Skal lage mobil-lader
Her sitter jeg med planer om å lage en mobil-lader på pc'en, men har null peil på sånn med motstander og sånn. Åssen regner jeg ut åssen motstand jeg trenger for å få 12VDC fra PSU'n til å bli 3.7VDC 355mA? Blir det bare snakk om 3.7V/0.355A? 10.4 Ohm altså, eller er jeg helt på bær-tur?
å lagen en lader er ikke bare bare for en lader leverer ikke en konstant strøm eller spening.
den begyner med en høgere spenning en bateriet er fra starten også går den gradvis nedover til den speningen det er på batteriet.
en lader slutter også og levere støm når batteriet er fullt. hvist ikke vil batteriet overopphetes.
ifølge elektronikk læreren min.
Du vil ikke kunne klare deg med bare motstander... Det greieste for deg er nok å bruke en bil-lader som utgangspunkt.
Hvis du absolutt skal lage den selv vil jeg anbefale deg å kjøpe og lese en god bok om analog elektronikk først...
At en lader av den typen som følger med nyere telefoner består stort sett bare av en trafo og en likeretter. Det er ikke engang en skikkelig spenningsregulator i dem.
Stort sett all regulering skjer i selve telefonen. Ellers er det bare dyrere batteriladere som har automatisk ladestrømregulering, selv om funksjonen i og for seg ikke er så vanskelig.
_________________
mail.gifFikk du noe i dag?
[ Denne Melding var redigert av: MailMan13 på 2001-10-22 18:26 ]
nå synes jeg dere ærlig talt ikke er særlig hjelpsomme, no offense. Dere har anbefalt meg å ta en titt på USB-ladere som så vidt jeg skjønner bare tar 3,3VDC fra USB'n og schmookker det inn i mobilen, noe som ikke høres så veldig ut som en trickle-lader, spør du meg. Så vidt jeg vet stenger Noika Mobiliaer av for ladestrømmen selv når batteriet er fullt.
Jeg kan heller ikke helt skjønne hva det er for noe annet enn motstander jeg trenger, som en eller annen påpekte. Kan jeg ikke heller bare få svar på spørsmålet mitt angående om jeg regner ut R riktig, og eventuelt hva annet jeg trenger, istedet for å bli avvist som en ikke-viter?
åsning>
[ Denne Melding var redigert av: RolloThomasi på 2001-10-22 18:32 ]
Hvis du har en stasjonær lader så gjør den kanskje det, men den typen man kobler til telefonen gjør det ikke.
Hvis du mener du vil koble en enkel motstand inn i serie med batteriet og koble til 12V vil ikke det kunne gå. Som en annen her antydet vil "motstanden" i batteriet stige eksponensielt med oppladet spenning på batteriet. Det vil si at uansett hvor stor motstand du hekter på vil ladespenningen bare øke og øke til den når 12V, og da er telefonen di ødelagt.
_________________
[ Denne Melding var redigert av: MailMan13 på 2001-10-22 18:40 ]
hvorfor kjøper du deg ikke bare en spenningsregulator som passer og døtter 12V inn paa den, hvis du da har kjøpt en som gir 3,3V ut saa kommer det ut 3,3V så lenge du holder deg innenfor A omradet til den spennings regulatoren.
enkleste sak i verden og kjøpe en ic (integrert krets) som gjør all jobben for deg.
skal du gjøre det enkelt tar du rett å slett bare en billaddrer å kobler til 12V inne i PC'en, og det med spenningsreguleringen tror jeg skjer inne i telefonen siden nokia bruker samme ladder på 5110, 6150, 3210 og sikkertmange fler, de to førstnevnte har bateri på 3,6V mens 3210 har bare 2,4V.
  • 3 uker senere...
Hvorfor gjøre det vanskelig med "avansert elektronic" (har fått fullstendig avsky mot slike kretser etter elektronic timene på skolen, blir jo bare dummere og dummere)
Min ladder blir slik at jeg monterer sigarett-tenner uttak og plugger en vanlig billadder inn i den!
Etter å huske fra gamle elektrotimer for 10 år siden er det slik:
U=spenning
R=motstand
I=strøm
U=R*I og det gir at R=U/I. Altså vil du vite hvor mye spenning som skal ligge over motstanden for å gi 3.3v, 12-3,3=8,7v. Strømmen som mobilen trekker står det vel på mobilen eller en lader. På min står det 355mA eller 0,355A. Din mostand skal da være 8,7/0,335=3 ohm.
Stemmer ikke dette folkens?
Her må det jo selvfølgelig rettes om det står noe annet på din lader...........
