EC Skrevet 3. desember 2003 Del Skrevet 3. desember 2003 Hvordan ønsker du at ditt drømme-hovedkort skal være? Her er noen forslag til hva du kan tenke litt på: Hva skal være onboard (f.eks. firewire, SATA, osv.)? Chipsett? Hvor mye RAM? Onboard grafikk? Hvordan skal layout'en være (hvor skal IDE-tilkoblingene stå, hvordan skal USB-kontaktene kobles til, osv.)? Hvilken formfaktor? Farge? Beskriv så godt du kan, gjerne med et diagram eller noe slikt. OBS: KUN SERIØSE SVAR! Useriøse innlegg og innlegg som går off-topic vil bli slettet fra tråden uten widerøe & SAS. Men det er seffern lov å kommentere andres forslag om man er uenig - så lenge man kan begrunne det på en saklig måte. Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 3. desember 2003 Del Skrevet 3. desember 2003 (endret) Mitt drømmeHK skal ikke ha for mye dilldall onboard. Det skal ikke være hverken FW eller RAID, siden dette er dyrt, og unødvendig for meg. Kortet skal være basert på I875, og ha 4 minneslot'er (2 og 2 i dual). Onboard grafikk er noe av det mest idiotiske som finnes på et HK, så det vil jeg gjerne være foruten. Når det gjelder layout, skal IDE-kontaktene være på høyre side, vinklet. Formfaktor skal selvfølgelig være standard ATX, og det skal være svartfarget, med gullfarget socket og gullfargete kontakter... Pris: 500 kr. Endret 3. desember 2003 av jorgenindahouse Lenke til kommentar
flabben Skrevet 3. desember 2003 Del Skrevet 3. desember 2003 Samma for meg, men det skal ikke være sort, det skal være gjennomsiktig neonsensitivt! Og selvfølgelig overklokkningsvennlig Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 3. desember 2003 Del Skrevet 3. desember 2003 Samma for meg, men det skal ikke være sort, det skal være gjennomsiktig neonsensitivt! Og selvfølgelig overklokkningsvennlig Plexi-HK! Lenke til kommentar
EC Skrevet 5. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2003 Hva sier dere til gjennomført blå LED's, UV-reaktive komponenter (slik som f.eks. DFI LANPARTY NFII ULTRA) i blått? Mitt drømme-hovedkort har: - 2-4 SATA med mulighet for RAID - 2 IDE-kontrollere - 6/7 -kanals lyd, med ekstra interne tilkoblinger for "hörlurar" & mic. - optisk inn/ut - (dual) gigabit LAN - 4 DDR-slotter, dual channel, (minst) opp til 4 GB RAM - minst 3 PCI-slotter, 4 dersom AGP-slotten plasseres rett ved siden av PCI-slottene (tilpasset OTES-kjølere) - IDE/FDD -tilkoblingene er vinklet & plassert høyt opp på kortet - ATX & evt. P4 strømtilkobling plassert høyt opp og mot fronten av kabbiset - 2x firewire, 2x USB 2.0 på I/O -shield - 2/4x USB 2.0 tilkoblinger på hovedkort - 4 hull rundt både chipsett og CPU (viktig!!!), muliggjør forsvarlig festing av vannkjøling - BIOS som lar meg stille inn hva jeg vil (og ikke minst: skikkelig dokumentert, i motsetning til det som er i dagens BIOS'er) - Medfølgende 3-pins bryter & kabel som kan benyttes til å flytte CLEAR CCMOS på utsiden av kabbiset. Har sikkert glemt noe, men det skulle være det meste. Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 Hehe er det ingen overclockckere her da? Første betingelse at kortet må vere bygget for kjøling. Baksiden må vere enten glatt, og ha kopperbelegg med sikte på ekstra kjølere, eller ha store riller. Jeg kan tenke meg at CPU er loddet til selve platen, og at coldplaten dekker hele CPU slik at en uheldig kondensdrope ikke ødlegger. På samme måte må GPU, RAM og nødvendig chipset vere festet. Pci kortene sine funksjoner festes også som små brikker. Til slutt blir det noen små vanntette kontakter for serial ATA, og riklig med uttak langs kanten omtrent som nå . Den gamle ATX-standarden er foreldet alikevel. Så vil man si at man ikke kan komponere sine systemer etter behov. Men her mener man at man skal gjøre som med biler. Man fyller ut et bestillingskjema omtrent som nå, og mailer det til Taiwan. Så fixer de hele saken på samlebandet, og etter en uke har vi systemet i posten (det går omtrent en uke alikevel). Så kan yummy stille med Kryoteken sin og teste ivei og vi får vit hvor vi skal sette hakene på skjema. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 (endret) mitt drømmemobo: 2x agp slotter, plassert så det er plass til en skikkelig kjøler der uten at de tar opp pci slotter 4x ide, plassert liggende øvest på hovedkortet, så man slipper de lange kablene over hovedkortet 2x gigabit lan det skal være av plexi 6x usb 2.0 4 ddr slotter, som man kan sette opp i dobbel dual-ddr, for enda raskere minne. skal ha mest mulig pci slotter en egen utgang for lcd skjerm som viser cpu temp, hdd temp, lcd skjerm skal følge med. en cpu temp som STEMMER kontroller for vifter, software... edit: skrev isa og ikke pci Endret 5. desember 2003 av aklla Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 isa- slotter?.......er du sikker på at du mener det....? Lenke til kommentar
Erik J. Nilsen Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 Mitt drømme-hovedkort har: - 4 SATA m/RAID 1/0/5 - 1 IDE / Ingen Floppy /vinklet langst kortet. - Ingen Lyd! - PS2 Porter ( Til bruk med switchbox ) - Gigabit LAN 10/100/1000 - 4 DDR slotter. DC seff. - Min 5 PCI Slotter - min 2 Firewire 2 USB 2.0 - 4 monterings hull rundt både CPU / NB / Volgtreg - Plate på baksiden av HK som ligger rett under CPU sokkel. Feste for vannblokker går gjennom denne. vanlige socket festing er også festet i denne slik at kortet ikke bøyer seg under sikkelig press. - Bios fra Abit - Alt i svart! Ingen flashy farger takk... - Volt Reg skal "standar" ha Høye kobber kjølere som er skrudd fast ved bruk av feste hull i PCB. - NB Kjøling bestående av ala "Zalman" kobber kjøler ned stillegående vifte. ( Må være lett avtagbar ) - Ryddig Layout på kortet : Strøm så lang opp som mulig / Minne sokkeler langt nok unna APG spor / Nok rom rundt CPU/NB/Voltreg til vannblokker / SATA og IDE kontakter bytter plass. ( SATA i midten av kortet og IDE i kunnen eller vinklet ut av siden på midten ) Sikker masse masse mer.. men orker ikke mer nå Lenke til kommentar
dp Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 jeg syntes abit max 3 er ganske bra.. 6 stk s-ata i raid.. kick ass! eneste minus er at mitt klokker dårlig. Lenke til kommentar
tbend Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 Mitt drømme system.. * et meget overklokkings vennlig HK og plass til DUAL prosessor... * raid_0 200gb * mp 2800+ * stort kabbis med lys og ca 7 vifter.. * 19" LCD med dvi * Radeon 9800xt 256mb * 2gb ram * gb lan * tv kort.... * IKKE FLOPPY * og fluorisert kjøling på hk og prosessor... Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 (endret) Hva sier dere til gjennomført blå LED's, UV-reaktive komponenter (slik som f.eks. DFI LANPARTY NFII ULTRA) i blått? Mitt drømme-hovedkort har: - 2-4 SATA med mulighet for RAID - 2 IDE-kontrollere - 6/7 -kanals lyd, med ekstra interne tilkoblinger for "hörlurar" & mic. - optisk inn/ut - (dual) gigabit LAN - 4 DDR-slotter, dual channel, (minst) opp til 4 GB RAM - minst 3 PCI-slotter, 4 dersom AGP-slotten plasseres rett ved siden av PCI-slottene (tilpasset OTES-kjølere) - IDE/FDD -tilkoblingene er vinklet & plassert høyt opp på kortet - ATX & evt. P4 strømtilkobling plassert høyt opp og mot fronten av kabbiset - 2x firewire, 2x USB 2.0 på I/O -shield - 2/4x USB 2.0 tilkoblinger på hovedkort - 4 hull rundt både chipsett og CPU (viktig!!!), muliggjør forsvarlig festing av vannkjøling - BIOS som lar meg stille inn hva jeg vil (og ikke minst: skikkelig dokumentert, i motsetning til det som er i dagens BIOS'er) - Medfølgende 3-pins bryter & kabel som kan benyttes til å flytte CLEAR CCMOS på utsiden av kabbiset. Har sikkert glemt noe, men det skulle være det meste. strøkent! er litt lei av at de fleste hovedkortprodusenter legger til støtte for _enten_ paralell ide eller serial ata raid, og ikke begge deler. Er godt fornøyd med ide-løsningene på mitt 8kra2+, men chipsettet er jo ikke helt 100%. Er det noen som vet om hovedkortprodusenter (utenom DFI) som har hovedkort som har muligheten for 8 paralelle IDE enheter tilkoblet samt minst 2 sata ? (altså f.eks highpoint pata raid kontroller og en eller annen sata kontroller) som samtidig har NF2ultra chipset ? eneste jeg fant var DFI korta, men er ikke så veldig begeistra for disse. edit: OG som tbend nevner, hadde vært genialt med TV-tuner onboard på kortet, men IKKE onboard VGA. Endret 5. desember 2003 av DJ-JK Lenke til kommentar
PumpAction Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 (endret) Tilkoblinger bak: 1x ps2 til tastatur 3x usb Tilkobling for 5/6/7 kanals lyd + optisk tilkobling. 1x serie + 1x paralell enten integrert eller via brakets. Overklokkningsvennlig, med hull for kjøleblokker på cpu og nb, diagnonse-leds (ala epox o.l.), noe ala uGuru bios. 5x pci + 1x agp Vinklet ide kontakter / sata kontroller bundlet med adapter. Bundle skal bestå av en cd med basic driver til integrert 100/1000 MB LAN slik at enn kan laste ned nyeste driver fra nett, og et 5" brønn med tilkobling for lyd i front med shvær volumkontroll, 2 usb og 2 fw tilkobling edit: BIOS skal kunne tillate latterlige høye spenninger og frekvenser. f.eks 2.8v vcore på en xp2500, selv om jeg ikke blir å bruke det selv blir det kansje noen som lager en litt vill artikkel et sted. Endret 5. desember 2003 av PumpAction Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 -SEriell port+printerport på braketter, de er i veien. Dessuten bruker nesten alle usb. -Hull for feste av vannkjøling vil jeg ha -Ingen floppy kontakt -6 usb kontakter, minst -firewire må man ha -6kanals lyd med optisk inn og ut -Svart farge med gull ide/pci slotter -Mulighet for minst 6 p-ata enheter -Muilghet for minst 4 s-ata disker Overklokkingsvenlig og billeg Lenke til kommentar
Koffe Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 Mitt drømme hk: 4x intel P4 sokkel, med en brikke som sikrer at hyper-threading går på tvers av prosessorene. (med precott prosessorer i)..hehe 6 minneslotter der to og to kan kjøre dual ddr-2! 2x 10/100/1000/10000lan<- ja det finnes 10000 for de som ikke vet det. 1 8x agp 2 pci slotter 1 16x pci express (riktignok litt frem i tid) 3 pci express 6x s-ata2 hvorav 2 med mulighet for raid 3x p-ata 133, en med raid mulighet. 2x scsi ultra 320 med mulighet for raid 8stk usb 2 og minimum 2 firewire. innebygget w-lan, IKKe onboard lyd eller grafikk. viftekontakter på hovedkort der hastigheten på tilkoblede vifter kan styres fra software, temparatursensorer på hk, for alle cpu, Nb gpu og 4 med valgfri plassering. Faktor: utvidet atx. Og det klokker som en GUD! pris: lite.. Lenke til kommentar
jonhs Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 Mitt Forslag: - Dual AMD cpu - 4 x IDE kontakter... - 1 floppy - PS2 - 2 paralell - Onboard Surround av BRA kvalitet - Flytte ned alle pci sporene slik at det blir mer avstand mellom AGP og PCS - Gigabit LAN 10/100/1000 (dual) - 4 DDR slotter - 5 PCI Slotter - 2 Firewire - 4 USB 2.0 - 4 monterings hull rundt både CPU / NB - Plate på baksiden av HK som ligger rett under CPU sokkel. Feste for vannblokker går gjennom denne. vanlige socket festing er også festet i denne slik at kortet ikke bøyer seg under sikkelig press. - Ryddig Layout: Strøm så lang opp som mulig, Minne sokler ganske høyt oppe, Nok rom rundt CPU og NB til vannblokker Alle IDE sockets langt nede eller høyt oppe. Lenke til kommentar
Lungemannen Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 (endret) Mitt drømme HK: Ikke onboard grafikk Ikke onboard lydkort Sata raid kontrollere 2 IDE kontrollere 1 Floppy kontroller AGP slot plassert med godt mellomrom til PCI Socket A 2x Dual Ram opp til DDR400 Kun 2 PCI slots Mange kondensatorer Standard ATX form (vil ha god plass) En slags heatpipe eller kjølekanal på alt som blir varmt (mosfets osv) ATX og ATX12V kontakter plassert høyst mulig opp, midtplassert 4 hull rundt socket, festehull rundt NB _OG_ SB Jeg vil ha et ryddig HK med god plass, uten noe dilldall og unødvendige saker som suger strøm. Jeg vil heller ikke ha kondensatorer i umiddelbar nærhet av socketen, som det feks er på mitt Abit nf7-s kort. Endret 5. desember 2003 av Lungemannen Lenke til kommentar
joa1234 Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 Mitt drømme hovedkort er: -ATX Faktor -Hovedkortet skal være helt fluoriserende (I grønt eller mørkeblått) Samt at komponentene lyser opp i en mørk lilla farge -4 DDR-RAM plasser (4GIG ca.) med dual -AGP port (8X) -Minst 4 stykk PCI porter -2x S-ATA med mulighet for RAID 0 -2 IDE kontrollere. -BIOS med grafisk brukergrensesnitt som man kan gjøre alt på -Bryter som kan monteres på utsiden av kabbiset hvis man skal resette BIOS -n-FORCE 2 (Nyeste revisjon) -OTES kjøling av CMOS kretsene. -Innebygd Lydchip med 6/7 kanaler med alt digg av snacks -Vifte styring for CPU og Chipset vifte. -Og at den ikke er så strøm krevende -Floppy. (Er litt gammeldags enda) Noe mer enn det kommer jeg ikke på i farta Lenke til kommentar
capy Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 Nforce2 kort som tar 300fsb uten modifikasjoner. trådløst lan + gigabit lan, 4 minneslotter (dual), fri voldtekt av volt på cpu, chipset, minne osv, komponenter som ikke stråler varmen feil vei (innover), 8x usb 2.0, låser opp låste Bartons, bra lydkort med midi inn/ut + optisk, mulighet for flere bioser (om en bios blir ødelagt, for eksempel strømbrudd under flashing, kan du bare bruke den andre), µguru instillinger i bios som er koblet opp mot en bundlet viftestying med uttak for 8 vifter (så når du starter opp og velger "se film", så senkes cpu volt, viftehastighet, MP og fsb), gjerne et lite innebygget skjermkort på 4 MB, som ikke stjeler fra DDR minnet. det er jo greit å ha når skjermkort flashingen går til h3lvete. ja, det var det jeg kom på. Lenke til kommentar
neon123 Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 mitt drømmemobo: 2x agp slotter, plassert så det er plass til en skikkelig kjøler der uten at de tar opp pci slotter 4x ide, plassert liggende øvest på hovedkortet, så man slipper de lange kablene over hovedkortet 2x gigabit lan det skal være av plexi 6x usb 2.0 4 ddr slotter, som man kan sette opp i dobbel dual-ddr, for enda raskere minne. skal ha mest mulig pci slotter en egen utgang for lcd skjerm som viser cpu temp, hdd temp, lcd skjerm skal følge med. en cpu temp som STEMMER kontroller for vifter, software... Samma her! + Plexiglass med neonlys!! Blå pære! Lenke til kommentar
