldingene komme. - - - - - - Jeg trenger vel ikke nevne at det er laget med mål å være overklokkingsvennlig? Lenke til kommentar
Kimius Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 hmm dual amd(av den typen som klokker best) med 4 skruehull per socket 6 ddr slots @ 1 gig max per slot 8 stk sata kontakter med raid 3 ide kontakter 1 floppy 4 usb 2.0 med utbyttbar chip på moboet, sånn at jeg kan få usb 3.0 4 Tb lan 2 firewire 1 agp 16x 6 pci 3 serial 2 printporter ingen lyd greier innebygd ir ingen bluetooth(dårlig erfaring med drittet) clear cmos bryter som kan settes foran i kabbiset alle lederne og pinnene må jo seff være 100% rent sølv, siden dette er bedre enn ALT annet på lederevne. Lenke til kommentar
blackeyedragon Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 Hehe! Det blir dyrt da, men som sagt DRØMMEkort vettu Mitt drømmekort er et kort som har alt det på listen: -Kommer det triple AMD eller -HVis ja i fremtiden ett slikt kort med hull rundt socket til ekstremkjøling. -Tåler veldig høy temp. -Veldig overklokkbar. -Clear CMOS på utsiden av kabbis. -Har 4 DDR minneslot 2GB på hver! -Innebygget lykort (7.1) o god kvalitet. -2 agp (16x) med mulighet for å kunne bruke begge samtidig. -6 stk S-ATA med Raid -4 stk IDE kontakter -2 stk Floppy kontakter -4 USB 2.0 -6 PCI -3 Firewire -Raskeste LAN på kortet. -Mulighet for å flashe alt mulig på kortet, med hjelp av en singel reservechip. -God EMI beskyttelse på alt.. Kanskje ved hjelp av at hovedkortet lages med ekstra lag som beskytter. -Super smart HK, den kan endre på AGP hvis det kommer dritt og slikt på spill o.s.v Lenke til kommentar
Kultom Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 Gagabyte Nforce 3 250 pro, med 8 sata kontrollere, 4 minne plasser, pci-express, Dps, Evigvarende og ufarlig Ln2 lignende kjøling intrigrert, Støy<10db Intigrert Radeon 420 dual bios, dual lan, dual cpu, 16 usb-2 utganger. Dvi på intigrerte skjermkort. Ja, det skal være Nano itx forfaktor. Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 Skulle vært morsomt å se hvilke strømforsyninger dere måtte ha for å drive dette............ :!: Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 7. april 2004 Del Skrevet 7. april 2004 Mitt drømmeHK skal ikke ha for mye dilldall onboard. Det skal ikke være hverken FW eller RAID, siden dette er dyrt, og unødvendig for meg. Kortet skal være basert på I875, og ha 4 minneslot'er (2 og 2 i dual). Onboard grafikk er noe av det mest idiotiske som finnes på et HK, så det vil jeg gjerne være foruten. Når det gjelder layout, skal IDE-kontaktene være på høyre side, vinklet. Formfaktor skal selvfølgelig være standard ATX, og det skal være svartfarget, med gullfarget socket og gullfargete kontakter... Pris: 500 kr. HK- mitt skal være (i drømmene mine) mange forskjellige farger, men som sagt ikke for mye dritt som produsentene putter på for å tjene litt lomme penger, Uguru, firewire, usb 2.0, VELDIG KLOKKE VENNLIG, praktisk, osv. skjermkort- 9800XT med en eller annen super bra vifte så jeg kan klokke veldig der å Kabbinett - Sunbeam acryl - Vannkjøling- grønt vann HD- 3 - S-ATA, 120G (10000rpm) med disketter.. Prossesor - FX 53- med vannkjøling. :D Minne - Corsair XMS TWINX PRO3200 2048MB Kit w/two matched CMX1024-3200PRO DIMMs pris= 5995,- Kjøler, som jeg bare ser på... hehe - GigaByte Cpu kjøler.. skjerm - Samsung 17" CRT Syncmaster 753DFX TCO99 Skjerm, DynaFlaX Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 7. april 2004 Del Skrevet 7. april 2004 Mitt drømmeHK skal ikke ha for mye dilldall onboard. Det skal ikke være hverken FW eller RAID, siden dette er dyrt, og unødvendig for meg. Kortet skal være basert på I875, og ha 4 minneslot'er (2 og 2 i dual). Onboard grafikk er noe av det mest idiotiske som finnes på et HK, så det vil jeg gjerne være foruten. Når det gjelder layout, skal IDE-kontaktene være på høyre side, vinklet. Formfaktor skal selvfølgelig være standard ATX, og det skal være svartfarget, med gullfarget socket og gullfargete kontakter... Pris: 500 kr. HK- mitt skal være (i drømmene mine) mange forskjellige farger, men som sagt ikke for mye dritt som produsentene putter på for å tjene litt lomme penger, Uguru, firewire, usb 2.0, VELDIG KLOKKE VENNLIG, praktisk, osv. skjermkort- 9800XT med en eller annen super bra vifte så jeg kan klokke veldig der å Kabbinett - Sunbeam acryl - Vannkjøling- grønt vann HD- 3 - S-ATA, 120G (10000rpm) med disketter.. Prossesor - FX 53- med vannkjøling. :D Minne - Corsair XMS TWINX PRO3200 2048MB Kit w/two matched CMX1024-3200PRO DIMMs pris= 5995,- Kjøler, som jeg bare ser på... hehe - GigaByte Cpu kjøler.. skjerm - Samsung 17" CRT Syncmaster 753DFX TCO99 Skjerm, DynaFlaX Dette er min lille drømme "dame" mvh Stain_A Lenke til kommentar
Marti Skrevet 7. april 2004 Del Skrevet 7. april 2004 innebygd iringen bluetooth(dårlig erfaring med drittet) Jaja... IR men ingen bluetooth... Når ble IR så bra? Lenke til kommentar
Qwseyvnd Skrevet 7. april 2004 Del Skrevet 7. april 2004 (endret) Drømmekort mitt er: 4 S-ATA 2 Firewire ingen PS/2 og Paralell og serial porter. Flytende nitrogen kjølt MOSFET og chipset. som den Abit IC7 jeg har + ovenfor. En GeForce FX5950 Ultra integrert...en ekstra PCB skrudd fast på hk..spesiallagd kabinett. Endret 7. april 2004 av Qwseyvnd Lenke til kommentar
cwest666 Skrevet 9. april 2004 Del Skrevet 9. april 2004 (endret) Glemte en liten dings ... Interface direkte opp mot CPU for tilkobling av clusters med FPGA'er i serie. Her skal det utføres regneoperasjoner PS: http://www.xilinx.com/xlnx/xil_prodcat_pro...jsp?title=v2p_x ... Og bluetooth skal leveres som en optional embedded plugin - ikke noen teite devices som sluker ressurser dersom ikke i bruk - - - Kunne vært fristende med et rendyrket serversystem, men tror Athlon64-FX ville være mer tilpasset mine bruksområder. Dersom man skulle gått inn på flere områder enn strightly MB, så kan man jo nevne at alt legges opp til hard peltier+vann -kjøling. Overføring gjennom skikelig (2mm) alu-case, med faste nippelkoblinger i kabinett, hardmontert radiatorløsning+pumpe utenfor case, samt rendundant PSU (2x 550W peltier+vann -kjølt, anyone?). Og, såklart lufttett case uten vifter, med samtlige eksterne slots i lufttette drivebays. (PCI-slots ol. sikres med egne koblinger i case, så ingen kort stikker rett ut - lufttett!). MB'ets PCB kjøles ekstra ved at kalde slanger legges inntill, mens varme mot case. Endret 9. april 2004 av cwest666 Lenke til kommentar
bluet Skrevet 9. april 2004 Del Skrevet 9. april 2004 Plexi med GROVE sølvdingser(sånne derre grier som leder strøm over hele kortet) Lenke til kommentar
tbend Skrevet 8. mai 2004 Del Skrevet 8. mai 2004 Har skrevet før, men det er jo gammelt! 8usb + 4i front 1 firewire Integrert lydkort 96/24 6kanals med optisk i alle retninger! 6 ddr@ som er ferdig modda til å klare 3,5v! Quad p4 Extreme edition 3,4. 6 s-ata med mulighet for raid_0 2 Ide på toppen. Alt i plexi. Viftehull overalt på kortet... 2 agp! 2* 10/100/1000 1* Fiber. Bios med alle mulige innstillinger og seff På norsk! Lenke til kommentar
Brusfantomet Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 (endret) Drømmen? ett kort med: 4 prosesor slotter (2 for intel og 2 for amd) 1 integret BIOLOGISK prossesor (for og få ai i spill opp på et meneskelig plan) 6 interne grafikk cipper (r420, nv40 eller bedre for 6 skjermer )med dediker minne (ikke system minne altså) integret 12.5 lyd kort(surond med subber ) plass til 64 gigg skermkort minne og noen agp, pci og pci-e porter 14 10/100/1000/10000 etnernett 12 USB 2, 6 firewire derav 2 som fire pinns TV inn/ut skart tilkobling NØYAKTIGE temp målere volte blir det du stiller den in på UTEN sligringsmon alt sammen legger vi oppi en boks på 20cm x 20cm x 20xcm i børstet aliminium med 2 50x blue ray spillere/brennere og 4 100x dvd brennere/spillere i slott in( med blåt lys ut av sprekken) 6 20" lcd uten opprom mellom dem høytalersystem på minst 3500 kw som svarer til lyd kort projeksjert tatatur (det ligger i løse lufta eller du kan rette et ned på bordet en mus med samme form som mx 500 men med MYE bedre teknologi ett integret web kam med mins 1600*1200 oppløsnig er kjekt ir og bluthoth er kjekt og ha finnegavtrykk og iris scan er sikkert tøft og brife med nors bios og alt skulle ha en baterilevetid på ca 3 dager og være helt støfritt og VELDIG overklokkoings venlig, såklart til et slikt system er det bare retferdig med en internett linje på minst 1GB/sec Endret 9. mai 2004 av Brusfantomet Lenke til kommentar
Solarstone Skrevet 9. mai 2004 Del Skrevet 9. mai 2004 mitt drømme hovedkort er: like stort som en fyrstikk eske og har alt. HK og Cpu er en enhet Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 10. mai 2004 Del Skrevet 10. mai 2004 Jeg tror folk blandet litt sammen hva som er på utsiden av kabinettet og hva som faktisk er på hovedkortet. LCD skjermer har jo ingen ting med hovedkort å gjøre.. Lenke til kommentar
Tammaz Skrevet 19. mai 2004 Del Skrevet 19. mai 2004 Mitt HK skulle vært akkurat som nf-7 pluss en tettsittende plasthinne rundt hele kortet slik at man kunne dyppe kortet ned i en bøtte med flytende nitrogen. Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Mitt drømme kort: - 2-4x Sata 300 (nylig annonsert) porter (med raid muligheter) - 1x 10 Gbit LAN - 1x 1Gbit LAN - 4x USB 2.0 - 2x FireWire - 2x PATA 133 kontrollere (til eldre CD-rom og hardisk) - Chipsett kjøler i kopper (kanskje allerhelst sølv da) - 6.1 lydkort (stiller ikke store krav til lyd) Spesial finesser: - Northridge kjøler med justerbar vifte hastighet, med tanke på lydnivå. Bundle: - 5,25" panel til lydkort. - 5,25" og 3,5" viftestyring - Div. SATA og ATA kabler - Vannblokk til chipsett og cpu. Pris antydning: et sted mellom 1500 og 2300,- vil jeg tro Lenke til kommentar
Malevolence Skrevet 7. juni 2004 Del Skrevet 7. juni 2004 Hovedkortet skulle helst vært i plexi Ferdig isolert mot vann (senke pcen i vann... ) Gode klokkeegenskaper og ferdigribbet mosfets... PCI-express og AGP Vanlige PCI-slots Floppy 2 pata 4 sata raid 2 fw 8 usb Dleds ingen lpt eller comporter 1Gb lan altså ganske kjedelig, men isolert mot vann! Lenke til kommentar
