Oppgraderinger på fire år gammel pc
Kan lite om datamaskiner, men klarte nå å bygge min egen for fire år siden.
Den fungerer fortsatt fint, men lurte på om noen litt mer kompetente kunne gi meg tips til noen oppgraderinger. Håpet er vel at det i 2017 kan gjøres for en rimelig penge.
Skrus for det meste på for videoredigering, og takler fint premiere og after effects. Holder meg for det meste innenfor to dimensjoner, men har opplevd at after effects kan crashe ved bruk av element 3D.
Benevnelse
Artikkelnummer
SONY DVD±R/RW AD-7280S-0B 24X SATA BLACK
5010617678
SEAGATE BARRACUDA 1TB 7200RPM SATA/600 64MB
5010617326
MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREM SP1 64-BIT ENG DVD#OEM
5010585233
MICROSOFT SIDEWINDER X4 KEYBOARD USB
5010393460
INTEL CORE I7 2700K 3.50GHZ 8MB S-1155
5010610782
INTEL 520 SERIES 2.5" 60GB SSD SATA/600 MLC 25NM BULK
5010610011
GIGABYTE GA-Z68X-UD3H-B3 DDR3 S-1155 ATX
5010598669
CORSAIR TX 650W V2 ATX12V 2.3 / EPS12V PSU
5010586850
CORSAIR MIDITOWER CARBIDE 500R ATX BLACK
5010608713
CORSAIR 16GB DDR3 VENGEANCE LP PC3-12800 1600MHZ CL9 (4X4GB)
5010618982
BENQ GL2450 24" WIDE TFT LED BLACK
5010613593
ASUS GEFORCE GTX 550 TI 1GB PCI-E DVI/HDMI
5010586395
Bakdelen her er at du ikke har så mange muligheter til å oppgradere hardwaren du har. Om du skal ha ny CPU, må du ha nytt hovedkort og ny RAM også.
Et nytt skjermkort hjelper jo litt på spill, men gir ellers ingen andre fordeler.
En ny raskere og større SSD disk bør jo vurderes.
Hvor mye penger har du å rutte med til dette da?
Enig, skal du oppgradere, må du nok legge en del penger på bordet, AMD Ryzen eller i7 7700k.
Så da ender du med ny pc, særlig skjermkortet GTX 1070 eller RX 480x crossfire.
Skal du ha raskere SSD må du ha bedre hovedkort.
Da sata disker antakelig vil falle i pris, og PCI-E SSD er den som tar over frem over nå.
Nå finnes det adapter fra m.2 til PCI-E men ferreste hovedkort funger med PCI-E boot.
Endret av LMH1
For videoredigering vil du nok vurdere en nyere CPU, og da samtidig nytt hovedkort og RAM da nyere CPU-modeller ikke er kompatible med det du har.
Avhengig av programvaren kan det hende du kan dra nytte av GPU-akselerasjon, men hvorvidt dette monner såpass at skjermkortoppgradering vil være verdt det har jeg mine tvil om. Med det sagt: spiller du noe som helst av semi-krevende spill vil nytt skjermkort være gull. Det du har nå var lav mid-range i 2012. Det vil uten problemer gi deg bilde på skjermen, så lenge du ikke forventer 4K, men nyere spill vil nok gi deg en heller begredelig opplevelse.
SSD-drev kan gjenbrukes, men din er fryktelig liten. Du kan vurdere å kjøpe deg et nytt og bruke begge. Harddisk kan du også legge til om du føler behov for det. 1TB holder nok for mange, men driver du med videoredigering og har mange videoer/mye råfiler kan det sikkert bli knapt etterhvert. Husk også backup av ting du ikke har råd til å miste. Altfor mange virker å ikke sjenke dette en tanke før disken har røket og alt er tapt. RAID (spesifikt RAID 1 og oppover) gir deg en ekstra trygghet overfor hardwarefeil, men husk at dette sikrer deg ikke mot brukerfeil, brann eller tyveri. Det aller beste er offsite backup, enten i form av en skylagringstjeneste eller en enkel sync-filserver du hoster selv en annen plass.
Strømforsyningen din er kraftig nok, selv når du faktoriserer inn slitasje på kondensatorer, og bør være kompatibel medd nyere hardware. Samtidig er den gammel, og muligens utenfor reklamasjonsfrist (jeg har selv en TX 750 i bruk i en gammel maskin, og den har bikket syv år nå). Strømforsyning er den ene komponenten som kan kverke alle de andre strømførende komponentene i maskinen din ved overspenning etc., og er således den ene komponenten jeg passer på å skifte ut når den har utlevd sin reklamasjonsfrist i systemer av en viss verdi. Innenfor reklamasjonsfristen vil butikken være erstatningspliktig for eventuell skade strømforsyningen påfører maskinen min, etter de første fem årene er dette mitt eget ansvar.
Resten av komponentene bør være helt ok så lenge du er fornøyd selv.
edit: Og det jeg selvsagt glemte å nevne: AMD slipper sin nye prosessorgenerasjon svært snart. Ryzen 7 bør absolutt interessere deg, men vent litt til vi ser ytelsestester. Skjønt, Ryzen 7 1800X er vel allerede demo-et å slå i7-6900K til dobbel pris når det kommer til Handbrake og lignende, men så spørs det hvor mye tillit en har til en AMD-demo utført på en AMD-stand på Youtube.
Endret av srbz
