[Løst] Kran lekker
Du kan prøve med en lengre skiftenøkkel for å få mer moment, eller banke lett på skiftenøkkelen med en hammer :)
 Fastnøkkel er bedre :)
Prøvd å sprute på WD 40 el.l? La det virke en halvtime og sprut på mer. Varme fungerer også bra så du kan handle en liten gassbrennersak og prøve det til slutt.
Edit; Bruk den runde saken så du får best mulig tak på mutteren.
WEB_Image%20Bahco%20Fastn%C3%B8kkel%20%2
Endret av 4 3
Gjest Slettet-YQ8U8xbZ
Steng vannet, kakk litt i den og skru den av om du får til. Vil tro det ordner seg hvis du tar ny hamp på gjengene før du skrur inn igjen. Hamp eller gjengetape/loctite
Skru av vannet ved inntaket til huset. Bruk fastnøkkel. Når du skrur(mot-urs) så begynn med et fast press og gi noen støt. Løsner den ikke bruker du mer kraft. Bytt hele innsatsen som ikke koster mange kronene. Er du kompetent så sitter det er segerring der som kan fjernes og du kan bytte orringen som sitter inni der og tetter. Smør gjengene med vaselin. Ikke reparer den hvis du ikke kan litt om sånt men kjøp ny ventil.
Hei,
Helt glemt å svare her, men det har ordnet seg.
"Toppen" satt som f***. Dersom andre har problemer med dette, så vil jeg anbefale at dere er 2 personer. Skulle jeg gjort dette alene hadde jeg nok røsket av hele kranen.
Takk for alle svar :)
