PSU ødelagt?
Raphaug
Har en Q-Tec (skrap) 400w psu til snaue 300kr..
Har bestillt vannkjøling til datan min så jeg tenkte jeg skulle rydde litt plass ved å sette psu i bunnen av kabinettet mitt. For at strøm ledningene skulle være lange nok (fra psu -> hk) så måtte jeg åpne psu`n , skøre et hull så jeg fikk strøm tilkoblingen og alle ledningene som stikker ut på samme side..
Når dette var gjort startet jeg maskinen, og den startet.
Data`n brukte utrolig lang tid til loade windows.. (Kan dette være at 2 av jummperne på IDE utgangen er litt bøyd? de funnker bra likavell), men da den til slutt var ferdig så kunne jeg logge inn.. Etter at det var gjort gikk det kanskje 30sek før datan slo seg av og en utrolig stygg og irriternende alarm kom på.. Den fortsatte noen sek etter at strømmen var trekt ut og..
Jeg prøvde på nytt og akuratt det samme skjedde! :(:(:(
Noen som vet hva som kan være galt???
PS: Da jeg kobblet om ledningene inni strømforsyningen så forlenget jeg jordnings ledningen med 5cm , "sukkerbiter" får å koble dem sammen. Da dette ikke virket åpnet jeg opp og skrudde lør sukkerbitene og koblet den som den skal være uten forlenger)
:( Hilsen Desperat Databruker!! :(
