Nstin Skrevet 26. februar 2017 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2017 Hei, Lurte på om noen her kunne hjulpet meg med å finne ut hvordan jeg kan bytte ut hele tilbaketasten. Ikke bare keycappen, men selve tasten under. Har et logitech g810 der jeg ved et uhell klarte å knekke tasten under i et forsøk på å få av tasten fordi jeg mistet en pappbit ned under den. Flere plastbiter knakk og den fungerte sporadisk, så jeg fjernet hele saken. Trenger komplett bytte av innmaten. Er det mulig? vil helst slippe å kjøpe nytt. I mellomtiden har jeg omprogrammert F12 tasten til å fungere som tilbaketast. Lenke til kommentar
tingo Skrevet 27. februar 2017 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2017 Kan du bruke en loddebolt? Som regel er bryterne ("tastene" om du vil) loddet på kretskortet til tastaturet. Så: - bestille ny bryter (av rett type) - demontere tastaturet (skruer) - ta ut kretskortet - lodde ut den gamle bryteren (tinnpumpe og loddelisse) - lodde inn ny bryter (loddetinn) - skru i sammen tastaturet det er hele prosedyren. Lenke til kommentar
Nstin Skrevet 27. februar 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. februar 2017 Kan du bruke en loddebolt? Som regel er bryterne ("tastene" om du vil) loddet på kretskortet til tastaturet. Så: - bestille ny bryter (av rett type) - demontere tastaturet (skruer) - ta ut kretskortet - lodde ut den gamle bryteren (tinnpumpe og loddelisse) - lodde inn ny bryter (loddetinn) - skru i sammen tastaturet det er hele prosedyren. Jeg har loddebolt ihvertfall. Aldri brukt den før. Ser for meg at det er stor sjanse for at jeg ender opp med et helt ødelagt tastatur da. Finnes det verksted for slike ting? Tastaturet kostet 1500 kroner, så er villig til å koste på en reparasjon. Lenke til kommentar
