G Skrevet 26. februar 2017 Del Skrevet 26. februar 2017 (endret) http://www.batteryspace.com/14.8V-10Ah-15Ah-Battery-Modules.aspx Tok et google-søk på 15 Volt lithium battery. Fikk f.eks. lenken ovenfor. Har en sånn: https://www.komplett.no/product/797115/hjem-fritid/belysning/lampe/philips-hf350501-wake-up-light# Specs. på strømtrekket er: 15 Volt5,4 watt Jeg har lenge ergret meg smått over at et strømutfall resetter klokken. Så jeg har ikke den helt store gleden av vekkerklokken. Bruker stort sett mobilen til vekking, da den er svært pålitelig. Mister selvsagt den myke lysøkningen og jungelskvalder-lydutvalget man kan vekkes med, selv om lyd nok kan ordnes på en mobil også da. Den myke lysvekkingen er jo noe annet som mobilen kanskje ikke helt møter likt på da. Og nå har jeg jo denne vekkerklokken, men ønsker batteribackup til den. Så da falt jo tanken på om det finnes en batteribankløsning som kan passe til strømtrekket? Pluggen ser litt sånn 5 Volts-aktig ut. Og det er jo lite forskjell på 15 Volt og 5 Volt på pluggen, når trekket ikke er større en 5,4 Watt vil jeg si. Så det kan godt hende jeg med øyemål treffer bra når jeg antar at det er brukt en standard 5 Volts rund strømtilkoblingspinne. Noen tips om hvordan jeg kan sette dette oppsettet i hop, gitt de forutsetningene jeg her har skissert? Noen som selv har suksess med dette. Jeg tar det da for gitt at batteriet tåler en konstant opplading og utlading. Levetiden får nå så være som det blir på batteridelen. Jeg ønsker rett og slett at det 15 Volt og 5,4 watt veggtransformatoren skal gi ladestrøm til lithiumbatteriet. Det går vel fint? EDIT: Det jeg kunne hatt glede av å få hjelp til er hvilke deler er mest optimale for mitt bygg? Og evt. tips som kan være nyttige for en som ikke har loddet særlig mye i sitt liv. Aktuelle bokser (matboks?), kontakter med ledning med flere nyttige ting.. Endret 26. februar 2017 av G Lenke til kommentar
G Skrevet 26. februar 2017 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2017 (endret) Litt lavere pris på disse kanskje. Leverandøren er sikkert litt dyrere på batteripakken, enn bygg selv fra å ta fra hverandre hva man måtte finne: http://www.batteryspace.com/14.8V-LiNiMnCo-Battery-Packs.aspx P = U * I skal vi se: 5,4 watt = 15 Volt * I I = 5,4 / 15 = 0,36 Amper Denne skulle vel holde i 10+ timer da vel? http://www.batteryspace.com/limnni-26650-battery-14-8v-4ah-59-2wh-4a-rate-battery-module.aspx Endret 26. februar 2017 av G Lenke til kommentar
G Skrevet 26. februar 2017 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2017 (endret) Det ligger vel gjerne noe sånn "embedded" (begravd inn) i en del batteripakker, ihvertfall på batteriet i posten ovenfor, blir litt vel teknisk for meg, og er litt usikker på om det er tilsvarende krets som bannlyses i video nedenfor eller ikke. Tipper nesten at det er likhet på hva disse kretsene er og gjør for noe: http://www.batteryspace.com/pcbfor148vli-ionbatterypack5alimitwithfuelguagesocket.aspx Har også sett denne youtube-videon om hvordan disse beskyttelseskretsene kan være til bryderi for levetiden. Er sikkert ikke like aktuellt på en klokke som på en EL-sykkel, eller hva man velger å designe: Endret 26. februar 2017 av G Lenke til kommentar
G Skrevet 27. februar 2017 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2017 Ingen forslag til batterivalg og liknende? *bump* Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 27. februar 2017 Del Skrevet 27. februar 2017 Et 12v batteri med en step up converter? Så trenger du bare en adapter som lader batteriet.. Lenke til kommentar
magnusalex Skrevet 27. februar 2017 Del Skrevet 27. februar 2017 Hvorfor overkomplisere? https://www.komplett.no/product/825807/datautstyr/upsoverspenningsvern/ups-og-ups-batteri/bluewalker-pw-ups-vfd-600-apfc-600va# Lenke til kommentar
uGn Skrevet 27. februar 2017 Del Skrevet 27. februar 2017 Hvorfor overkomplisere? https://www.komplett.no/product/825807/datautstyr/upsoverspenningsvern/ups-og-ups-batteri/bluewalker-pw-ups-vfd-600-apfc-600va# Fordi det er mye morsommere, og man lærer noe nytt i samme slengen! Den løsningen du forslår er da å ta 230v (veggen) og konvertere til 12v (UPSen), for så å konvertere tilbake til 230v (ut av UPS) for så å koble til et adapter som konverterer dette til ~12v igjen. Med en effektivitet på ~85% så blir det mye tap der. Lag en 12v kilde selv! Lenke til kommentar
G Skrevet 27. februar 2017 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2017 (endret) Hvorfor overkomplisere? https://www.komplett.no/product/825807/datautstyr/upsoverspenningsvern/ups-og-ups-batteri/bluewalker-pw-ups-vfd-600-apfc-600va# Ok, det var jo ikke det dyreste jeg har sett og kan være en løsning. Men jeg tipper at selvloddet, evt. en powerbank med riktige forutsetninger kan være enda rimeligere. Sett at jeg har tenkt å repetere dette for annet utstyr, dersom jeg synes snekringen var gøy. Så skal jeg måtte kjøpe en UPS for hvert aktuellt rom da? Men takk for dette tipset også. Jeg har ikke vært på let etter hva slags UPS'er som finnes i markedet på en stund. Tidligere så var jo UPS'er "svindyre" egentlig. EDIT: @uGn, nja magnusalex har nå tolket riktig. Da klokken har et 230V switching power som leverer disse 15 Volt til klokken. Så UPS ville ha gått an, men det koster jo også over kr 600 pluss frakt. Endret 27. februar 2017 av G Lenke til kommentar
G Skrevet 27. februar 2017 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2017 (endret) Et 12v batteri med en step up converter? Så trenger du bare en adapter som lader batteriet.. Med adapter så mener du en 230V til 12 V ? Har du koblingsskjema forslag. Kan alle delene / komponentene ligge påslått i kretsene (tilkoblet permanent) slik at batteriet blir vedlikehold mens det finnes 230V å trekke? Måtte søke den "komponenten" / kretsen opp på Youtube: Endret 27. februar 2017 av G Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 28. februar 2017 Del Skrevet 28. februar 2017 En enkel lader som feks denne... Et batteri på feks 7 ah.. større hvis lange strømbrudd.. Koble lader til batteri, fra batteri til step up converter, og fra step up converter til klokkelyset. Lenke til kommentar
G Skrevet 2. mars 2017 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2017 (endret) En enkel lader som feks denne... Jeg skal innrømme at dette er ikke noe jeg føler meg så trygg på. Altså lading. Men, jeg tenker som så at en bil-, motorsykkelbatterilader muligens har en del litt brutale programmer som er ment å brukes mot kjemien i blysyre-type batterier. Disse batteriene har vel basert på kjemien fått en forhåndsdefinert type ladesyklus, som sier at det skal pøses på med strøm i en hvis fase av tidlig ladeprosess, for så å bremses. Da kan man spørre seg om et lithiumbatteri er klart for å motta en slik oppforsterkning. Batterilader kan jo ikke vite at man har koblet på en annen ikke-tiltenkt batteritype. Jeg har da et spørsmål om ikke lithiumbatterier er bedre tjent med en litt mer "passiv" type strømleveranse, som fra en simpel transformator. Altså en adapter istedetfor lader. Eller at en faktisk finner en lader som inkluderer lithium i påstått støttede batterityper? Se specs. på denne. Selvsagt betydelig dyrere enn en blybatteri-lader: https://hobbyking.com/en_us/icharger-206b-300w-8s-balance-charger.html/?___store=en_us Dette er jo samme lader som i en tidligere video. Gadd ikke lete etter hva som finnes sånn i farten. Men, det kan jo hende det finnes simplere modeller som koster mindre, som er myntet på å ikke skulle lade like mange battericeller på maks celleantall. Er jo flere ladere som ser simplere ut, men som kanskje ikke har spesialprogrammer for samtlige lithiumbatteriteknologier. Men mer rendyrket mot en av de, her Lithium polymer. Er jo en del rimeligere ihvertfall. Så kan en kanskje lete ekstra lenge, eller bare påse at en skaffer seg polymer-varianten av batteri. Eller noe sånn: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-12v-2-3s-basic-balance-charger.html https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr-dc-4s-balance-charger-cell-checker-30w-2s-4s.html Men er ikke lithium-polymer væskefylte, og at de muligens er litt skumlere å leke med enn tørrere cellevarianter? EDIT: Gadd lete litt mer. Her er en rimeligere variant som ser ut til å dekke flere lithiumbatteri typer: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-b405-pocket-charger.html Også ser det ut til at det finnes mellomting som ikke er like dyrt som den førstnevnte (som jeg skrev var betydelig dyrere), som er litt mer avansert igjen: https://hobbyking.com/en_us/smart-charger-500w.html Beskytte seg? Koster også litt penger, men dyrt med brann også. Spesiellt kjipt med brann på soverom også. https://hobbyking.com/en_us/turnigy-lipo-bunker-lipoly-safety-charge-box.html Endret 2. mars 2017 av G Lenke til kommentar
magnusalex Skrevet 2. mars 2017 Del Skrevet 2. mars 2017 Jeg ville ikke turt å hatt en LiPo lader stående med aktiv lading døgnet rundt ved siden av senga, for å si det sånn... Lenke til kommentar
