Cpu er 97 grader Celcius!
Det er det jeg tro ts har. Skal ikke kjøre lenge på en 140 w TDP cpu uten vifter/pumpe som ikke kjører før du har maskinen av.
Heldigvis funker min enda, jeg kan si så pass at tar den kveld blir det en luft kjøler. Veske kjøling er oppskrytt. PS: Min erfaring etter at 6800k kom inn her med luftkjøling.
Gjest Slettet+6132
Høres mer ut som du har klart å ødelegge/misforstå noe ved montering av H100i-kitet.
Det er jo ikke 3-pin som leverer strøm til pumpa!
Det kan selvfølgelig være feilvare, men jeg har vel nå hatt nesten 10 slike Hnn-kit.
Og alle har fungert upåklagelig.
Gjest Slettet+6132
Ville pumpen ikke kjørt med 3 pin kontakt :)
Om jeg husker rett ville pumpen kjørt 100%. PS: har bare en så lite erfaring med veske kjøling, blir ikke flere. Min mening :tease:
Dette er noe jeg misliker med tek/diskusjon for tiden.
Hvorfor uttaler folk seg i tråder når de ikke har peiling, eller erfaring med f.eks. i dette tilfellet Corsair Hnnn-kit?
Kit'et får strøm fra en SATA-kontakt, viftene skal kobles til 3/4-pins på hk'et og det er en ledning som (kan) kobles til f.eks. CPU-header dersom det er viktig å se pumpe-"hastiget" i Bios/hw-utilities i OS.
Corsair har sin egen utility som er grei å bruke for de kit som bruker en USB-kontakt for iLink-software.
er det mulig at det er cpuen som er gåen og derfor er dritvarm? hvis ikke tror jeg bare går for en ny H100i med en gang
Hadde cpu ikke funket ville den ikke vært varm.
Har selv ett hk med 3770k som er kald, der tror jeg at cpu er død. Har 3250 liggende som jeg skal teste når jeg få lyst :)
det er cpu fan utgangen som er ødelagt!
Nå har jeg cooleren i en systemfan utgang, er det greit? Det funker iallefall! hørte på en youtubevideo at man kan kjøpe en adapter som gjør at man kan koble pumpa rett i powersupplyen. noen som ha peiling på det?
Endret av Casper S
De leverer jo like mye strøm, så det skal jo fungere. Fordelen med CPUfan kontakten er at den gir riktig data tilbake til hovedkortet ang hastigheter osv. Men det er jo bare å se på sytemfan informasjonen så vet du hvordan den kjører.
