Guttungen har fått switch, noen spørsmål Ang bruk av denne
Hei.
Vi lurer på et par ting ang switch konsollen :-)
1: slå den helt av så må man holde power knappen inne på skjermen til konsollen?
2: lader den alltid når den er koblet til docken uansett?
Vil ikke det svekke batteriet at den alltid lagres i en lader når den er tilkoblet TV?
3: hadde i et spill, trykket på hjemknappen også byttet jeg til et annet spill. Da varslet den at nåværende spill må alltid avsluttes, er det med tanke på saving eller kan det henge seg/bli noe ødelagt?
Siden brukeren er liten så vil det nok gjenta seg med litt feil avslutting av spill.
Takker for svar
Her er det litt individuelt, og opp til hver enkelt spillprodusent hvordan de velger å lagre spill. Noen spill må du inn i en pausemeny for å lagre spillet, men de fleste moderne spill (og spesielt spill myntet mot de yngre) lagres fremdriften underveis i spillene, slik som når et brett eller en bane er ferdig, hvert femte minutt eller andre automatiske løsninger.
Du blir varslet slik at du ikke glemmer å lagre i spillet, dersom spillet ikke lagrer for deg. Ellers så bør det være trygt å avslutte spill på denne måten. Dog anbefaler jeg home->quit før spillkassetten fjernes. Savedata lagres på konsollens minnekort.
Hadde dette vært "skadelig" for konsollen hadde det vært en form for mekanisk sperre på spillkassettene. Kassettene fungerer i prinsippet på samme måte som en minnepenn og bør tåle slik behandling.
Nesten utelukkende alle spill som lagrer automatisk vil vise et lite diskret symbol i et av hjørnene, hvordan dette ser ut varierer mellom spill, med mindre konsollen har standardisert dette, noe som jeg tviler på.
